На колесах
> Иммобилайзер не тухнет лампа, не заводится, на Караване 03
bel
сообщение 16.8.2011, 13:45
Из: Киров
Пользователь №: 33 447
Заглушил мотор, вновь не смог завестись. Не тухнет лампа иммобилайзера. Впридачу при повороте ключа зажигается свет, он у меня включался только после запуска. Ещё сигналка под капотом стала крякать, чего раньше не было. Кто встречался? Что смотреть?
Dodge Caravan 3.3 SE 2003 г.в.
Black_LX
сообщение 16.8.2011, 14:55
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
если крякает неродная сигналка ее и смотреть.
Гость_Бамблби_*
сообщение 16.8.2011, 18:02
Конфликт сигнализаций, еще бы аккумулятор проверил для верности:)
bel
сообщение 16.8.2011, 20:57
Из: Киров
Электрик занимался всем этим. Не помогло. Батарея отличная. завтра на сканер на эвакуаторе.
bel
сообщение 25.8.2011, 10:46
Из: Киров
Кто сталкивался? Электрики и электронщики сказали, что нужен контроллер двигателя и иммобилайзер с ключом. Возможно ли найти такой вариант
Данные, если что
Контролер Dodge Caravan SE 2003 г. Двиг 3.3. vin 1D4GP25R13B279869
На наклейке
04748 520AB
MODULE P/N P04748520AB SEQUENCE#
MODULE S/N 40EH09235EJ67 896780
На самом контроллере
04745860
64490
23
Вверху бумажки
AUTORIZED SOFTWARE UPDATE
2003 RS 3.3L FED/CAN CAT THRIFTED
RS - CARAVAN / TOWN & COUNTRY
PCM 04748520AA
04748520AB
05127681AA 18-023-03
Serg
сообщение 25.8.2011, 11:20
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Данные, если что
Вот он продаётся. Плюс $50 доставка в Россию:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2003-CARAVA...a#ht_2834wt_931
А вот о каком иимобилайзере они говорят - непонятно. Иммобилайзер встроен в PCM.
Кстати, возможно будет нужна ещё замена блока BCM. Уточни у них обязательно...
© Serg '2012
bel
сообщение 25.8.2011, 11:42
Из: Киров
Данные, если что
Спасибо!
Иммобилайзер
Siemens блок под ключом зажигания, ключ с чипом. ВСМ, - это блок под рулём в салоне?
А как узнать контроллер с иммо или без?
Я из Кирова и, если что официалов нет у нас. приучить иммо не смогут сказали.
Ещё вопрос. Если с ИБЕЯ куплю PCM, c таким же номером, как узнать может мой иммо с ним не состыкуется? А может мой иммо и не нужен тому PCM?
Ведь лампа иммо не тухнет в данный момент и мастера сказали всё в комплекте брать. На разборках пока не нашёл, а если найду год. то вдруг номер не подойдёт. Носколько это опасно?
Сообщение отредактировал bel - 25.8.2011, 12:24
bel
сообщение 8.9.2011, 21:16
Из: Киров
Данные, если что
Спасибо!
Иммобилайзер
Кто может ответить, если куплю PCM один без иммо с такой-же машины, будет ли конфликт с иммо моим? Мастер не знает. Совместить не сможет.
И если брать мозг и иммо с другой машины, то это будет всё на моей работать? лучше конечно один мозг взять, дешевле и быстрей найти
ezop
сообщение 8.9.2011, 23:11
Пользователь №: 11 047
контроллер РСМ сам по себе а модуль иммобилайзера SKIM сам по себе - при замене РСМ в модуле иммобилайзера сканером запускается процедура PCM replaced и вбивается пин-код, если найти комплект с машины, то после подстановки должно работать - возможны конфликты с ВСМ, но мащина должна заводиться...
з.ы. если есть возможность, я бы начал со стирания ключей и их программирования заново в иммобилайзер...
Сообщение отредактировал ezop - 8.9.2011, 23:13
bel
сообщение 9.9.2011, 10:18
Из: Киров
Спасибо.
Ales62
сообщение 9.9.2011, 10:55
Пользователь №: 39 570
Скажите пожалуйста, если у меня лампочка иммо есть, целая, но никогда не зажигается. Иммобилайзер есть, проверял ключём-болванкой, машина заводится и тут-же глохнет, лампочка не горит. Должна зажигаться?
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
bel
сообщение 9.9.2011, 16:21
Из: Киров
По идее должна.
юрген
сообщение 9.9.2011, 17:27
Представитель КК по работе с Партнерами
Группа: Модераторы
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 2 495
Реальное имя:Юрий
Только недавно закончил эпопею с Блоком управления двигателем на наши машины 2003 года идет уже другой блок не как у 2001.По горькому опыту усвоил что все что касается электроники лучше сразу проверять и внимательно смотреть контакты на самом блоке(я при покупке не усмотрел что одна нога сломана).
В блоке управл.двигателем(тот что под капотом)чип не стоит,а находится он в блоке что в салоне.
Я пока искал свой блок брал у знакомых с машин 2001г 3.3л и 2002г 3.3.Машина завелась и поехала но не работали:Дворники,Печка,Магнитола,Стеклоподьемники.Я уже начал грешить на салонный бодик но тут на какой то момент вскрыли мой и тупо впаяли диод,машина завелась и все заработало но не надолго.
Вот фото диода.
После посещения сервиса со сканером стало понятно что тот блок что я купил от 2001г но его надо еще и перепрошивать на 2003.После поисков мастеров перепрошил этот блок и все заработало.
Жаль что ты далеко могли бы эксперимент провести мне его прошили и он теперь не видит иммобилайзер(у меня машина без него),мне сказали что с этим блоком заведется машина и с иммобил. без прописки.
Да еще когда я свою реанимировал взял блок у клубня с 3.8(с внутренней ошибкой 0106) но так как там был прописан иммобил.естественно свою не смог завести(после этой процедуры мне сказали что у меня запрограммировался бодик салонный и его надо менять-полная туфта,бодик стоит родной и все работает.
У тебя немного посложней ситуация если ты и найдешь Блок Упр Двиг то его по любому надо сканером адаптировать под машину.
Все руки не доходят сделать полный отчет по ремонту.
Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БЖ
Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ
Гость_kes_*
сообщение 7.12.2011, 14:05
во.во!!!такая же хрень! T&C 1998г ,3,8 LXI. При заводке запускается,а потом глохнет.После 2-3-й попытки стартер вааще молчит .когда поворачиваешь ключ зажигания, табло одометра и положения АКПП не светятся.Побегаешь вокруг машины,постучишь ногой по колесу,и через час (примерно)заводится.Ну еще снимаю клемму аккумулятора на минут 10-60.Грешил на сигналку,а недавно стал на стоянку,не закрывая машину, минут на 30,заводить-и облом.после вышеописанных манипуляций завелась.мож кто подскажет возможные причины и мало бюджетное устранение проблемы? можно ли иммобилайзер отключить,что б не донимал?
bel
сообщение 16.12.2011, 11:34
Из: Киров
Спасибо всем и мастеру, который отремонтировал родной PCM
krok_87
сообщение 9.11.2018, 12:54
Сообщение #16
Пользователь №: 96 050
Реальное имя:Геннадий
одна голова хорошо, а две хорошо хорошо
Костас
сообщение 9.11.2018, 18:16
Сообщение #17
Из: Ярославль, Брагино
Пользователь №: 59 777
Реальное имя:Константин
И ты из Тюмени на эвакуаторе повезешь в Киров?
Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2018, 16:12Дизайн IPB
