Закипает топливо в рампе, перестаёт тянуть,бензин пузырями |
11.8.2017, 12:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 25.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 33 580 Реальное имя:Макс Город:Воронеж |
Здравствуйте форумчане.Авто крайслер вижн 3.5.
Я со многими неисправностями сталкивался,но такого ещё не встречал.Суть проблемы:Заводится отлично,едет пока не нагреется отлично,после достижения рабочей температуры лошади "дохнут",машину не колбасит,не трясёт,глушу-завожу с пол оборота,НО!Она не едет нормально,до сотни секунд 17нужно кочегарить,в горку на пониженных только заезжаю,тяга с низов пропадает. Замерил давление топлива 2.5атм. и во всех режимах,но стоило заглушить горячий мотор стрелка манометра поползла к 5очкам!Открутил манометр,а топливо кипит!Идёт пар с рампы и выходит от туда довольно долго.Мотор не перегревается,вентиляторы срабатывают на 95градусах,вырубаются на 87. Термостат срабатывает перед включением вентилятора(ладошкой держался за радиатор).Температуру измеряю цифровым термометром. Помогите решить задачку -------------------- Eagle Vision 3.5l 1993
11.8.2017, 12:24
11.8.2017, 14:58
Давайте так.. 3 - уже МАЛО для работы двигателя...
11.8.2017, 17:28
Давайте так.. 3 - уже МАЛО для работы двигателя... Так,значит надо проверять сам насос,вытащив из бака и смотреть давку на прямую(окунуть в бензин и на выход манометр).Но тут видна работа регулятора топлива,во всём диапазоне оборотов чёткие 2.5очка.Может пружина ослабла и сливает раньше в обратку. Хотя почему бензин бурлит в рампе и горячий очень.Я помню на прошлом крайслере нажимал на спускник(нипель),а от туда холодный бенз на руку брызгал.А тут кипятком пшикает! -------------------- Eagle Vision 3.5l 1993
11.8.2017, 17:30
Если будет 3 значит на горячую еще больше.так и шланги не выдержуть такое давление.
Давайте так.. 3 - уже МАЛО для работы двигателя... Так,значит надо проверять сам насос,вытащив из бака и смотреть давку на прямую(окунуть в бензин и на выход манометр).Но тут видна работа регулятора топлива,во всём диапазоне оборотов чёткие 2.5очка.Может пружина ослабла и сливает раньше в обратку. Хотя почему бензин бурлит в рампе и горячий очень.Я помню на прошлом крайслере нажимал на спускник(нипель),а от туда холодный бенз на руку брызгал.А тут кипятком пшикает! Во горяченькая пошла. Надо поставить теплообменник.Чего тепло зря расходовать. -------------------- |
11.8.2017, 18:29
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Ребята чё вы ржёте))) В инете полно роликов как бензин на солнце просто в стакане воды стоит и кипит а в чёрном баке так и вообще ШУМ ИДЁТ от кипящего бензина как от чайника на газу. Откуда давление-то в системе будет? Ведь насосу приходится пену качать))))
Качество бензина в первую очередь проверить надо бы https://www.youtube.com/watch?v=wz9z85gwZxk https://www.youtube.com/watch?v=v7uHlw-IfRo https://www.youtube.com/watch?v=GnAnIJLTeiM Сообщение отредактировал Руслан 7 - 11.8.2017, 18:34 -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
11.8.2017, 18:40
Ребята чё вы ржёте))) ... да не все и ржут то, мне не особо смешно, скорее грустно.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
11.8.2017, 18:49
Еще раз.
Давления в 2,5 - МАЛО. Это не регулятор давления так регулирует хотя, его исключать нельзя. Это насос работает на пределе своих старых возможностей. А бензин - да, может и кипеть.. У него летучая фаза начинается с +33 градусов, это вам любой букварь скажет. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.8.2017, 18:56
Руслан ну извини.Просто везде надо искать порцию позитива.Попробуй смени заправку.Температура кипения бензина начинается от 30 град.в зависимости от качества.Не знаю у меня точно не кипит в баке.Тем более когда мотор работает бензин сам охлаждается.А в баке прохладно.Почему все и советуют держать минимум 20 литров.
Ты сначала доведи давление насоса до нормы(сетка насоса,сам насос или еще чего-например напряжение на насосе)а потом посмотришь.По-идее при включении зажигания насос накачивает бензин и пары снова в бензин превращаются.. -------------------- |
11.8.2017, 18:57
Дурят нас с бензином... У меня по ареометру-бензинометру (купленному ещё лет 20 назад) показывает октановое число 69 ...но ни как не 92 (как его мне продали на заправке). Дурят уже давно... Я живу возле "нафтана" где эти бензины-масла выпускают и знаю((( То, что раньше называлось у них "прамогонка" и ею мыли только трубы (внутри прогоняли), то сейчас нам это продают под маркой "бензин". Отличительная оссобеность такой промогонки как раз очень низкая температура кипения и запах (отдаёт немного корвалолом). Сейчас в неё добавляют присадки (антидетонационные), подкрашивают (она белая по началу) и ...продают нам.... А вы - мучайтесь(((.... (сам на этом езжу ...могу и фотки октанового числа скинуть)
...а на счёт полного бака это идея ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. Скорее всего у меня он и не кипит пока по этому. Сообщение отредактировал Руслан 7 - 11.8.2017, 19:04 -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
11.8.2017, 19:07
причём тут этот троллинг про температуру ткипения бензина то, вообще? ТС-ру надо прочитать правила форума и научиться пользоваться поиском по форуму, да неисправный топливный насос отремонтировать.
