Compass двигатель 2.4 бензин гильзованый ? |
11.10.2020, 13:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 2.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 19 214 Реальное имя:Марк |
Compass 2014 двигатель 2.4 бензин гильзованый или напыление ? По каталогу вроде гильза нарисована. Партнамбер гильзы не нашел. Если че, то планирую прикупить авто, но смущает ресурс движка. Все эти новомодные напыления напрягают.
-------------------- Интрепид 2,7 2002 (продан)
Дюранго 4,7 2004 AWD (продан) |
11.10.2020, 18:45
Compass 2014 двигатель 2.4 бензин гильзованый или напыление ? По каталогу вроде гильза нарисована. Партнамбер гильзы не нашел. Если че, то планирую прикупить авто, но смущает ресурс движка. Все эти новомодные напыления напрягают. на профильный форум зайдите.... вам все расскажут.... 2,4 WORLD ENGINE один из самых удачных и живучих моторов на JEEP DODGE CHRYSLER |
12.10.2020, 14:04
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Compass 2014 двигатель 2.4 бензин гильзованый или напыление ? По каталогу вроде гильза нарисована. Партнамбер гильзы не нашел. Если че, то планирую прикупить авто, но смущает ресурс движка. Все эти новомодные напыления напрягают. три ремонтных размера на них , но я в итоге гильзовал. |
12.10.2020, 20:32
Compass 2014 двигатель 2.4 бензин гильзованый или напыление ? По каталогу вроде гильза нарисована. Партнамбер гильзы не нашел. Если че, то планирую прикупить авто, но смущает ресурс движка. Все эти новомодные напыления напрягают. три ремонтных размера на них , но я в итоге гильзовал. Гильзовал двигатель 2014 года? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
12.10.2020, 21:23
Compass 2014 двигатель 2.4 бензин гильзованый или напыление ? По каталогу вроде гильза нарисована. Партнамбер гильзы не нашел. Если че, то планирую прикупить авто, но смущает ресурс движка. Все эти новомодные напыления напрягают. три ремонтных размера на них , но я в итоге гильзовал. Гильзовал двигатель 2014 года? The 2.4 L, 172 hp (128 kW) engine was used by Dodge in the R/T trim line of the Caliber. The dual overhead cam (DOHC) inline four-cylinder engine had 2.4 L; 144.0 cu in (2,360 cc) of displacement with a bore and a stroke of 3.46 in Ч 3.82 in (88 mm Ч 97 mm).[3] A 285 hp (213 kW) turbocharged variant of this engine was used in the high-performance SRT-4 version of the Caliber. Applications: 2007–2010 Chrysler Sebring 2011–2014 Chrysler 200 / Lancia Flavia 2008–2014 Dodge Avenger 2007–2011 Dodge Caliber R/T, 172 hp (128 kW) and SRT-4, 285 hp (213 kW) 2009–2020 Dodge Journey 2011–2016 Fiat Freemont (Brazilian market) 2007–2017 Jeep Compass 2007–2017 Jeep Patriot новые пошли с The 2.4 L Tigershark DOHC inline 4-cylinder gasoline engine uses MultiAir 2 variable valve timing and variable valve lift technology and produces 184 hp (137 kW) and 174 lb⋅ft (236 N⋅m) of torque. Only Multi-Air heads feature electro-hydraulic variable valve timing and lift, although only on the intake side. The system is based on FIAT technology[citation needed] and is quite sophisticated and expensive for a low-end engine[opinion]. It utilizes a bore and stroke of 88 mm Ч 97 mm (3.46 in Ч 3.82 in) and a 10.0:1 compression ratio. Applications: Year(s) Model Power Torque 2013–2016 Dodge Dart 184 hp (137 kW) @ 6250 rpm 174 lb⋅ft (236 N⋅m) @ 4800 rpm 2014–present Jeep Cherokee 184 hp (137 kW) @ 6400 rpm 171 lb⋅ft (232 N⋅m) @ 4600 rpm 2015–2016 Chrysler 200 184 hp (137 kW) @ 6250 rpm 173 lb⋅ft (235 N⋅m) @ 4600 rpm 2015–present Jeep Renegade 180 hp (134 kW) @ 6400 rpm 175 lb⋅ft (237 N⋅m) @ 3900 rpm 2015–present Ram ProMaster City 178 hp (133 kW) @ 6400 rpm 174 lb⋅ft (236 N⋅m) @ 3800 rpm 2016–present Fiat 500X 180 hp (134 kW) @ 6400 rpm 175 lb⋅ft (237 N⋅m) @ 3900 rpm 2017–present Jeep Compass 184 hp (137 kW) @ 6400 rpm 179 lb⋅ft (243 N⋅m) @ 4000 rpm 2017–present Fiat Toro 184 hp (137 kW) @ 6400 rpm 179 lb⋅ft (243 N⋅m) @ 4000 rpm Сообщение отредактировал Kovrigin - 12.10.2020, 21:31 |
13.10.2020, 6:55
Compass 2014 двигатель 2.4 бензин гильзованый или напыление ? По каталогу вроде гильза нарисована. Партнамбер гильзы не нашел. Если че, то планирую прикупить авто, но смущает ресурс движка. Все эти новомодные напыления напрягают. три ремонтных размера на них , но я в итоге гильзовал. Гильзовал двигатель 2014 года? Из за чего гильзовали и на каком пробеге ? -------------------- Интрепид 2,7 2002 (продан)
13.10.2020, 15:14
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 10:33 |
