АКПП и Двигатель |
АКПП и Двигатель |
25.4.2018, 10:04
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.5.2011 Из: Беларусь,Минск Пользователь №: 40 418 Реальное имя:Дима Город:Минск |
Доброго всем утра!Очередная болячка от меня ошибка P0700 была обнаружена примерно 2 года назад приговорили бублик,но с оговоркой можете ездить пока и вот это пока начинает давать знать о себе,коробка в аварийный режим не переходит,но стало сильно чувствоваться при ускорении проскальзывание с небольшим дёрганием,толчки при переключении передачи периодически были.И вот стал вопрос о замене ибо становится опасным ездить на авто т.к при обогоне можно нарваться на потерю мощности и не возможность завершения обгона.По сему вопрос такой ремонт или б.у?Как по мне и то и то это лотерея.И казалось бы ремонт вроде должен быть надёжнее но как отремонтируют никто не знает.
Вторая проблема пропуски зажигания в третьем цилиндре,я лично её не чувствую обнаружили при замене термостата и корпуса (ошибка висела в системе).Куда копать и с чего начать?Свечи и провода нормальные,катушка в прошлом году накрылась ставил б.у.Счего начать минимально?На СТО кидаются в крайности что с двигателем серьёзные проблемы из-за этих пропусков. -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 2005 3.8
25.4.2018, 10:37
...Куда копать и с чего начать?... ? для начала, победить P0303 ? и шо, миша приговорил "бублик" по семисотой ошибке ??? Сообщение отредактировал aelas - 25.4.2018, 10:41 -------------------- + 375296551671
25.4.2018, 11:08
...Куда копать и с чего начать?... ? для начала, победить P0303 ? и шо, миша приговорил "бублик" по семисотой ошибке ??? Так и есть.Михаил приговорил бублик,ещё два года назад.После стирания ошибок за неделю висит только P0700.Предполагаете что "скольжение" относится к пропуску зажигание в третьем цилиндре?Сегодня тоже подумал об этом,но сейчас такую ошибку не выдаёт.Рывки после отпускания педали достаточно ощутимы во всяком случае с коробкой точно что то не так.Конечно без разбора коробки сложно диагностировать что то. Сообщение отредактировал Diamantik - 25.4.2018, 11:14 -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 2005 3.8
25.4.2018, 14:54
... "скольжение" ... со "скольжением" это надобно к специалисту "по чесотке на склизком" ))) требовать от машины корректной работы когда она "хромает на один цилиндр" минимум - не эстетично ... "диагностика ключиком" - занимательная процедура, только прочитываемая P0700 - ни о чём ... -------------------- + 375296551671
25.4.2018, 15:05
... "скольжение" ... со "скольжением" это надобно к специалисту "по чесотке на склизком" ))) требовать от машины корректной работы когда она "хромает на один цилиндр" минимум - не эстетично ... "диагностика ключиком" - занимательная процедура, только прочитываемая P0700 - ни о чём ... Спасибо,но мы тут не лингвистикой занимаемся я объяснил то что ощущаю от машины уж извините что я не смог объяснить техническими терминами.Я написал что два года назад уже читал дилеровским компом эту ошибку и там был именно "бублик"!А не то что я сейчас сделал это ключиком.Ошибку P0303 ключиком увидит? -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 2005 3.8
Гость_URRI 39_* |
25.4.2018, 15:58
Да.
25.4.2018, 16:46
Да. Спасибо.Ключом видит только P0700.Больше ошибок не наблюдаю.Поменял свечу на 3-м цилиндре,но пока ещё не ездил может там косяк какой. -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 2005 3.8
26.4.2018, 9:02
... два года назад уже читал дилеровским компом эту ошибку и там был именно "бублик"... угу - с маком. номер ошибки озвучь. -------------------- + 375296551671
26.4.2018, 9:20
... два года назад уже читал дилеровским компом эту ошибку и там был именно "бублик"... угу - с маком. номер ошибки озвучь. P0740 -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 2005 3.8
26.4.2018, 21:17
27.4.2018, 9:41
Да.Но видимо вы были правы по поводу устранения 303 ошибки.Поменял свечу на другую дёрганья пропали либо я их пока не заметил,вчера скатался в другой город 450 км. полёт нормальный.По коробке общался со всеми у кого были караваны,ответ один катать её пока она не ляснет совсем,может это и не правильно,но гарантий после ремонта никаких,а б.у что купить и поставить и быстрее и дешевле,было сказано так при ремонте тебя всё равно нагреют на деньги так что катайся,как накроется поставишь б.у и дальше вперёд!Свечи стояли чемпион менял их ну года полтора назад точно видимо в них причина,в ближайшее время буду менять свечи и провода. -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 2005 3.8
27.4.2018, 10:11
... как накроется поставишь б.у и дальше вперёд! ... ... убивать газолин ... ))) "свечи чемпион", которые у нас барыжат, уже лет шесть как в аутсайдерах ходят. -------------------- + 375296551671
7.5.2018, 19:58
Рано я радовался после замены проводов и свечей, ошибка 303 сегодня проявилась. Готов ремонтировать с чего начать? Прошу помощи и совета.
7.5.2018, 21:39
Рано я радовался после замены проводов и свечей, ошибка 303 сегодня проявилась. Готов ремонтировать с чего начать? Прошу помощи и совета. Проверь компрессию во всех цилиндрах. Сообщение отредактировал genembush - 7.5.2018, 21:39 -------------------- |
8.5.2018, 19:47
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 6.1.2011 Из: г.Минск Пользователь №: 36 084 Реальное имя:Дмитрий |
Причем внимательно смотри на стрелку в 3-м цилиндре, как быстро она поднимется по сравнению с другими цилиндрами.
-------------------- CHRYSLER T&C 3.3 LX 2005г.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:09 |
