стук под передком, стук под передком |
9.6.2016, 17:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.3.2016 Из: Москва Пользователь №: 83 685 Реальное имя:андрей Город:москва |
кто сталкивался с тем что при резком сбрасывании скорости на первой передаче слышен какойто стук под передком и так же прирезком ускорении?
-------------------- Крайслер Вояджер,2,5,101лс,МКПП,1993гв
9.6.2016, 18:14
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 471 Регистрация: 2.3.2008 Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк" Пользователь №: 12 570 Реальное имя:Сергей Валерьевич |
опоры двигателя менять.
9.6.2016, 23:13
Сайлентблоки, опорники, шаровые, рулевые - все, что угодно.
10.6.2016, 1:02
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 816 Регистрация: 19.9.2008 Из: г. Лобня Пользователь №: 16 686 Реальное имя:Александр |
а я бы еще посмотрел шрузы в том месте где они в коробку входят, возиожно там подшипничкам каюк пришел
10.6.2016, 8:10
а я бы еще посмотрел шрузы в том месте где они в коробку входят, возиожно там подшипничкам каюк пришел И что делать надо если подшипники?Менять шрузы?или как быть? -------------------- Крайслер Вояджер,2,5,101лс,МКПП,1993гв
10.6.2016, 8:32
Так вы установили причину?
Что-то все перечисленное вас не смутило, а именно ШРУСы - да )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
10.6.2016, 9:38
Так вы установили причину? Что-то все перечисленное вас не смутило, а именно ШРУСы - да )). не могу опредилить что именно стучит..а главное когда машина прогревается от долгой езды стук при резком сбрасывании скорости не слышется..что такое не пойму -------------------- Крайслер Вояджер,2,5,101лс,МКПП,1993гв
14.6.2016, 8:37
Так вы установили причину? Что-то все перечисленное вас не смутило, а именно ШРУСы - да )). не могу опредилить что именно стучит..а главное когда машина прогревается от долгой езды стук при резком сбрасывании скорости не слышется..что такое не пойму Найдена пречина этого стука...лопнулла передняя опора двигателя...в сервисе сказали не критично но лучше поменять конечно...стоит такая подушка 2600р,кто знает может можно заколхозить как то?не охота такие бабки отдавать -------------------- Крайслер Вояджер,2,5,101лс,МКПП,1993гв
14.6.2016, 21:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 3.11.2013 Из: Киев Пользователь №: 66 670 |
Найдена пречина этого стука...лопнулла передняя опора двигателя...в сервисе сказали не критично но лучше поменять конечно...стоит такая подушка 2600р,кто знает может можно заколхозить как то?не охота такие бабки отдавать НУ-У-у если в сервисе сказали, что не критично и неохота такие бабки отдавать, то выход один - слушать "музыку" дальше. Конечно это при условии, что не жалко свою машину или планируешь в скором времени с ней расстаться. -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
(А мечтаю об этом - Cadillac Eldorado Biarritz 78) http://i.piccy.info/i9/ad5f6f38b76a01cbb49...Biarritz_78.jpg |
27.6.2016, 14:04
Найдена пречина этого стука...лопнулла передняя опора двигателя...в сервисе сказали не критично но лучше поменять конечно...стоит такая подушка 2600р,кто знает может можно заколхозить как то?не охота такие бабки отдавать НУ-У-у если в сервисе сказали, что не критично и неохота такие бабки отдавать, то выход один - слушать "музыку" дальше. Конечно это при условии, что не жалко свою машину или планируешь в скором времени с ней расстаться. поменяли,машину пожалел,стук исчез...доволен как удав -------------------- Крайслер Вояджер,2,5,101лс,МКПП,1993гв
15.7.2017, 22:14
Вот настало время и мне задать похожий вопрос.
