Как подобрать датчики давления к EVIC? |
5.1.2018, 11:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 68 067 |
Имеется EVIC с PCI. Вопрос: можно ли определить какой датчик давления в колёсах(номер) будет работать с этим EVIC-ом.
Маркировка EVIC такая: VM076802YAC FCC ID: CB2RSEVICPSI IC: 279104124A Model: RSEVICPSI Chrysler service part # 5016282AH 75813 EVIC001.jpg ( 291,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73 -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
Гость_URRI 39_* |
5.1.2018, 14:19
Думается все будут работать, в применении у него 03-04 год, и используется во многих комплектациях включая Limited, тем более это не приёмник сигнала, а лишь монитор. Имхо.
5.1.2018, 19:57
А как Вы определили что нужен именно 03-04 год?
Гость_URRI 39_* |
5.1.2018, 20:00
По партномеру пробивается эта инфа, то есть применяется на машинах этих годов.
5.1.2018, 20:37
А вот например номерок поддерживаемого датчика не пробивается?
Или какая другая информация... -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
5.1.2018, 21:45
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
В евике есть пункт меню обучения датчиков? Просто датчики подходят на пару модельных годов, и начинаются с 02 года, то есть 02-03, 04-05, 06-07. На каждую пару свой тип датчиков, при этом с 04 и приёмник сигнала из евика в имобилайзер перешёл . Номера очень удобно на сайте дорман определять, там и оригинальные номера и номера аналогов.
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
6.1.2018, 2:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 20.4.2016 Из: Москва Пользователь №: 84 177 Реальное имя:Андрей Город:Москва |
Имеется EVIC с PCI. Вопрос: можно ли определить какой датчик давления в колёсах(номер) будет работать с этим EVIC-ом. Маркировка EVIC такая: VM076802YAC FCC ID: CB2RSEVICPSI IC: 279104124A Model: RSEVICPSI Chrysler service part # 5016282AH 75813 EVIC001.jpg ( 291,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73 У меня с таким Evic-ом работают вот эти датчики 52088990AC Есть запасные если что... -------------------- Крайслер Гранд Вояджер AWD 3.3L 2003 Европа
6.1.2018, 13:04
Спасибо за такую конкретную информацию!
Вопрос в продолжение... Может ли различаться рабочая частота датчиков? 315 МГц или 433мГц. Судя по наличию Home-Link мой EVIC "американец", значит вроде должен быть на 315мГц. Влияет ли этот параметр на номер датчика? Цифра или буковка какая другая? В том числе и на самом EVIC-е? Мой с Вашим полные близнецы? -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
6.1.2018, 13:15
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 389 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Судя по наличию Home-Link мой EVIC "американец", значит вроде должен быть на 315мГц. Правильно мыслишь. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
6.1.2018, 14:43
Это пока домыслы, а хотелось бы фактов...
Просмотрел доступные каталоги запчастей на 02-03 год, везде (даже для разных рынков сбыта) указан один и тот же номер: 52088990AC Как то странно, нет различий по частоте для Европы и Америки? -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
6.1.2018, 21:47
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 18.1.2017 Из: МО Пользователь №: 88 034 Реальное имя:Павел Город:Ивантеевка |
Думается все будут работать, в применении у него 03-04 год, и используется во многих комплектациях включая Limited, тем более это не приёмник сигнала, а лишь монитор. Имхо. у дорестайла все было в евике, тпмс убрали в иммо на рестайле. внутри этой вот версии такая плата: вот справа на фото есть 2 железные антенны - одна для хомлинка, другая для пси -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
6.1.2018, 21:57
52088990AC - мне по вин-номеру такие же датчики как и у filmoto выдает, авто америкос 2002 года
Гость_URRI 39_* |
6.1.2018, 22:01
Вот даже как, спасибо, хорошее уточнение. Нынче такого нигде уже не используется, свой приёмник.
