Номера по новому ГОСТу |
22.8.2019, 10:55
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
... номер без дырочек под крепления, тоесть без рамки его фиг закрепишь ...придется искать рамку ;) ГОСТом прямо предусмотрено сверление дырок в любом удобном месте, кроме как в буквах и цифрах. Можно даже привинтить тремя или четырьмя винтами! Цитирую новый ГОСТ: Ж.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющимицвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Для крепления в поле регистрационных знаков (кроме типов 16— 18) допускается наличие отверстий диаметром не более 7 мм. На однострочном знаке допускается не более двух отверстий, на двухстрочном знаке не более четырех отверстий. Отверстия не должны находиться на символах и окантовке. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись «RUS», изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры. Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами Кстати, заметьте, применять светоотражающие головки болтов красного цвета, или любого другого, кроме белого, для крепления номеров, чревато последствиями! И, раз уж пошло такое дело, приведу выдержки из нового ГОСТ, касающиеся напрямую данной темы: 3.2 Типы регистрационных знаков 3.2.1 Транспортные средства группы 1 Устанавливают следующие типы регистрационных знаков: - тип 1 — регистрационные знаки для легковых, грузовых автомобилей и автобусов (кроме отнесенных к типу 1Б); - тип 1А — регистрационные знаки для легковых, грузовых автомобилей и автобусов с нестандартным местом крепления (кроме отнесенных к типу 1Б); - тип 1Б — регистрационные знаки для легковых такси, транспортных средств, оборудованных То есть наши знаки - это знаки типа 1А 3.4 На регистрационных знаках типов 1—6, 8—28 должна быть надпись «RUS». На регистрационных знаках типов 16—18 должна быть надпись «ТРАНЗИТ». На регистрационных знаках типов 1—4, 4А, 4Б, 15, 19, 23—28 допускается дополнительно наличие изображения Государственного флага Российской Федерации. Примечание — Изображение Государственного флага Российской Федерации должно представлять собой прямоугольнике равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса должна быть белого цвета, средняя — синего и нижняя — красного. Этот пункт комментировать не буду, кому надо, поймут, о чем я ;-) 4.11 На оборотной стороне каждого регистрационного знака (кроме знаков типов 15— 18) должен быть нанесен товарный знак предприятия — изготовителя регистрационного знака способом, обеспечивающим его сохранность и различимость в течение не менее удвоенного гарантийного срока службы регистрационного знака. В случае изготовления регистрационных знаков на покупных изделиях (заготовках) на оборотной стороне знака должны быть нанесены товарные знаки предприятия — изготовителя заготовки и предприятия — изготовителя регистрационного знака. Изображение товарного знака, при нанесении изображения ударным способом, не должно проступать на лицевой стороне знака. Требуйте от конторы, что изготовляет номер, наличие этих клейм , а также лицензии на производство номеров именно типа 1А Ж.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16—18): - одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых автомобилях и автобусах; - одного заднего — на прочих транспортных средствах. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность, имеющую геометрические параметры, позволяющие обеспечить установку регистрационного знака соответствующего типа без его деформирования. Примечания 1 На транспортных средствах с нестандартным местом крепления регистрационных знаков допускается установка заднего регистрационного знака типа 1А вместо регистрационного знака типа 1. То есть можно ставить номер типа 1А ТОЛЬКО СЗАДИ!!! Размер номеров типа 1А : 290X170, то есть, по хорошему, ни рамки под американский, ни рамки под японский номер к этим знакам НЕ ПОДХОДЯТ! А если и подходят, не забываем пункт Ж5! И последний пункт, пока неясно, что с этим делать: Е.2 На оборотную сторону пластины регистрационного знака наносится лазерная гравировка. Е.2.1 Лазерная гравировка оборотной стороны пластины регистрационного знака — должна содержать двенадцатисимвольную буквенно-цифровую надпись, которая позволяет идентифицировать производителя заготовки, дату выпуска, порядковый номер. В случае если пластина регистрационного знака будет использована исключительно для изготовления дубликата регистрационного знака на первой позиции буквенно-цифрового кода указывается буква «Д». Е.2.2 Лазерная нумерация должна быть высотой 5 ± 0,1 мм. Е.2.3 Защитный элемент должен располагаться в нижнем левом углу оборотной стороны регистрационного знака. Вопрос, законно ли требование гаишника прямо на месте остановки водителю демонтировать задний номер для проверки наличия клейма производителя и этой самой лазерной гравировки , также остается открытым. Пока вроде всё :-) -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
22.8.2019, 11:25
Спс, значит просверлю.. но теперь уже через 2-3 недели...черт я с момента покупки автомобиля мечтал этот колхоз убрать с большим номером...и вот вот...и опять ждать ;)
-------------------- Russian Railways Forever
27.8.2019, 10:20
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 9 029 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сколково Пользователь №: 2 481 Реальное имя:Андрей Город:Одинцово |
Антипарконбот кто-то юзает? Там живые данные?
