Вояджер 3.0 л 1993 г. Установка зажигания??? х. ХХ? |
20.3.2006, 14:42
не Пью! Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 326 Регистрация: 28.2.2006 Из: Карелия, Петрозаводск Пользователь №: 1 574 Реальное имя:ОлеКК ))) |
Выставил после ремонта зажигание. Какой угол зажигания выставить со стробоскопом? У меня сейчас - +5*. Двигатель заводится нормально. Но после прогрева - глохне, как отрезало. На холостых не заводится, с педалью или через раз пять без педали. Прогазуешь - работает. Отпускаешь резко газ - может заглохнуть. ХХ - промыт. Форсунки не трогал. Рампа пролежала 1.5 года.Свечи все сухие, но черные. Новые. Выхлоп - слегка ядовит. Как работает нармальный мотор - знаю. ЕЩЕ - при полном газе - пропуски. Крышка трамлера новая. ЧЕК не загорается. Напряжение на разьеме ХХ меняется при работе двигателя. НО на отключение ХХ мотор не реагирует. Вообще.
Про поездку на диагностику - нет у нас такой нормальной. Поэтому - только советы или предположения. 1. Лямда? 2. Неправильное зажигание? 3. Как считать коды? Как считать мигания чека? |
20.3.2006, 14:54
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
Автодиагностика включается очень просто:
-ключ зажигания ставишь в положение вкл. (лампы приборной панели горят). -быстро вертишь ключем: выкл., вкл, выкл., вкл., выкл., вкл - оставляешь в таком положении и смотришь на лампу CHECK Engine. -лампа начинает моргать: несколько раз моргает, перерыв, снова моргает, опять перерыв. Считываешь коды - они двузначные (12,15...) заканчиваются коды цифрой 55 - это окончание диагностики. Потом смотришь что значит каждый код. |
20.3.2006, 23:04
Уже считал коды. Сначала выдал 8 неисправностей. Неисправность лямды, ХХ, датчика температуры и пр. Но это от того, что я отключал все эти датчики. Вот, скинул клеммы АКБ и потом уже перепрочитал. только 12 и 55. Т.е. вроде все исправно. Нашел интересную вещь - удалил заглушки с рессивера одна у входа шланга вакуумника, другая - над датчиком температуры. Вобщем - добавил воздуха. Мотор заработал ровнее, легче, обороты держит не глохнет. Видимо богатит система, но ошибку-то не показывает. Буду разбираться дальше. Хотел купить средство для промывки инжекторов (вин или винс?) дык нет у нас в продаже.
Какой угол опережения зажигания? При более раннем зажигании в моторе появляются стуки. А при 5* - хлопанькает в глушитель при сбросе газа. Видимо все таки богатит. Но свечи сухие. Попробую попозже прокатиться при снятых заглушках ( тачка без ТО и страховки)- посмотрю на свечи. Продолжение следует. |
21.3.2006, 12:03
Цитата(crow) Уже считал коды. Сначала выдал 8 неисправностей. Неисправность лямды, ХХ, датчика температуры и пр. Но это от того, что я отключал все эти датчики. Вот, скинул клеммы АКБ и потом уже перепрочитал. только 12 и 55. Т.е. вроде все исправно. Нашел интересную вещь - удалил заглушки с рессивера одна у входа шланга вакуумника, другая - над датчиком температуры. Вобщем - добавил воздуха. Мотор заработал ровнее, легче, обороты держит не глохнет. Видимо богатит система, но ошибку-то не показывает. Буду разбираться дальше. Хотел купить средство для промывки инжекторов (вин или винс?) дык нет у нас в продаже.
Какой угол опережения зажигания? При более раннем зажигании в моторе появляются стуки. А при 5* - хлопанькает в глушитель при сбросе газа. Видимо все таки богатит. Но свечи сухие. Попробую попозже прокатиться при снятых заглушках ( тачка без ТО и страховки)- посмотрю на свечи. Продолжение следует. Не могу тебе помочь в установке зажигания - у меня электронное! А на счет прокатиться - мысль здравая! У меня иногда ошибки высвечиваются только после пробега нескольких километров, а на холостых ничего не показывает... Кстати, и скинутые ошибки могут заново появиться - заодно проверишь! |
21.3.2006, 23:47
А на счет прокатиться - мысль здравая! У меня иногда ошибки высвечиваются только после пробега нескольких километров, а на холостых ничего не показывает... Кстати, и скинутые ошибки могут заново появиться - заодно проверишь![/quote] А объем у тебя какой? На 3 литровом зажигание с трамлером, но электронное (внутри оптопара) - условно как на восьмерке. |
22.3.2006, 11:46
Цитата(crow) А объем у тебя какой? На 3 литровом зажигание с трамлером, но электронное (внутри оптопара) - условно как на восьмерке.