Касаемо 52088990AC, где не смотрел, везде указано 433Мгц. |
6.1.2018, 22:09
можно на али заказать 1шт на пробу и понять заработает или нет
https://fccid.io/CB2RSEVICPSI/User-Manual/U...l-135649.iframe - там полное описание указанного выше ЭВИКа думаю из блок-схемы понятно, почему датчики на 433мгц ;) Сообщение отредактировал e404 - 6.1.2018, 22:18 -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
6.1.2018, 23:04
ТС, втарь этивон и не мучайся )))
6.1.2018, 23:42
Спасибо за такую конкретную информацию! Вопрос в продолжение... Может ли различаться рабочая частота датчиков? 315 МГц или 433мГц. Судя по наличию Home-Link мой EVIC "американец", значит вроде должен быть на 315мГц. Влияет ли этот параметр на номер датчика? Цифра или буковка какая другая? В том числе и на самом EVIC-е? Мой с Вашим полные близнецы? Я долго слушал и курил разные форумы где друг друга с пеной у рта носом тыкали в разные каталоги указывая на не совпадение частоты и т.д. В итоге я выяснил что у Евиков с PSI номер только один 5016282A* и датчики к ним шли 52088990A* (буквы пох) и работает все это на 433 частоте в период 01-03 гг, а с 2004 года из Евика вырезали TRMS и запихали в ИММО ну и соответственно номера датчиков и частота сменились. Ну и я купил Evic+PSI, и датчиков 52088990AC - мешок начитавшись что они часто выходят из строя (2 года прошло и пока ни один из восьми датчиков не кончился). Ну и на шиномонтаже я сразу предупреждаю: Сломал датчик - шиномонтаж бесплатный или расстрел на месте! ПС По поводу частоты - не забивайте себе голову. У америкосов далеко не всегда и не везде работает правило "315 - Америка / 433 - Европа"! И это касается не только TRMS. Европейцы это правило придумали - они и придерживаются. А USA на какой хочут - на той частоте и др*чут. В общем бери эти датчики и не парься они точно подходят или Dorman 974-002 тоже аналог. Сообщение отредактировал filmoto - 6.1.2018, 23:43 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер AWD 3.3L 2003 Европа
Гость_URRI 39_* |
6.1.2018, 23:49
Цитата По поводу частоты - не забивайте себе голову. У америкосов далеко не всегда и не везде работает правило "315 - Америка / 433 - Европа"! И это касается не только TRMS. Европейцы это правило придумали - они и придерживаются. абсолютно верно говоришь, на многих машинах это фиолетово. Допустим на Калибере это соблюдается, а на Джорни вообще пох, вне зависимости амер или европеец, везде 433мГц.
А USA на какой хочут - на той частоте и др*чут. Сообщение отредактировал URRI 39 - 6.1.2018, 23:50 |
7.1.2018, 0:32
... а с 2004 года из Евика вырезали TRMS ... tPms - Tire Pressure Monitoring System -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
7.1.2018, 22:03
Спасибо за такую конкретную информацию! Вопрос в продолжение... Может ли различаться рабочая частота датчиков? 315 МГц или 433мГц. Судя по наличию Home-Link мой EVIC "американец", значит вроде должен быть на 315мГц. Влияет ли этот параметр на номер датчика? Цифра или буковка какая другая? В том числе и на самом EVIC-е? Мой с Вашим полные близнецы? Я долго слушал и курил разные форумы где друг друга с пеной у рта носом тыкали в разные каталоги указывая на не совпадение частоты и т.д. В итоге я выяснил что у Евиков с PSI номер только один 5016282A* и датчики к ним шли 52088990A* (буквы пох) и работает все это на 433 частоте в период 01-03 гг, а с 2004 года из Евика вырезали TRMS и запихали в ИММО ну и соответственно номера датчиков и частота сменились. Ну и я купил Evic+PSI, и датчиков 52088990AC - мешок начитавшись что они часто выходят из строя (2 года прошло и пока ни один из восьми датчиков не кончился). Ну и на шиномонтаже я сразу предупреждаю: Сломал датчик - шиномонтаж бесплатный или расстрел на месте! ПС По поводу частоты - не забивайте себе голову. У америкосов далеко не всегда и не везде работает правило "315 - Америка / 433 - Европа"! И это касается не только TRMS. Европейцы это правило придумали - они и придерживаются. А USA на какой хочут - на той частоте и др*чут. В общем бери эти датчики и не парься они точно подходят или Dorman 974-002 тоже аналог. Спасибо за полезную(надеюсь!) информацию. Буду пробовать... -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
9.1.2018, 10:22
у дорестайла все было в евике, тпмс убрали в иммо на рестайле. А вот фиг. TPMS'у глубоко фиолетово, есть SKREEM у авты, или же его нет. При физическом отсутствии модуля, TPMS продолжает нормально функционировать, сообщая "мозгам" информацию о давлении в шинах. З.Ы. Проверено лично. Наступил на эти грабли, накурившись форума. Так что не надо вводить людей в заблуждение. ТЫЦК -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:19 |
