Освещение салона, не горят плафоны |
8.5.2015, 18:53
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 29.3.2015 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 77 740 Реальное имя:Анатолий Город:Санкт петербург |
Подскажите не горит плафон в салоне в задней части салона и на хлопушке по бокам и ещё не горят в водительской и пасажирской двери подсветка.Там какие то хитрые лампочки где их брать?
-------------------- Додж караван 3.3 год выпуска 93.
8.5.2015, 23:07
https://www.1000bulbs.com/part_finder?filter[make]=DODGE&filter[model]=Caravan&filter[year]=1993
На этом сайте определить тип лампы и заказать или через интернет или в магазине. (Можно прям с того сайта купить) Если не горят все перечисленные светильники, то скорее не лампы перегорели а нет ссигнала на включение от BCM. Потеребонькайте ползунок яркости подсветки на переключателе света, в крайнем левом положении он выключает весь свет в салоне. Проверьте концевики дверей. Проверьте концевики ручек дверей. Если всёже сдохли лампы(что вряд ли) то можно их заменить светодиодной лентой. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
9.5.2015, 8:21
Понял,спасибо.
10.5.2015, 9:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 30.6.2013 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 63 339 Реальное имя:Александр |
а ещё может позеленел разьем на блоке управления под средним бардачком
-------------------- Chrysler Grand Voyager ES 3,3л 1991гв почти полная комплектация Зеленый металлик с серым с 2013г по н.в
12.5.2015, 21:37
а ещё может позеленел разьем на блоке управления под средним бардачком Под средним бардачком это тот что у самого пола? -------------------- Додж караван 3.3 год выпуска 93.
12.5.2015, 22:38
Да. Тот, что побольше - ВСМ (вот он то и нужен) , тот, что поменьше- блок подушек.
13.5.2015, 7:59
Хорошо,понял.
13.5.2015, 10:03
При открытии двери или переводе ползунка яркости в крайнее правое положение должно быть слышно щелчок реле внизу за центральным бардачком. Это означает что ВСМ включил подсветку салона. Через какое то время после закрытия двери реле опять щелкает- выключает свет.
Кстати, молодцы конструкторы что сделали включение света не напрямую от концевика, т.к. через несколько минут при открытых дверях свет автоматически выключается. Шансов посадить батарею меньше. вот так выглядят внутренности ВСМ Вполне могло что то окислиться -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
13.5.2015, 11:22
Понял,спасибо.А нету у вас схемы предохранителей,какой за что отвечает?В букваре есть раскладка но она совсем не совпадает.
13.5.2015, 12:19
13.5.2015, 12:59
Спасибо.
15.5.2015, 16:26
16.5.2015, 13:26
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 67 728 |
При закрытых дверях и замках если потянуть за наружнюю ручку открывания водительской двери включается свет в салоне. Что это и зачем? На других дверях такого нет.
-------------------- Dodge Caravan 1994 3,0 АТ 31TH
16.5.2015, 15:30
16.5.2015, 19:06
При закрытых дверях и замках если потянуть за наружнюю ручку открывания водительской двери включается свет в салоне. Что это и зачем? На других дверях такого нет. Всё так и должно быть. Это "вежливая подсветка", чтобы подойдя ночью к машине и потянув ручку отмыкать ее ключами уже со светом. Только свет должен загораться если потянуть ручку любой передней двери. Значит что то с концевиком в пассажирской двери. Если снять обшиву будет видно провода к наружной ручке. Еще прикольная вещь. Если заглушить машину с включенными фарами, а потом выключить их, то фары будут гореть еще примерно минуту, потом сами погаснут. Очень удобно когда нужно ворота закрыть, например. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
18.5.2015, 21:01
При закрытых дверях и замках если потянуть за наружнюю ручку открывания водительской двери включается свет в салоне. Что это и зачем? На других дверях такого нет. Всё так и должно быть. Это "вежливая подсветка", чтобы подойдя ночью к машине и потянув ручку отмыкать ее ключами уже со светом. Только свет должен загораться если потянуть ручку любой передней двери. Значит что то с концевиком в пассажирской двери. Если снять обшиву будет видно провода к наружной ручке. Еще прикольная вещь. Если заглушить машину с включенными фарами, а потом выключить их, то фары будут гореть еще примерно минуту, потом сами погаснут. Очень удобно когда нужно ворота закрыть, например. В пассажирской двери нету такого проводочка. С ближним такой фичи нету. -------------------- Dodge Caravan 1994 3,0 АТ 31TH
18.5.2015, 21:31
Если не ошибаюсь, концевик выглядит как маленькая пластмассовая штука с проводом, от наружной ручки отделяется легко. Может отвалилось и в двери лежит? У меня так было с водительской дверью.
18.5.2015, 21:59
Если не ошибаюсь, концевик выглядит как маленькая пластмассовая штука с проводом, от наружной ручки отделяется легко. Может отвалилось и в двери лежит? У меня так было с водительской дверью. посмотрю. -------------------- Dodge Caravan 1994 3,0 АТ 31TH
19.5.2015, 17:52
Цитата Еще прикольная вещь. Если заглушить машину с включенными фарами, а потом выключить их, то фары будут гореть еще примерно минуту, потом сами погаснут. Очень удобно когда нужно ворота закрыть, например. Блин а я то думал у меня релюха залипает... буду знать! -------------------- Chrysler Grand Voyager ES 3,3л 1991гв почти полная комплектация Зеленый металлик с серым с 2013г по н.в
19.5.2015, 18:44
Если не ошибаюсь, концевик выглядит как маленькая пластмассовая штука с проводом, от наружной ручки отделяется легко. Может отвалилось и в двери лежит? У меня так было с водительской дверью. посмотрю. С пассажирской стороны тоже работает) Не знаю почему мне показалось что не работает. -------------------- Dodge Caravan 1994 3,0 АТ 31TH
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:54 |
