no bus, едет но нет индикации |
10.7.2017, 22:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.3.2017 Из: Москва Пользователь №: 88 989 Реальное имя:Иван Город:Москва |
Друзья проясните в чем может быть косяк:
Chrysker Cirrus 1999. Заглушил мотор на парковке, через 10 мин завожу - приборка молчит (все стрелки неподвижны), не работают дворники, при этом омыватель брызгает и перестал работать центральный замок (слышно как щелкает реле), все остальное работает штатно, заводит с полоборота, едет тоже как всегда, вместо пробега показывает 0 и иногда no bus. Скидывал минусовую клемму - помогло один раз, потом после ночи тоже все заработало, но как только заглушил мотор все повторилось. Где копать? |
11.7.2017, 8:44
Электроника- наука о контактах.
Проверяйте "массу"- по машине около 5-ти точек, потом проводку и разъем PCM. Далее - по факту. -------------------- |
11.7.2017, 12:08
Электроника- наука о контактах. Проверяйте "массу"- по машине около 5-ти точек, потом проводку и разъем PCM. Далее - по факту. про 5 точек поподробнее если можно? 2 на стакане с минусовой клеммой, а где еще? Предохранители проверил все, но учитывая периодичность проблемы, это явно не они. Разъемы PCM тоже сидят очень крепко. Да, был разряжен аккумулятор полностью и проблема появилась после его подзарядки. заряжал без съема 3 амперами гдето 40 мин. хватило чтобы запустить мотор... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:09 |
