Размер резины на Вояджер |
3.4.2014, 16:11
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2012 Из: Петрозаводск Пользователь №: 48 592 Реальное имя:Игорюха =) |
Привет всем!
На горизонте появилась хорошая резина, но появился вопрос: какой максимальный размер резины на 15-е диски ставили или видели, что у кого то стояло? Например я лично себе на штамповку родную ставил 225/70/15 лето - чуть задевало при крайних положениях руля. Тесть ставил 225/70 зиму на тампы, и с проставками не задевало вообще ничего. Влезет ли 235/70/15? -------------------- У меня Сарай на колёсах =) Шеви Каприс 1984
И Таун Кантри 1993 |
3.4.2014, 16:47
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
ставил 225/70/15 лето - чуть задевало при крайних положениях руля. Влезет ли 235/70/15? Ты что услышать-то хочешь??? Линейки у тебя нет? Штангенциркуля у тебя тоже нет? Как геометрические размеры колеса посчитать тоже не знаешь??? Вот блин.... Что же с людьми-то происходит..... -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
3.4.2014, 20:08
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 10.2.2012 Из: Электросталь. (Московская область) Пользователь №: 48 022 |
Влезет ли 235/70/15? Может эта информация поможет. Извиняюсь, что с другого форума ссылка, но на этом не нашел, хотя было и тут. http://minivan.ru/phpBB2/about14626.html PS. Поздно увидил, что у тебя более старый вояджер, хотя может всеравно ссылка поможет. Сообщение отредактировал AVL_ - 3.4.2014, 20:12 -------------------- |
3.4.2014, 21:01
Вот блин.... Что же с людьми-то происходит..... Я думаю вопрос возник т.к. колес под руками нет, а когда появятся- будет поздно отказываться. У меня, например, в крайних положениях руля задевают колеса штатного размера 205/70/15, возможно дело в неправильном вылете неродных литых дисков. Сообщение отредактировал shurik - 3.4.2014, 21:03 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
18.4.2014, 14:55
Спасибо всем.
А для самых нервных... Удачи вам ) -------------------- У меня Сарай на колёсах =) Шеви Каприс 1984
18.4.2014, 21:37
Господа, поделитесь какие диски должны стоять? Интересуют точные параметры вылета. В разных источниках встречал от 35 до 40.
Сейчас у меня неродные стоят 6,5х15 ЕТ 35 ЦО 73 (наверно, чуток больше ступицы) на ступице 5х114,3 Хочу чтобы вылет остался штатным. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
26.4.2014, 17:24
Могу ошибаться, но что то около 38-40 ЕТ.
Гость_feb_* |
26.4.2014, 17:50
На AWD ЕТ(+35).
Резина: 225/70R16(зима). 225/75R16(лето) ..... не шоркает нигде. Сообщение отредактировал feb - 26.4.2014, 17:51 |
26.4.2014, 22:28
У Вас ускоглаз, там ,видимо, места больше. 225/75/16 больше на 38мм на радис чем 205/70/15, у меня скорее всего зацепит бампер при повороте. :(
Спасибо за параметр ЕТ, так и думал что на АВД может отличаться. Может кто опознает диски, похожи на штатные, но от другой модели. Классно смотрится. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
Гость_feb_* |
27.4.2014, 0:51
У Вас ускоглаз, там ,видимо, места больше. 225/75/16 больше на 38мм на радис чем 205/70/15, у меня скорее всего зацепит бампер при повороте. :( Спасибо за параметр ЕТ, так и думал что на АВД может отличаться. Может кто опознает диски, похожи на штатные, но от другой модели. Классно смотрится. Хм.... до AWD был Гранд 91 г/в. Стояла резина 215/70R15 (что на фото), ничего не шоркало... 225/70R15, тоже ставил. Вовсе не критично. Только в самых крайних положениях руля чуток, подшоркивало по началу, и о о брызговик (передний). Потом пластик резину брызговика немного протёрло, перестало...... Зы... правда чутка лифтанул Каравшку....Но арки-то остались прежние, не резал арки-то... Зы-зы.... вылет был ЕТ(+38) Сообщение отредактировал feb - 27.4.2014, 0:52 |
27.4.2014, 7:57
Эх, классно смотрится с белополосой резиной!
