Ошибка P1684, причины появления |
9.5.2011, 7:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 1.12.2008 Из: Москва, ЮВАО, Печатники Пользователь №: 18 557 Реальное имя:Владимир |
народ окажите помощь, кто знает причины появления ошибки p1684?
расшифровку самой ошибки я знаю (бла-бла отключался АКБ на последних 50 запусках). дело в том, что на АКБ уже поменял клемы и провода, и с контактом все ок, при сбросе ошибки через скидывание клемы и сканером она снова приходит. при самодиагностике у меня выдает еще одну 0601. я вот подумываю сменить рсм, но возникла мысль, что ошибка 1684 (мб какие то скачи напряжения, помехи или еще чтото в сети) привела к 0601. вобщем как найти причину появления 1684 и устранить ее? кстати в поиске основной принцип лечения 1684 - "забить" -------------------- |
9.5.2011, 7:35
Iphone Expert Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 318 Регистрация: 22.1.2010 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 27 782 Реальное имя:Алексей |
Доброе утро!!!!
Ошибка 1684 всегда появляется если есть другая ошибка которая вызывает чек енжин! Тоесть ошибка "секретарь" ! Ошибки вызывающие чек енжин приходят вместе с 1684, избавитесь от основной ошибки и уйдёт эта. АКБ и провода не причём!!!!!!!!!!!!!! Да чуть не забыл готовтесь к замене мозгов управления двигателем ошибка "0601 - внутренняя ошибка контроллера" и вызвала 1684 , а не наоборот. Сообщение отредактировал kondor74 - 9.5.2011, 7:40 -------------------- |
9.5.2011, 7:40
Доброе утро!!!! Ошибка 1684 всегда появляется если есть другая ошибка которая вызывает чек енжин! Тоесть ошибка "секретарь" ! Ошибки вызывающие чек енжин приходят вместе с 1684, избавитесь от основной ошибки и уйдёт эта. АКБ и провода не причём!!!!!!!!!!!!!! ясненько, т.е. замена рсм устранит эти две ошибки...? п.с. доброе утро -------------------- |
9.5.2011, 7:45
Возможно и с проводкой что-то, лучше поискать тут на форуме. На главной странице в строке поиск вбейте 0601. Я просто помню как-то читал про эту ошибку, и там основная тема это замена PCM но рассматривались и другие варианты. У меня такого не было.
9.5.2011, 8:51
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 25.10.2010 Из: SPb 300M 3.5 1999(пуля) VW GOLF V 1.4 BCA(овосч) Пользователь №: 34 241 Реальное имя:Владимир Путин |
Ошибка 1684 всегда появляется если есть другая ошибка которая вызывает чек енжин! Тоесть ошибка "секретарь" ! Не согласен ! У меня эта ошибка уже год висит одинокая..... Я просто забил, подозреваю, что это у меня из-за умирающего АКБ... -------------------- Барыжу запчастями для европейских грузовиков.
9.5.2011, 9:46
Не согласен ! У меня эта ошибка уже год висит одинокая..... Я просто забил, подозреваю, что это у меня из-за умирающего АКБ... Подозрения и объяснения мастера с сервиса (мне это рассказал диагност на сервисе когда перешивал коробку) разные вещи. -------------------- |
9.5.2011, 11:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 31 334 Реальное имя:Павел |
У меня тоже 0601 и 1684,давно езжу и никаких проблем,только чек горит.
-------------------- Крайслер Себринг 2006 V2. 7
9.5.2011, 19:00
Да чуть не забыл готовтесь к замене мозгов управления двигателем ошибка "0601 - внутренняя ошибка контроллера" и вызвала 1684 , а не наоборот. Не пугай человека - три года с P0601 езжу, все нормально. да он и не напугал, машинка почти всю российскую историю с ней бегает (с 2006) и все ок. я просто в ближайшем времени подумывал поменять рсм, и гадаю не вылезет ли снова 0601 из того что все плохо (висит 1684). но это Цитата "0601 - внутренняя ошибка контроллера" и вызвала 1684 , а не наоборот. как то успокоило. -------------------- |
10.5.2011, 8:30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 21.4.2009 Из: Калининград Пользователь №: 21 710 |
Была у меня 1684! Выскакивала зимой когда стартеру тяжело крутить мотор! Мерил тестером-в момент пуска напряжение падает на акуме до 8 вольт! Причина именно в этом! В момент когда стартер на себя берёт очень большую напругу что бы проверноть замёрзший двигатель(да и сам акум на морозе промёрзший) Бодик видит низкое напряжение и приходит ошибка! Поменяй акум! Летом завожу с полоборота и 1684 невылазиет!
