И снова парктроник., Родной парктроник зовёт в сервис и перестал работать. |
15.9.2018, 20:43
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
Доброго времени суток!
Родной парктроник умер постепенно. Сначала левая сторона, теперь и правая. При включении загораются четыре красных диода и на потолочной панеле пишет визит в сервис. Проверил датчики "пальцевым методом" и диктофоном. Все подают признаки жизни. Нужны подсказки куда лезть и чего смотреть. Как проложена проводка и где блоки, как к ним подобраться? И иные советы. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
16.9.2018, 7:59
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон |
В нашей конструкции, из моей практики, в первую очередь накрылась проводка, проложенная в бампере. А после были проблемы с датчиками. Для реанимации проводки желательно скинуть бампер, разъём перехода жгута проводов салон, находится с правой стороны кузова под бампером.
При снятии бампера всё будет видно. Дальше тестер в руки и прозвонка. У меня прогнили несколько проводов. Как раскручивать жгут и менять провода, наверное не стоит разъяснять. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
16.9.2018, 11:35
я бы тоже начал с проверки проводки. Ну и датчики тоже отгнивают. Если что, обращайтесь.
16.9.2018, 11:57
В нашей конструкции, из моей практики, в первую очередь накрылась проводка, проложенная в бампере. А после были проблемы с датчиками. Для реанимации проводки желательно скинуть бампер, разъём перехода жгута проводов салон, находится с правой стороны кузова под бампером. При снятии бампера всё будет видно. Дальше тестер в руки и прозвонка. У меня прогнили несколько проводов. Как раскручивать жгут и менять провода, наверное не стоит разъяснять. Снял, прозвонил. Вся проводка целая. Поставил обратно. Что дальше? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
16.9.2018, 13:36
В нашей конструкции, из моей практики, в первую очередь накрылась проводка, проложенная в бампере. А после были проблемы с датчиками. Для реанимации проводки желательно скинуть бампер, разъём перехода жгута проводов салон, находится с правой стороны кузова под бампером. При снятии бампера всё будет видно. Дальше тестер в руки и прозвонка. У меня прогнили несколько проводов. Как раскручивать жгут и менять провода, наверное не стоит разъяснять. Снял, прозвонил. Вся проводка целая. Поставил обратно. Что дальше? Как проверить обратный сигнал от датчиков? Хотя умереть сразу минимум 2 датчика (один слева и один справа) врятли... -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
16.9.2018, 15:54
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 452 Регистрация: 13.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 022 |
В нашей конструкции, из моей практики, в первую очередь накрылась проводка, проложенная в бампере. А после были проблемы с датчиками. Для реанимации проводки желательно скинуть бампер, разъём перехода жгута проводов салон, находится с правой стороны кузова под бампером. При снятии бампера всё будет видно. Дальше тестер в руки и прозвонка. У меня прогнили несколько проводов. Как раскручивать жгут и менять провода, наверное не стоит разъяснять. Снял, прозвонил. Вся проводка целая. Поставил обратно. Что дальше? Как проверить обратный сигнал от датчиков? Хотя умереть сразу минимум 2 датчика (один слева и один справа) врятли... я уже два года бьюсь с парктрониками... кроме парктроников, вся остальная электрика работает без нареканий? есть комплект датчиков , если захочешь проверить методом замены. -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
16.9.2018, 16:13
В нашей конструкции, из моей практики, в первую очередь накрылась проводка, проложенная в бампере. А после были проблемы с датчиками. Для реанимации проводки желательно скинуть бампер, разъём перехода жгута проводов салон, находится с правой стороны кузова под бампером. При снятии бампера всё будет видно. Дальше тестер в руки и прозвонка. У меня прогнили несколько проводов. Как раскручивать жгут и менять провода, наверное не стоит разъяснять. Снял, прозвонил. Вся проводка целая. Поставил обратно. Что дальше? Как проверить обратный сигнал от датчиков? Хотя умереть сразу минимум 2 датчика (один слева и один справа) врятли... Вполне могли и два сразу выйти. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
16.9.2018, 16:35
Так они работают. Есть излучение(щелчки на диктофоне, я писал). Поэтому или нет обратной связи, или дело где-то дальше бампера.