215/70/15 больше на 7мм, 225/70/15 на 14мм, что незначительно. Уменя перед передним брызговиком при повороте колеса 2 пальца (ничего более точного измерительного нет:)). Вы упоминали 225/75/16- вот она сильно больше и скорее всего будет тереть при поворотах. Простите мою назойливость, ЕТ38- это на "кирпиче", а ЕТ35- это на АВД "ускоглазе", но подвеска на этих двух поколениях ведь разная, возможно что на АВД "кирпиче" ЕТ будет другим. Почему я пристал к этому параметру? Просто сейчас авто не очень управляем (надо делать подвеску) и колеса тоже нужно менять, поэтому хочу приобрести диски с правильным вылетом. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
Гость_feb_* |
27.4.2014, 9:15
....Почему я пристал к этому параметру? Просто сейчас авто не очень управляем (надо делать подвеску) и колеса тоже нужно менять, поэтому хочу приобрести диски с правильным вылетом. Ну.... на управляемсоть что ЕТ +40, что +20 (и все промежуточные значения). особого влияния не имеют. Плечо обкатки в пределах 20 мм., практически не ощущается и не сказывается на управляемости авто. Вот когда в глубокий минус уходят (часто на джипах ставят колеса с большим вылетом, до... ЕТ (-40)-ЕТ(-60), вот там да, без рулегого демфера, а то и двух, на разные тяги, тяжеловато ловить рысканиена дорогоах, на больших суоростях. Но у таких джипов, как правило и база короткая и ЦТ высокий.. У Каравана всё по другому.... |
21.5.2014, 15:50
Ничего себе! "немного лифтанул" он )))) Кстати по калькулятору смотрел: 225/75 на 15 должна встать без проблем. Сообщение отредактировал Igoruxa9c1 - 21.5.2014, 15:51 -------------------- У меня Сарай на колёсах =) Шеви Каприс 1984
3.7.2014, 20:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 48 053 |
Коллеги! Подскажите, 205/75 R15 можно ставить на Вояджера? Кто-то на таком размере ездил, как она на трассе себя ведет?
3.7.2014, 21:36
Коллеги! Подскажите, 205/75 R15 можно ставить на Вояджера? Кто-то на таком размере ездил, как она на трассе себя ведет? можноо. -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
8.8.2014, 17:51
Господа, а какая нагрузочная характеристика родных дисков? На моём неоригинальном литье указано 680кг, может по этой причине они такие квадратные? :)
Масса авто 2т. (взвешивал на весах пункта приема чермета ) -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
12.8.2014, 17:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 30.6.2013 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 63 339 Реальное имя:Александр |
))))))))))))))) надоел он тебе уже?))) уже в чермет прицениваеш?
где на дисках написана нагрузочная способность? пойду посмотрю.. ПС у меня оригинальные крайслеровские диски все ровные(авто брал на китайских катках, китайские по внутреннему краю все в трещинках) -------------------- Chrysler Grand Voyager ES 3,3л 1991гв почти полная комплектация Зеленый металлик с серым с 2013г по н.в
12.8.2014, 21:51
Бывает нахлынет тоска, думаю : "Да ну его на!"
Но 2 тонны по 8 с копейками рублей мало :) На родных штампах я не нашел инфы про нагрузочную способность. На литье обычно наносят на внутренней поверхности "спиц" или в углублении центральной части. Бывает с лицевой стороны диска на ободе, но это я видел на неродных дисках. Штатное литьё имеет много спиц или они широкие. Т.е. диск получается жесткий. У меня всего 5 лучей и довольно узких, но может диски г-но, и да, биение по внутренней части диска сильнее. просто прикинем: 680кг (на китайский диск) х 4 =2720кг что примерно соответствует паспортной максимальной нагрузке, а если учесть что вес расположен неравномерно по осям, то выходит передние колеса перегружены. Оттого они и кривые часто. То ли дело если эти колеса поставить на какую-нить легковушку, там они будут в самый раз. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
27.8.2014, 9:59
Привет всем! Я только вернулся с Путешествия ) Мой бус проехал более 5000 км (до Моря и обратно)
И по теме: поставил 235/70 15 Мишлен ) На родных штампах, на передке задевали при поворотах, пришлось оставить только на задке, там всё ок, иногда правда шаркает (если на скорости в яму заехать и кузов проседает ). Так что в дорогу оставил 215/75 на передок, а на зад 235/70 оставил. Бус стал выше и знаачительно мягче и комфортнее. -------------------- У меня Сарай на колёсах =) Шеви Каприс 1984
27.8.2014, 22:36
Есть ли какой подвох при замене дисков на неродные, но мопаровские?
Т.е. может ли служить донором: 1. Интрепид, ЛХС и т.д 2. Калибер 3. Чероки Нравится рисунок таких или вот Вроде от Джипа колеса должны быть самыми прочными. Т.е. такие диски будут с большей вероятностью ровные спустя столько лет. Сообщение отредактировал shurik - 27.8.2014, 22:39 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:42 |