Где-то с декабря прошлого года началось подстукивание спереди. Первая мысль - рулевая рейка. Посмотрели - да, износ серьёзный, нужно менять. Поменяли. Стук не исчез. Посмотрели шаровые - левая пришла в негодность . Заменил. Стук остался. Втулки переднего рычага - заменил. Все по- прежнему - стучит. Качнули амортизаторы - уже разбились подшипники в опорах - заменил. После всех этих процедур машина конечно стала более целостной. Но стук - остался Что ещё осталось? Наконечники - стоят мёртво, рулевые тяги - всё ОК. Стал наблюдать, чтобы понять какую-то закономерность. И вот - вначале движения происходит стук одиночный, как будто косточка соскакивает (ну на пальцах руки такое бывает, извиняюсь за банальное сравнение). Дальше в движении - все тихо. И вот , когда машина уже разогрета, было несколько разгонов и торможений, вот тогда и начинается барабанная дробь. Звуки - глухие, не звонкие. Заметил ещё, что чем выше температура на улице, тем раньше это происходит. Кто что думает? -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
16.7.2017, 9:33
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Вот настало время и мне задать похожий вопрос. Где-то с декабря прошлого года началось подстукивание спереди. Первая мысль - рулевая рейка. Посмотрели - да, износ серьёзный, нужно менять. Поменяли. Стук не исчез. Посмотрели шаровые - левая пришла в негодность . Заменил. Стук остался. Втулки переднего рычага - заменил. Все по- прежнему - стучит. Качнули амортизаторы - уже разбились подшипники в опорах - заменил. После всех этих процедур машина конечно стала более целостной. Но стук - остался Что ещё осталось? Наконечники - стоят мёртво, рулевые тяги - всё ОК. Стал наблюдать, чтобы понять какую-то закономерность. И вот - вначале движения происходит стук одиночный, как будто косточка соскакивает (ну на пальцах руки такое бывает, извиняюсь за банальное сравнение). Дальше в движении - все тихо. И вот , когда машина уже разогрета, было несколько разгонов и торможений, вот тогда и начинается барабанная дробь. Звуки - глухие, не звонкие. Заметил ещё, что чем выше температура на улице, тем раньше это происходит. Кто что думает? Скорее всего клапана внутри стойки развалились. Пока масло холодное-кое как работает.После прогрева-имешь то что имеешь. И шаровую правую поменяй заодно.Стоит пять копеек. Иногда срабатывается так,что люфта нет а при повороте по кругу в крайнем положении чувствуются закусывания или наоборот свободно проскакивает. Но это обычно одиночные щелчки при поворотах или на кочковатой дороге. У тебя скорее стойка. |
17.7.2017, 22:49
Насколько я понял, то стойка имеется ввиду амортизатора? НО тогда не понятна связь - стук то прям под ногами!
И ещё , когда уже "дробь" начинается, то при езде по ПЛАВНЫМ кочкам (у меня такая дорога к парковке) уже не стук, а РЫПЕНИЕ, как будто трется резина. Этот звук похож на то, когда колодки тормозные плотно прижимаются, то пред самой остановкой или началом движения, такой "рр-ыы-п". -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
22.7.2017, 10:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 84 301 Реальное имя:Илья Город:Тарко-Сале |
У меня так маховик треснул, в районе отверстий под гидротрансформатор, ну и болтался соотвественно на холостых, как раз звук в районе ног был. Плюсом опора раздатки, в самой раздатке возможно.
