АКПП, Нужна консультация |
23.4.2018, 7:39
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2018 Из: Гомель Пользователь №: 94 419 Реальное имя:Александр Город:Гомель |
Доброе утро всем любителям американских авто!!!Нужна консультация по машинке,в частности пока по АКПП. Недавно приобрёл это чудо автомобиль, очень доволен,но есть кое-какие вопросы. Додж гранд караван 2007г. 4.0, хочу поменять масло в коробке,не могу найти инфу, какой объем нужен,нужна полная замена либо частично. Не могу найти щуп в коробке,т.е.трубка есть,но вместо щупа пластмассовая заглушка,как проверить уровень.поскажите кто что знает.заранее спасибо
23.4.2018, 8:51
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 10.1.2018 Пользователь №: 92 455 Реальное имя:Alexey Город:MSK |
Вероятно в вас 4 поколение рестайл (не квадрат) с 3,8 ?
Тогда у вас АКПП с индексом 41TE Рекомендую частичную замену со снятием поддона и заменой фильтра. Поддон сажать на герметик, а не на прокладку (меньше риска что потом потечет) Если масло совсем плохое, то замену повторить без замены фильтра (просто слить-залить) Масло лить Mopar ATF +4 (код 68218057AA), влезает не более 6 литров Щуп должен быть, его код 04593273AG -------------------- Chrysler T&C 2003 3.8 AWD
23.4.2018, 9:06
Вероятно в вас 4 поколение рестайл (не квадрат) с 3,8 ? Тогда у вас АКПП с индексом 41TE Рекомендую частичную замену со снятием поддона и заменой фильтра. Поддон сажать на герметик, а не на прокладку (меньше риска что потом потечет) Если масло совсем плохое, то замену повторить без замены фильтра (просто слить-залить) Масло лить Mopar ATF +4 (код 68218057AA), влезает не более 6 литров Щуп должен быть, его код 04593273AG Совершенно верно,4 поколение,6ступ АКПП |
23.4.2018, 9:09
Движок 4 литра на круглике?
23.4.2018, 9:16
Совершенно верно,4 поколение,6ступ АКПП Вот ссылка, но на 4 ступ: Здесь! Сообщение отредактировал genembush - 23.4.2018, 9:19 -------------------- |
23.4.2018, 9:21
У меня 6ступ
23.4.2018, 9:28
Совершенно верно,4 поколение,6ступ АКПП Может все-таки 5 поколения холодильник?.Тогда все сразу обьясняется.И мотор и 6 ступка.И отсутствие щупа. -------------------- |
23.4.2018, 9:42
23.4.2018, 10:03
Совершенно верно,4 поколение,6ступ АКПП Может все-таки 5 поколения холодильник?.Тогда все сразу обьясняется.И мотор и 6 ступка.И отсутствие щупа. Тогда 5 поколение, квадратные фары В следующий раз, чтобы не получать кучу ненужных вопросов, пишите не год выпуска и не поколение, как это многие любят, а модельный год по ВИНу. |
23.4.2018, 10:33
Совершенно верно,4 поколение,6ступ АКПП Может все-таки 5 поколения холодильник?.Тогда все сразу обьясняется.И мотор и 6 ступка.И отсутствие щупа. Тогда 5 поколение, квадратные фары В следующий раз, чтобы не получать кучу ненужных вопросов, пишите не год выпуска и не поколение, как это многие любят, а модельный год по ВИНу. В начале своего сообщения я написал год,в техпаспорте 2007,по брифу 2008 |
23.4.2018, 10:56
...не год выпуска и не поколение, как это многие любят, а модельный год по ВИНу. И ещё лучше сразу фото машины. На квадратах не бывает щупа. Есть в сервисах специальный. Когда UStin в 2013 году менял масло в коробке перед тем как слить его на щупе ДВС сделал маленькую риску дремелем, чтобы был ориентир. То есть теперь щуп ДВС у меня когда нужно и для коробки. Как измерить уровень знаете? На заведенной машине и прогретой коробке в положении паркинг. А вообще есть технический форум и FAQ по этим моделям RT. -------------------- |
23.4.2018, 11:26
...не год выпуска и не поколение, как это многие любят, а модельный год по ВИНу. И ещё лучше сразу фото машины. На квадратах не бывает щупа. Есть в сервисах специальный. Когда UStin в 2013 году менял масло в коробке перед тем как слить его на щупе ДВС сделал маленькую риску дремелем, чтобы был ориентир. То есть теперь щуп ДВС у меня когда нужно и для коробки. Как измерить уровень знаете? На заведенной машине и прогретой коробке в положении паркинг. А вообще есть технический форум и FAQ по этим моделям RT. Спасибо |
23.4.2018, 14:33
На квадратах не бывает щупа. Есть в сервисах специальный. Дим надо добавить-на квадратах с 6 ступкой. -------------------- |
23.4.2018, 16:41
23.4.2018, 19:05
В начале своего сообщения я написал год,в техпаспорте 2007,по брифу 2008 не по техпаспорту, не по брифу, а модельный год по ВИНу. Модельный год, у некоторых марок, может начинаться в январе предыдущего года. У Крайслера, как правило, он начинается в сентябре предыдущего года. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:26 |