27.8.2019, 22:58
Итак, последнее.
Вот в таком любопытном документе: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 25 июня 2019 г. читаем следующие строки: При квалификации действий лица по части 3 (установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков) или 4 (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками) статьи 12.2 КоАП РФ под подложными государственными регистрационными знаками следует понимать знаки: не соответствующие требованиям, установленным законодательством о техническом регулировании, в части нарушений при их изготовлении требований национального стандарта Российской Федерации относительно технических условий и конструкторской документации (в частности, государственные регистрационные знаки (в том числе один из них), не соответствующие основным размерам таких знаков, предназначенных для определенной группы транспортных средств; форма и характер начертания, толщина линий цифр и букв, применяемых на лицевой стороне которых, изменены); изготовленные в соответствии с техническими требованиями государственные регистрационные знаки (в том числе один из них), в которые были внесены изменения, искажающие нанесенные на них символы, в частности один из них (например, выдавливание, механическое удаление символа (символов), подчистка, подкраска), и допускающие иное прочтение государственного регистрационного знака; соответствующие техническим требованиям государственные регистрационные знаки (в том числе один из них), отличные от внесенных в регистрационные документы данного транспортного средства (например, выдававшиеся на данное транспортное средство ранее (до внесения изменений в регистрационные документы транспортного средства), либо выданные на другое транспортное средство, либо не выдававшиеся в установленном порядке). Если с последними двумя параграфами уже давно было все ясно, то вот с первым все очень и очень печально. По сути дела - номер не соответствует ГОСТ - прощай права. Так что заказывая номер по НОВОМУ ГОСТу не забывайте спрашивать наличие лазерной маркировки, ибо ее отсутствие повлечет у вас отсутствие прав от полугода и выше. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
30.8.2019, 18:47
Внимание! В конторе, где я делал себе новый номер, рассказали, что уже несколько их клиентов с такими же ( тип 1А) номерами жаловались на то, что их останавливали и требовали прямо на месте демонтировать номер, для проверки на соответствие ГОСТ. Будьте внимательны при выборе конторы! Сверлите дырки строго по ГОСТу! Помните, что этот же ГОСТ Регламентирует и способ установки! Малейшее отклонение - и вы без прав, напоминаю, с этого года это уже лишенческая статья!
31.8.2019, 17:34
Я вот не понимаю этого ажиотажа.... Совсем не понимаю. До...сы гайцов весьма предсказуемы и ожидаемы. Зачем лишний раз с ними вступать в беседу то? Проблем не хватает в жизни?
Надо просто немного подождать пока всё устаканится и тогда уже номера вешать если пукан ещё не угомонился. ИМХо конечно. Сообщение отредактировал ЗавГар - 1.9.2019, 20:16 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
15.9.2019, 12:46
#27
Ураа наконецто
Было https://pasteboard.co/Ixvi5ap.jpg стало https://pasteboard.co/IxvimQm.jpg помоему гораздо веселее, и родная подсветка номера не зря светит Сообщение отредактировал Garikk - 15.9.2019, 12:47 -------------------- Russian Railways Forever
15.9.2019, 17:29
#28
Сильный, но лёгкий Группа: Пользователи Сообщений: 12 221 Регистрация: 18.7.2009 Из: Московский скиталец Пользователь №: 23 683 Реальное имя:Рэдрик |
Имхо
27.9.2019, 16:33
#29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 443 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
Вот и до нас добрался прогресс.
30.9.2019, 17:55
#30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 687 Регистрация: 11.11.2008 Из: Тула Пользователь №: 18 062 Реальное имя:Алексей |
Сегодня товарищу прикрутили новый номер, я пока решил остаться на прямоугольном. -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 9:16 |
