Воздушная пробка в задней печке, Caravan 2001 3.3l |
3.9.2018, 0:27
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 650 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Привет!
Поменял дырявую трубку к задней печке на шланги. пертерлась о край пола каравана. Вся задняя печка слита, полна воздуха. Завел, снял верхний шланг с радиатора печки, выпустил воздух пока не пошел антифриз. Верхний шланг на минуту стал теплый, потом опять остыл. Посоветуйте - как выгнать пробку не загоняя на эстакаду? В салоне стоят все кресла сдвинутые вперед, сверху навалена куча снятого пластика, поэтому на эстакаду не могу загнать. Как выгнать пробку? |
3.9.2018, 6:40
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 648 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314 |
а зачем эстакада-трубки(шланги) по салону идут...передавить входящий шланг передней печки и погазовать(не долго)-должно продавить напором от помпы...
Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 3.9.2018, 6:45 -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
3.9.2018, 8:03
а зачем эстакада-трубки(шланги) по салону идут...передавить входящий шланг передней печки и погазовать(не долго)-должно продавить напором от помпы... Ничего передавливать не надо.Покатайся денек-другой.Все само выйдет.Только смотри за уровнем антифриза в радиаторе и расширительном бачке.И все. -------------------- |
3.9.2018, 9:11
а зачем эстакада-трубки(шланги) по салону идут...передавить входящий шланг передней печки и погазовать(не долго)-должно продавить напором от помпы... Ничего передавливать не надо.Покатайся денек-другой.Все само выйдет.Только смотри за уровнем антифриза в радиаторе и расширительном бачке.И все. Почитав форум я вдруг понял, что никогда не доливал в радиатор. только в бачок. Машина у меня уже 10 лет, и тут такое открытите :) А как - в радиатор надо под завязку наливать? И как система "тянет" антифирмз из бачка, ведь он ниже радиатора? Назад не выливается. Там обратный клапан есть? |
3.9.2018, 9:43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
Есть на крышке радиатора. |
3.9.2018, 9:50
По законам физики.Под давлением в бачок и разряжением -из бачка.Если интересно -поищи.На форуме весь этот процесс разжеван очень хорошо.
3.9.2018, 17:10
И как система "тянет" антифирмз из бачка, ведь он ниже радиатора? Назад не выливается. Там обратный клапан есть? Есть на крышке радиатора. Но только при ОДНОМ цикле нагрева/охлаждения. И бачок НЕ НИЖЕ радиатора. ) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.9.2018, 21:51
И как система "тянет" антифирмз из бачка, ведь он ниже радиатора? Назад не выливается. Там обратный клапан есть? Есть на крышке радиатора. Но только при ОДНОМ цикле нагрева/охлаждения. И бачок НЕ НИЖЕ радиатора. ) У меня 3.3л, отметка MAX на бачке находится приблизительно на уровне середины радиатора. |
3.9.2018, 21:56
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
У меня 3.3л, отметка MAX на бачке находится приблизительно на уровне середины радиатора. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
3.9.2018, 23:54
По законам физики.Под давлением в бачок и разряжением -из бачка.Если интересно -поищи.На форуме весь этот процесс разжеван очень хорошо. Нашел в сервис мануале. Все хорошо расписано. Прямого перелива из бачка нет, сосет из него только при охлаждении системы, как все и говорили. Теперь ясно, что при течи из радиатора или из других трубок, подливать антифриз надо прямо в радиатор, если надо дотянуть до базы и нет возможности сделать на месте :) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 4:05 |