У меня 3,3, но трамблера у меня нет, сразу стоит какой-то трансформатор. |
22.3.2006, 18:53
еЗДИТЬ НЕ ЕЗДИЛ, но дал простраться так. Выдал ошибку датчика положения дроссельной заслонки и лямды.
При снятых заглушках ( лишний подсос воздуха) выхлоп стал почти невиден. Значит все-таки богатит инжектор. Обошел все магазины - у нас нет в продаже сольвента для промывки инжекторов. Может придется снимать форсунки отдельно - может и к лучшему. на 3 литровом Угол опережения зажигания - 10-14* на холостых с отключенным датчиком температуры. 34-42* - при 2000 оборотах. ( нашел вчера) То же на 2.5 литра на холостых, а при 2000 оборотах - 17-25* |
29.3.2006, 23:57
Проверь МАП сенсор.Если на прогретой глохнет,отключи МАП от эл.разъема.Посмотри реакцию.Если работает,то он родименький на контроллер мудит.Проверь провода от него и еще от датчика положения дросельной заслонки.Если это МАП ,то смело меняй на от ДЭУ -нексия(GM).собственный опыт.Сначало двигатель покапризничает минут10,а потом все пучком.(У меня3,0л,Вояджер,89 г.в.)
Гость_Дмитрий караван_* |
30.3.2006, 12:21
Про угол опережения посмотрю сегодня дома в мануале, под рукой нет.
А по симптомам похоже,что богатая смесь. Причин - масса! Самое простое, поколдовать с углом опережения, благо на 3 литрах, по- моему, это можно делать покручивая трамблер. Послушай при работе, не идут ли вспышки в выхлопной трубе. Если пропуски бухают в трубе. то точно угол зажигания. Из возможных действий я бы пошел следующим путем: 1. Внимательно посмотрел бы метки на ремне ГРМ, может не совпадать на 1 зуб и пипец. На холодную все ОК, как прогреется - мрак. ХХ не держит, из трубы - дым, свечи - чернозем. Заводится через пропердон с педалью газа в пол. У меня такое было, по морозу ремень на зуб при заводке перескочил. 2. Если все хорошо с ремнем - угол зажигания. 3. Если все хорошо с углом - вакуумные трубки. ТЩАТЕЛЬНО, может где соскочила или пропускает. 4. Датчики, но это вряд ли. Если МАП - то троить и чихать будет, а после просто обороты поднимет. То же и с ХХ. 5. Бензонасос и форсунки, что по-моему тоже фантастично. Удачи. |
31.3.2006, 0:23
2 Дмитрий караван : Спасибо за совет.
Промыл инжектор жидкостью винс. Стало лучше. Но полностью еще не разбирался. Пока занялся подвеской - снял полностью и разобрал. Поэтому мотор пока забросил. На следующей неделе продолжу с моторм. Угол опережения нашел - смотри выше. По зубьям - вроде все правильно, не первый раз. Перепроверил в первую очередь. При промывке обороты гуляли, слышно что РХХ работает. Обороты держит. Есть подозрение все-таки на зубья, но надо отвернуть шкив распредвала, штифт стоял не очень глубоко. Потом проверю. Сообщу. |
20.8.2017, 16:47
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2017 Пользователь №: 90 920 Реальное имя:вячеслав Город:спб |
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ У МЕНЯ ДОДЖ КАРАВАН 2003 3.3ЛИТРА БЕДА ТАКАЯ УСТАНОВЛЕНО ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НАКРЫЛСЯ ДАТЧИК МАП КАК ГОВОРЯТ ГАЗОВЩИКИ ВООБЩЕМ ПРИ ЕЗДЕ НА ГАЗЕ КОГДА ГАЗУЕШЬ МАШИНА ДЕРГАЕТСЯ И ГДЕ-ТО В ГЛУШАКЕ ХЛОПКИ ПРИ ЕЗДЕ НА БЕЗИНЕ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА И ПРОПАЛА ТЯГА РАНЬШЕ БЕГАЛА НА 3000 ОБОРОТАХ ДО 190 КМ СЕЙЧАС 150 НЕ ВЫДАВИТЬ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
21.8.2017, 21:04
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
а чей МАР накрылся,газовый или бензиновый,у меня накрылся бензиновый-спаралелил с газовым,уже годов пять ездит.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:24 |
