Задние стойки стабилизатора от Lanos, Установка на Stratus JA. Фотоотчёт |
3.10.2017, 10:09
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 25.7.2016 Пользователь №: 85 565 Реальное имя:Антон Город:Киев |
Давно собирался заменить стойки заднего стабилизатора, но смущала цена за комплект ~28 - 33$. Естественно начал изучать вопрос замены каким-либо аналогом. Попалась в поле зрения стойка от Lanos, благо у нас этого добра много. Цены начиная от ~ 0,6$ до 4$ за единицу. Производители самые разные - Украина, Китай, Тайвань, Польша, Россия. Были выбраны польские (наверно ) за ~ 1,4$ за единицу.
Вот две стойки для сравнения - слева Lanos, справа Stratus: Теперь, что понадобится. Рожковый ключ на 12 (для удержания шляпки стойки), накидной ключ на 13 (можно и рожковый), высокая головка на 13, обычная головка на 13 (для отворачивания гайки), вороток с трещёткой, болгарка, тиски, плашка М8, штангенциркуль и желательно заточной станок (для снятия заусенцев и фаски). Для начала обрезал дистанционную втулку. Просто приложил штатную и получил размер. Одной ланосовской втулки хватит на обе стороны. Далее обрезаем стойку (болт) и нарезаем резьбу. Далее процесс сборки стойки. Согласно ремонтной документации на Lanos шайба устанавливается выпуклой частью к резиновой втулке. И результат: Для облегчения процесса установки пришлось открутить левый кронштейн стабилизатора, заодно и заменил болты. С правой стороны кронштейн откручивать не пришлось. Наоборот пришлось приподнять край стабилизатора домкратом, иначе наживить гайку было очень проблематично. Не знаю - это особенность моего автомобиля или у всех так? Результат: Напоследок наглядный результат езды с изношенными втулками: -------------------- '96 Chrysler Stratus LE
3.10.2017, 11:40
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
Молодец! А я менял только втулки.
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
3.10.2017, 11:46
Спасибо ! Я до этой замены снимал стойки и, увидев степень изношенности, понял, что менять нужно всё в сборе.
3.10.2017, 16:43
Что-то кажется, что металл разный у этих стоек, поэтому и цена разная.
3.10.2017, 19:17
Вполне возможно. Однако так как я эти стойки резал, обтачивал и нарезал резьбу, то вполне уверенно могу сказать, что качество металла достойное. Сколько прослужат эти стойки - покажет время.
3.10.2017, 19:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 12.9.2013 Из: Кондрово Калужская обл, Пользователь №: 65 279 Реальное имя:Андрей |
Молодец! А я менял только втулки. Виталька а втулки от чего ставил (в смысле родные или приколхозил откуда) -------------------- |
4.10.2017, 13:06
Молодец! А я менял только втулки. Виталька а втулки от чего ставил (в смысле родные или приколхозил откуда) Приколхозил канешн.... -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
4.10.2017, 20:22
Приколхозил канешн.... [/quote] Колхоз откуда родом ??? -------------------- |
4.10.2017, 21:44
[/quote] Hyundai / KIA 0018734797 -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
7.4.2018, 19:01
Меня резину на летнюю, заодно и оценил состояние стоек стабилизатора. Зиму выдержали нормально, визуально дефектов не обнаружил. Это фото с правой стороны. Слева то же самое, поэтому не выкладываю.
Сообщение отредактировал Fitter - 7.4.2018, 19:01 -------------------- '96 Chrysler Stratus LE
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:17 |