Сообщение отредактировал Ilay - 22.7.2017, 11:03 -------------------- Grand Voyager 3.3 EGA AWD 94
1.10.2017, 16:13
Скорее всего клапана внутри стойки развалились. Пока масло холодное-кое как работает.После прогрева-имешь то что имеешь. И шаровую правую поменяй заодно.Стоит пять копеек. Иногда срабатывается так,что люфта нет а при повороте по кругу в крайнем положении чувствуются закусывания или наоборот свободно проскакивает. Но это обычно одиночные щелчки при поворотах или на кочковатой дороге. У тебя скорее стойка. Заменил аморты полностью - изменений -ноль. Может что-то с левой полуосью быть? Какие симптомы например, если внутренний ШРУС (трипод) развалился? -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
3.10.2017, 15:56
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
Скорее всего клапана внутри стойки развалились. Пока масло холодное-кое как работает.После прогрева-имешь то что имеешь. И шаровую правую поменяй заодно.Стоит пять копеек. Иногда срабатывается так,что люфта нет а при повороте по кругу в крайнем положении чувствуются закусывания или наоборот свободно проскакивает. Но это обычно одиночные щелчки при поворотах или на кочковатой дороге. У тебя скорее стойка. Заменил аморты полностью - изменений -ноль. Может что-то с левой полуосью быть? Какие симптомы например, если внутренний ШРУС (трипод) развалился? жуткая вибрация при начале движения -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
20.11.2017, 20:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 85 939 Реальное имя:Сергей Город:Луганск |
Скорее всего клапана внутри стойки развалились. Пока масло холодное-кое как работает.После прогрева-имешь то что имеешь. И шаровую правую поменяй заодно.Стоит пять копеек. Иногда срабатывается так,что люфта нет а при повороте по кругу в крайнем положении чувствуются закусывания или наоборот свободно проскакивает. Но это обычно одиночные щелчки при поворотах или на кочковатой дороге. У тебя скорее стойка. Заменил аморты полностью - изменений -ноль. Может что-то с левой полуосью быть? Какие симптомы например, если внутренний ШРУС (трипод) развалился? пару недель назад была похожая ситуация,но немного с отличиями-стук и вибрация появлялись при 90..100 км в час.результат-развалился левый трипод!рекомендую проверить!я встрял на 10 тыров под воронежем,за 700 км от москвы-из москвы привезли левый привод в сборе! -------------------- Dodge Caravan 3.3L V6 1994год.
20.11.2017, 22:41
Скорее всего клапана внутри стойки развалились. Пока масло холодное-кое как работает.После прогрева-имешь то что имеешь. И шаровую правую поменяй заодно.Стоит пять копеек. Иногда срабатывается так,что люфта нет а при повороте по кругу в крайнем положении чувствуются закусывания или наоборот свободно проскакивает. Но это обычно одиночные щелчки при поворотах или на кочковатой дороге. У тебя скорее стойка. Заменил аморты полностью - изменений -ноль. Может что-то с левой полуосью быть? Какие симптомы например, если внутренний ШРУС (трипод) развалился? пару недель назад была похожая ситуация,но немного с отличиями-стук и вибрация появлялись при 90..100 км в час.результат-развалился левый трипод!рекомендую проверить!я встрял на 10 тыров под воронежем,за 700 км от москвы-из москвы привезли левый привод в сборе! В триподе как правило разваливаются иголки от попавшей воды. Если пыльники живы то трипод машину переживет. В случае развала иголок у любого ближайшего токаря точите вместо них бронзовые(а если доехать до дома,то хоть стальные)втулки. Промываете, набиваете смазкой и вперед хоть до китайской границы. Пару тыщь точно пройдут. И еще-триподы нельзя смазывать смазкой шрус, литолом и прочей коксующейся хренью. Лучше всего смазкой для крестовин. Кто разбирал заводские триподы,думаю обращали внимание какая там смазка. Жидкая и с рук хрен отмоешь без бенза или растворителя. |
21.11.2017, 19:05
а у меня стабилизатор сломался,прям внутри втулки крепления к кузову.
1C4GHN5K3SU120479 |
22.11.2017, 7:16
а у меня стабилизатор сломался,прям внутри втулки крепления к кузову. Это от времени на наших авто. Новый не покупай-они из "аллюминиевой" проволоки(гнутся как будто сыромятина какая),а стоят как чугунный мост.Четыре года назад тоже сломался. Купил новый,через 2 тыс полез в подвеску(просела правая сторона,думал пружина) а он кривой как хвост у поросенка. Поставил с разборки и забыл,пока не сломается. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 7:19 |
