2 страниц V   1 2 >
> Не крутятся вентиляторы радиатора, вроде типичная проблема, ан нет
Big Muzzy
сообщение 15.10.2018, 17:27
Из: Королев
Пользователь №: 28 904
Перестали у меня включаться "карлсоны" (машина в подписи). Поскольку пару раз уже была эта проблема и оба раза в реле, которое под левой фарой, даже долго не думал и сразу заказа на али еще одно. Поменял, но не тут-то было - не включаются, хотя стрелка явно уже перемахнула через зону включения на шкале. Теперь вопрос: как можно проверить само реле на исправность в полевых условиях (тестером), и покажется ли в случае неисправного реле какая-то ошибка на диагностике? Про моторчики карлсонов пока не думаю, ибо кажется маловероятным, что отказали дружно оба.
Сообщение отредактировал Big Muzzy - 15.10.2018, 17:28
Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
Chrysler Voyager 2.4 2001
drive
сообщение 15.10.2018, 19:56
Из: г.Минск
Пользователь №: 36 084
Проверить вентиляторы на прямую. Если работают, то либо проводка, либо реле. Возможно окисление контактов. Или на сканер.
CHRYSLER T&C 3.3 LX 2005г.
Fracy
сообщение 15.10.2018, 21:56
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
А сколько градусов показывает сканер или что-то подобное?
Сплю чутко, стреляю метко..
Big Muzzy
сообщение 16.10.2018, 14:16
Из: Королев
До сканера ехать надо. Я думал, можно попробовать своими силами разобраться, в первый раз с меня за замену реле взяли полтора рубля, когда я еще не знал, что оно так легко меняется.
Big Muzzy
сообщение 16.10.2018, 14:22
Из: Королев
Это и хочу сделать, только вопрос (не бейте) как тестером определить, где плюс у разъема на вентиляторе? connie_boy_cleanglasses.gif
крякслер
сообщение 16.10.2018, 14:31
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
проще наверное вытащить реле и чем то типа ножниц замкнуть контакты, чтоб вентиляторы заработали напрямую) заодно и проводка на них проверится)
Лехаим Навальнер
autoex
сообщение 16.10.2018, 14:41
Пользователь №: 95 730
Реальное имя:Дима
бить не будем)) нужно смотреть, а еще проще сделать так, как посоветовали:
Big Muzzy
сообщение 16.10.2018, 16:39
Из: Королев
Это дельное предложение, но какие именно контакты замыкать? их там 4.
крякслер
сообщение 16.10.2018, 16:59
на реле должна быть схема нарисована, те, которые силовые. наугад тоже в принципе ничего страшного) по моему, которые "вдоль" корпуса)) точно не помню)
Лехаим Навальнер
Big Muzzy
сообщение 16.10.2018, 17:51
Из: Королев
Это ведь не квадратное реле, которое в блоке. А "шоколадка", которая под фарой. Там никакой схемы, только номер. И четыре плоских параллельных контакта.
крякслер
сообщение 16.10.2018, 19:37
тогда так. поможет?
Лехаим Навальнер
Big Muzzy
сообщение 18.10.2018, 13:00
Из: Королев
Цитата(крякслер @ 16.10.2018, 20:37) *
тогда так. поможет?
Насколько могу судить из этой схемы, плюсовой провод нужно на нижний разъем, а минусовой - на верхний?
крякслер
сообщение 18.10.2018, 13:11
если судить по этой схеме, плюс надо подать на темнозелёный провод, а взять его с серого. а минус там уже есть)
а какой из них верхний-нижний, посмотреть по месту)
Лехаим Навальнер
ICEMANf1
сообщение 18.10.2018, 14:57
Пользователь №: 56 489
Реальное имя:Кирилл
На LH-1 проверил так: скинул клемму с датчика температуры. Я не знаю точно допустима ли такая проверка на Вашей платфррме
'98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5
'97 Dodge Intrepid 2,7
drive
сообщение 18.10.2018, 21:31
Из: г.Минск
Вентилятору для проверки плюс минус без разницы. Вращение будет разное. Главное, чтоб крутился.
Big Muzzy
сообщение 19.10.2018, 18:04
Сообщение #16
Из: Королев
То есть просто присоединить кусок провода на плюс аккума и на темнозеленый провод?
Artem_evich
сообщение 19.10.2018, 18:15
Сообщение #17
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
Не забывай о том, что у вентилятора ДВЕ скорости, те ДВЕ обмотки. Выход из строя моторов, для этого выпуска, вполне нормальное явление. Пора бы уже)))
Из собственного опыта: дешевле покупать и устанавливать всю рамку целиком, в сборе.
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
крякслер
сообщение 19.10.2018, 20:12
Сообщение #18
серый перемкнуть ножницами с тёмнозелёным. если не закрутится, подать плюс на т.зелёный с аккума. и проверить тот самый предохранитель, 40амперный , 24что ли по схеме
Лехаим Навальнер
Big Muzzy
сообщение 23.10.2018, 10:35
Сообщение #19
Из: Королев
В общем, проверил напрямую, вентиляторы крутятся. Стало быть, проблема в реле? А его само как-то можно проверить? Я попробовал написать на али, приложив фото, но они требуют видео - интересно, как можно на видео доказать, что вентиляторы не крутятся) Показать, что стрелка зашкаливает, реле подключено, а они стоят? В принципе, не такая большая сумма (700 руб), можно попробовать еще одно заказать (учитывая, что в Москве они по 4 тыщи стоят и не в наличии), но хотелось бы убедиться, что это точно реле...
крякслер
сообщение 23.10.2018, 10:52
Сообщение #20
напрямую это как?? странные какие то у тебя способы ремонта. реле можно проверить подав питание на оранжевый с темносиним (или темносиний с оранжевым). а 700р лучше потратить на компьютерную диагностику, для узнавания "перемахивает стрелка через зону включения" или нет, или есть ещё какая то причина
Лехаим Навальнер
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:57Дизайн IPB
