двигатель крайслер от волги на додж караван, хочу поставить двигатель крайслер от волги на додж караван |
17.3.2015, 23:26
Поменяли проводку, датчики и мозги )).
22.5.2017, 15:27
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2017 Из: Печоры Пользователь №: 89 809 Реальное имя:Вячеслав Город:Печоры |
Поменяли проводку, датчики и мозги )). Всем привет. Я новичок на форуме. У меня следующая ситуация. Купил по дешовке себринг 2001 года с гремящим мотром, думал разберу мотор посмотрю, шлифану колено и соберу. Не тут то было. Колено сношено на нет, точить некуда, шатун пополам, гильзе с клапанами тоже хана))). Подался в поиски двигателя, не найти, зато подвернулся двиг (рабочий) со 105 волги, но датчик с другой стороны под стартером. Поставил датчик распредвала с крайслера, насос ГУРа вместо кондиционера, удлиннил провода датчиков. (мотор не разбирал, т.е поддон не вскрывался) Установил на авто мотор, попробовал завести, не получилось. Снял, разобрал двиг, скрутил гребёнку коленвала, заказал гребёнку у токарей на заводе. Рассчитали по старому коленвалу, выточили, поставил с проворотом на 180 градусов. НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ((( Меняю провода местами, т.е. 1 со 2 и 3 с 4, тогда запуск происходит но не правильный. Кто нибудь этим делом занимался? Может я что то не правильно сделал, подскажите. Как вложить фото здесь? |
22.5.2017, 16:33
Может я что то не правильно сделал, подскажите. Может. Помимо датчика колена, есть еще и датчик распреда, по которому мозги так-же ориентируются. А вообще мотор со 105 Волги другой, и просто так его внедрить не получится. По сути правильнее было его вкрячивать с мозгами и подкапотной проводкой. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
22.5.2017, 22:16
(( Меняю провода местами, т.е. 1 со 2 и 3 с 4, тогда запуск происходит но не правильный. Кто нибудь этим делом занимался? Может я что то не правильно сделал, подскажите. Как вложить фото здесь? Чтобы все работало как вы хотите - меняйте и проводку с мозгами и ставьте от ВОЛГИ. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.5.2017, 10:02
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Для проверки можно датчик распредвала отключить совсем.
Тогда после ~5 сек кручения стартером мозги вывалят ошибку p0340 и станут игнорировать сигналы с ДПРВ. Я так месяц ездил, еще и больше 2000 об/мин не крутилось. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
4.12.2018, 9:19
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2018 Из: Тула Пользователь №: 96 468 Реальное имя:Виктор Город:Тула |
Всем доброго времени суток . Поставил себе в караван ДВС от Волги 105 . С заменой колена на свое и заменой распредвалов , ну и собственно всех датчиков. То есть мозги остались мои родные с каравана , в блоке делал отверстие под датчик , там была под него отливка. Самый гемор был с навесным .
6.12.2018, 8:41
#27
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2015 Пользователь №: 80 178 Реальное имя:Анатолий Город:Тюмень |
Всем доброго времени суток . Поставил себе в караван ДВС от Волги 105 . С заменой колена на свое и заменой распредвалов , ну и собственно всех датчиков. То есть мозги остались мои родные с каравана , в блоке делал отверстие под датчик , там была под него отливка. Самый гемор был с навесным . Виктор, если можно по подробнее, у меня караван 2001 года, пробежал без ремонта 520000 км, естественно движка умирает. Купил волгу за недорого 2008 года с пробегом 90000, решил поменять движки местами, датчик распредвала на том же месте, а вот датчик коленвала у доджа стоит под выпускным коллектором, ближе к коробке, а у волги хрен знает где. Где датчик, там отливка на блоке как у вас. Вопрос в следующем, какие подводные камни еще могут быть? Где что сверлили и какую резьбу нарезали. По весне думаю заняться переборкой. |
10.12.2018, 11:44
#28
Всем доброго времени суток . Поставил себе в караван ДВС от Волги 105 . С заменой колена на свое и заменой распредвалов , ну и собственно всех датчиков. То есть мозги остались мои родные с каравана , в блоке делал отверстие под датчик , там была под него отливка. Самый гемор был с навесным . Виктор, если можно по подробнее, у меня караван 2001 года, пробежал без ремонта 520000 км, естественно движка умирает. Купил волгу за недорого 2008 года с пробегом 90000, решил поменять движки местами, датчик распредвала на том же месте, а вот датчик коленвала у доджа стоит под выпускным коллектором, ближе к коробке, а у волги хрен знает где. Где датчик, там отливка на блоке как у вас. Вопрос в следующем, какие подводные камни еще могут быть? Где что сверлили и какую резьбу нарезали. По весне думаю заняться переборкой. Доброе время суток. В отливке блока замерил серидину , и болгаркой пророчил выемку , потом точильным кругом диаметром с датчик колена дрелю пророчил остальное. Зазор между датчиком и гребенкой колена сделал 0,9 мм. Ну и под крепление датчика отверстие под болт м6. С навесным беда , на волговском блоке нет отверстий под крепление насоса ГУР, поставил волговский с её же креплением генератора. Впускной коллектор ставь тоже волговский, у меня стоит родной каравановский и генератор в него упирается , пришлось сточить коллектор. Самое сложное патрубок радиатора верхний подцепить к термостата, генератор мешает. |
22.12.2018, 17:02
#29
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.12.2018 Пользователь №: 97 127 Реальное имя:Николай Город:Варшава |
Братцы, как бы вы не шутили, а ведь мотор подойдет. Конструктивно, крайслеровский мотор на Волге (3102-31105) ничем не отличается от мотора 2.4 на себринге/стратусе/караване/вояджере/пт-крузере/джипе. Разница - в кронштейнах крепления, коллекторах и мозгах, небольшая разница в навесном. Но собрать из живого мотора от Волги и мертвого родного - никаких проблем нет, это не шутка. Что касается Сайбера - звучный мотор лишь потому, что на Сайбере, в отличии от оригинала, нехило сэкономили на шумоизоляции. Не тянет - это просто ощущения. А так, моторы абсолютно идентичны. А вы не могли бы фотки показать, как волговский мотор под капотом у каравана стоит? |
28.12.2018, 12:26
#30
Фотки будут чуть позже , только что там смотреть ? Навесное все сс каравана кроме гура и наколхоженого верхнего патрубка.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:08 |