-------------------- Додж Джорни 2.0 2009 г
Гость_koleb_* |
8.8.2011, 14:07
У меня 1684 постоянно появляется после того как я отключал аккумулятор. Или плохой заряд аккумулятора, стартер когда не крутит, а щелкает, сразу же эту ошибку высвечивает.
8.8.2011, 16:51
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 405 Регистрация: 24.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 34 234 Реальное имя:Владимир |
я тут клеммы на аккумуляторе почистил, винтики литолом смазал, под капотом тоже всё почистил и тд и тд, смотрю даже свет моргать перестал и ошибка пропала через 50 запусков мотора и больше не появляется... после зимы стало так, недавно снял аккум, клеммы, разобрал, там всё было плачевно, т.к. аккумулятор стоит в самом поганом месте
-------------------- 300c 2006 на легенде
8.8.2011, 18:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 25 303 |
У меня больше 2 лет горит1684.но я грешу на просадку напруги т к стоит три усилка и два саба.
Гость_Federal455_* |
16.12.2011, 1:16
22.3.2012, 22:02
Чтобы не плодить зря темы!!! Есть еще вот такая расшифровка ошибки 1684
P1684 Программирование блоков управления: ошибка передачи данных. -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
22.3.2012, 22:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 12.6.2011 Из: ПАРИЖ Пользователь №: 40 900 |
Чтобы не плодить зря темы!!! Есть еще вот такая расшифровка ошибки 1684 P1684 Программирование блоков управления: ошибка передачи данных. как это расшифровать? -------------------- 2,4 voyager 2002,бензин-газ.автомат
2,8 CRD 2005.Stow n' Go Voyager 2,8 CRD 2009 |
22.3.2012, 22:27
Народ, загляните уже в родной сервис-мануал.
Там вполне однозначно: P1684 Battery Loss In The Last 50 Starts The battery has been disconnected within the last 50 starts. и расшифровывать ничего не надо. -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
23.3.2012, 10:46
Народ, загляните уже в родной сервис-мануал. Там вполне однозначно: P1684 Battery Loss In The Last 50 Starts The battery has been disconnected within the last 50 starts. и расшифровывать ничего не надо. 50/50 У меня с этим все в порядке .А ошибка горела!!! И как вижу у многих она появляется и очень сомневаюсь в том, что это виноват акум!!! Да, и еще я месяц назад снимал акум на подзарядку , когда поставил то считал ошибки так вот их нет!! ни 1684 ни каких других. Сообщение отредактировал belij - 23.3.2012, 10:56 -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
23.3.2012, 18:42
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 11.6.2008 Из: Московская область,Дубна Пользователь №: 14 848 Реальное имя:Никита |
Доброе утро!!!! Ошибка 1684 всегда появляется если есть другая ошибка которая вызывает чек енжин! Тоесть ошибка "секретарь" ! Ошибки вызывающие чек енжин приходят вместе с 1684, избавитесь от основной ошибки и уйдёт эта. АКБ и провода не причём!!!!!!!!!!!!!! Да чуть не забыл готовтесь к замене мозгов управления двигателем ошибка "0601 - внутренняя ошибка контроллера" и вызвала 1684 , а не наоборот. Ничего подобного!У меня на втором караване только 1684 -------------------- Караван 2003 3.3
26.3.2012, 12:23
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 297 Регистрация: 13.8.2010 Из: Москва, Щелково. Пользователь №: 32 609 Реальное имя:Илья |
Некоторые ошибки вылазят спонтанно, так же как и 1684. Делаешь диагностику ключом - done, бывает 1684 покажет. А после запуска двигла блямк проскакивает ещё раз или 2, что означает ещё ошибки. Примерно знаю что это 0420, 0401, вроде должны сидеть в памяти, но вижу их только иногда. При этом всём джеки горит постоянно.
26.3.2012, 18:57
[ Так какой делаем вывод ? Забываем про нее или нет ? Для себя чтоб знать. Я забил. -------------------- Караван 2003 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 14:23 |