11.8.2017, 19:08
А бензин - да, может и кипеть.. У него летучая фаза начинается с +33 градусов, это вам любой букварь скажет. Я вот только пару часов назад пирометром температуру по машине мерял (до бака как-то не додумался добраться). Кузов машины сегодня нагревался у нас до 74х градусов (машина тёмная у меня). Двигатель под капотом меньше нагретый был (только до 64С). Завтра и по баку пройдусь "постреляю" ...ну за флуд пардон(сообщение удалить не могу физически (кнопки нету)) Сообщение отредактировал Руслан 7 - 11.8.2017, 19:10 -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
11.8.2017, 19:12
Я заправляюсь на ГазПроме уже лет 10 в разных регионах.Пока тфу-тфу нормально не жалуюсь.И разные Лукойлы или ВР мне не нужны.Надо будет тему создать кто на какой заправке заправляется.
А бензин - да, может и кипеть.. У него летучая фаза начинается с +33 градусов, это вам любой букварь скажет. Я вот только пару часов назад пирометром температуру по машине мерял (до бака как-то не додумался добраться). Кузов машины сегодня нагревался у нас до 74х градусов (машина тёмная у меня). Двигатель под капотом меньше нагретый был (только до 64С). Завтра и по баку пройдусь "постреляю" ...ну за флуд пардон(сообщение удалить не могу физически (кнопки нету)) Я вот вчера из Москвы.Так в салоне 39 град.Хотя на улице 25.Вода в бутылке еще не горячая. -------------------- |
11.8.2017, 19:59
А бензин - да, может и кипеть.. У него летучая фаза начинается с +33 градусов, это вам любой букварь скажет. Я вот только пару часов назад пирометром температуру по машине мерял (до бака как-то не додумался добраться). Кузов машины сегодня нагревался у нас до 74х градусов (машина тёмная у меня). Двигатель под капотом меньше нагретый был (только до 64С). Завтра и по баку пройдусь "постреляю" ...ну за флуд пардон(сообщение удалить не могу физически (кнопки нету)) только надо добавить при каком давлении ! когда у моего трёпы (1994г) умирал насос то из клапана на рампе тоже шла пена ! и пока не заменил насос машина просто не ехала , только на холостых !, торчал под Воронежем , на попутке съездил в Воронеж купил жигулёвский насос (производство сименс )приколхозил и нормально отъездил 2 года , только если в баке было меньше 10литров на повороте схлёбывало -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
11.8.2017, 20:26
Всем спасибо за ответы,езжу всегда на полном баке,дистанции большие до 2500км в одну сторону.заправляюсь под завязку,как только ниже пол бака сворачиваю на заправку.Заправки разные всегда.
Завтра поеду за бензонасосом! Обязательно отпишусь! -------------------- Eagle Vision 3.5l 1993
11.8.2017, 20:40
... но стоило заглушить горячий мотор стрелка манометра поползла к 5очкам! ))) угу, ... это у насоса "лебединая песня" ... попробуй ездить с приоткрытой пробкой бензобака ... ??? -------------------- + 375296551671
11.8.2017, 20:48
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 182 Регистрация: 11.11.2005 Из: Новомосковск Пользователь №: 691 |
У меня такая фигня на конкорде 2 была .2 года подряд ездил на юга. и на обратном пути завсегда такая шняга была под Ростовом. Не едет, колбасит! Короткими перебежками остывал и ехал до первой заправки. Потом заправился холодненьким и дальше уже без остановок. Через 1,5 года насос сдох. Мой вывод: когда насос помирает он начинает перегреваться(на холодном же ехал нормально), а в жару всё горячее. Диагностику не проводил,дома ездил без проблем. Так что готовьтесь к замене насоса!
11.8.2017, 21:44
... заправился холодненьким и дальше уже без остановок. Через 1,5 года насос сдох... это он у тебя заболел "кашелью" ... ну и насчёт погоды ... жмык -------------------- + 375296551671
11.8.2017, 22:21
Всем спасибо за ответы,езжу всегда на полном баке,дистанции большие до 2500км в одну сторону.заправляюсь под завязку,как только ниже пол бака сворачиваю на заправку.Заправки разные всегда. Завтра поеду за бензонасосом! Обязательно отпишусь! Подсоединись к бочке и иди как при дозаправке в воздухе.И бензин холодный и главное -халява! -------------------- |
11.8.2017, 22:36
... заправился холодненьким и дальше уже без остановок. Через 1,5 года насос сдох... это он у тебя заболел "кашелью" ... ну и насчёт погоды ... жмык Я не в Миньяре сейчас,катаюсь пока по России в поисках заработка,а семья в Донецке(ДНР).Вот и приходиться мотаться Челябинск-Воронеж-Краснодар-опять Челяба-ДНР и пока не решил куда дальше махну.Отпуск себе пока сделал.Машинку подлатать тоже нужно пока стоит. -------------------- Eagle Vision 3.5l 1993
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:26 |