Кто знает куда идет сигнал от датчиков? Где блок? Или ещё какой тест есть? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
16.9.2018, 16:48
Хотя умереть сразу минимум 2 датчика (один слева и один справа) врятли... Попробуй поменять датчики дохлый/целый местами. Прозвонка не всегда говорит о полной исправности датчика. -------------------- |
16.9.2018, 18:19
Так они работают. Есть излучение(щелчки на диктофоне, я писал). Поэтому или нет обратной связи, или дело где-то дальше бампера. Кто знает куда идет сигнал от датчиков? Где блок? Или ещё какой тест есть? Щёлкающие датчики ещё не говорчт о 100% исправности датчика. На свём авто поменял 3 датчика. 2 из них щёлкали, но не так как новый. Пробными заменами можно выявить неисправные, если 100% жгут живой. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
17.9.2018, 14:10
Хотя умереть сразу минимум 2 датчика (один слева и один справа) врятли... Попробуй поменять датчики дохлый/целый местами. Прозвонка не всегда говорит о полной исправности датчика. Еще бы узнать какой из них дохлый Глянул на али и ебэе комплект датчиков от 1500 р., Но ждать до 60 дней. Кстати тема трабла совпала с обнаружением следов попытки их выковырять снаружи после приезда в культурную столицу. Может точечный скол на краю окна датчика привести к неисправности ( идентичные на всех четырех)? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
17.9.2018, 14:30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 896 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Может точечный скол на краю окна датчика привести к неисправности ( идентичные на всех четырех)? Мой случай - может. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
17.9.2018, 14:42
Хотя умереть сразу минимум 2 датчика (один слева и один справа) врятли... Попробуй поменять датчики дохлый/целый местами. Прозвонка не всегда говорит о полной исправности датчика. Еще бы узнать какой из них дохлый Глянул на али и ебэе комплект датчиков от 1500 р., Но ждать до 60 дней. Кстати тема трабла совпала с обнаружением следов попытки их выковырять снаружи после приезда в культурную столицу. Может точечный скол на краю окна датчика привести к неисправности ( идентичные на всех четырех)? Скорее да. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
17.9.2018, 15:47
Еще бы узнать какой из них дохлый Глянул на али и ебэе комплект датчиков от 1500 р., Но ждать до 60 дней. Если от квадрата подойдут, могу подогнать комплект рабочих проверенных датчиков. Только в Питере. Так же искал, был косяк в проводке и в одном из датчиков. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
17.9.2018, 16:09
Еще бы узнать какой из них дохлый Глянул на али и ебэе комплект датчиков от 1500 р., Но ждать до 60 дней. Если от квадрата подойдут, могу подогнать комплект рабочих проверенных датчиков. Только в Питере. Так же искал, был косяк в проводке и в одном из датчиков. Датчик такой как на фото. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
17.9.2018, 16:19
Не. На квадрате другие, по партномеру пробил, тоже отличаются. Сорри.
17.9.2018, 19:37
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 5.7.2010 Из: Столица Пользователь №: 31 815 |
Месяц назад заказывал два датчика парктроника в академии плюс,пришли через три недели, цена за штуку 1200 рублей
17.9.2018, 22:58
Месяц назад заказывал два датчика парктроника в академии плюс,пришли через три недели, цена за штуку 1200 рублей Спасибо за информацию! Дело не столько в цене и сроках, а в установлении причины трабла. Купить можно, но будет обидно, если они все исправными окажутся. Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 17.9.2018, 22:58 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
31.10.2018, 3:11
Прозвонил всю проводку в бампере, перемотал весь жгут, менял местами датчики. Вроде заработало. И то отвалится, то опять работало. Потом опять отключилось через пару дней после установки бампера. Грешу на проблему обратной связи от датчиков или глюк мозгов парктроника.
Кто знает где они? Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 31.10.2018, 3:11 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
31.10.2018, 11:28
Прозвонил всю проводку в бампере, перемотал весь жгут, менял местами датчики. Вроде заработало. И то отвалится, то опять работало. Как вариант: Также было. Отгнила жила в проводе. Именно отгнила, через микротрещину в изоляции попала вода. Соответственно, при изгибе могло контачить, а могло и не контачить. Дважды разбирал. Звони снова, при прозвонке нужно гнуть провод по всей длине. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:01 |
