Подскажите в какой последовательности искать причину, Двигатель |
30.1.2018, 12:55
Опять же, из личного опыта и отзывов форумчан:
- после замены катушки отдельно на неоригинал- срок работы ровно 2 месяца; - после замены трамблера в сборе на неоригинал- срок работы около 2х лет. При замене катушки или трамблера, желательно менять и ВВ провода. -------------------- |
30.1.2018, 13:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 27.10.2016 Из: -за леса, из-за гор... Пользователь №: 86 903 Реальное имя:Руслан Город:Нефтеюганск |
Может глупый вопрос, но всё же... А сколько бензина в баке? Может колба негерметична?
-------------------- Chrysler cirrus 2.4 AT 1998г.
30.1.2018, 15:07
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 25.12.2017 Пользователь №: 92 319 Реальное имя:Михаил Город:Гомель |
30.1.2018, 15:17
Может глупый вопрос, но всё же... А сколько бензина в баке? Может колба негерметична? бензина около 20 литров Вот где то при таком остатке у меня машину уже хрен заведешь, пока десятку не долить. Бензонасос при этом работает, но видимо давление не то... Ради эксперимента просто попробуй долить в бак 10-15 литров... -------------------- Chrysler cirrus 2.4 AT 1998г.
30.1.2018, 15:29
Может глупый вопрос, но всё же... А сколько бензина в баке? Может колба негерметична? бензина около 20 литров Вот где то при таком остатке у меня машину уже хрен заведешь, пока десятку не долить. Бензонасос при этом работает, но видимо давление не то... Ради эксперимента просто попробуй долить в бак 10-15 литров... Спасибо, попробую. |
30.1.2018, 15:40
Опять же, из личного опыта и отзывов форумчан: - после замены катушки отдельно на неоригинал- срок работы ровно 2 месяца; - после замены трамблера в сборе на неоригинал- срок работы около 2х лет. При замене катушки или трамблера, желательно менять и ВВ провода. Вы так уверены что сломался трамблер. Возможно вы и правы, но трамблер резко так разве может сломаться? вы сами писали, что приходит он постепенно. А у меня не было ни поддтраиваний, заводилась с пол-тыка. Проблема появилась, когда подморозило до -17. Я туда и копаю. На выходных поставлю в гараж теплопушку и прогрею всю машину. А пока заменю ступицу, рычаг. Кстати, может знаете: насос гура от 2.0 или 2.4 подходит на 2.5? А то насос тоже не рабочий)) Машинку жизнь потрепала |
30.1.2018, 17:01
#27
Ради эксперимента можно поменять катушку. Стоит, примерно 1000-1400 рос. руб. Заодно проверите состояние контактов в крышке трамблера и бегунок.
Каталожный номер насоса ГУР можно посмотреть в каталоге на форуме в соответствующем разделе. -------------------- |
30.1.2018, 20:35
#28
Ради эксперимента можно поменять катушку. Стоит, примерно 1000-1400 рос. руб. Заодно проверите состояние контактов в крышке трамблера и бегунок. Каталожный номер насоса ГУР можно посмотреть в каталоге на форуме в соответствующем разделе. вот попробовал быстрый старт...даже не схватывает. похоже, что вы правы окажетесь. менять надо коммутатор, катушку, крышку, бегунок , провода и свечи, если я уловил? |
30.1.2018, 20:46
#29
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 25.6.2015 Пользователь №: 79 260 Реальное имя:алексей Город:С-Петербург |
Добрый вечер,хочу помочь.Посмотрите пожалуйста мокрые ли свечи зажигания. Если нет,посмотрите минусовой импульс на форсунках.Возможно импульс на катушку и на форсунки идет отдельно.
30.1.2018, 21:08
#30
По поводу быстрого старта,если залиты свечи то,воспламенения не будет.
30.1.2018, 21:45
#31
31.1.2018, 8:17
#32
Свечи мокрые значит импульс есть,надо сушить.Посмотрите диагностикой какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости.Например если +40 то не заведется из за недолива,если -40 то из за перелива.Импульсы лучше всего смотреть диодной контролькой.
1.2.2018, 7:11
#33
Свечи мокрые значит импульс есть,надо сушить.Посмотрите диагностикой какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости.Например если +40 то не заведется из за недолива,если -40 то из за перелива.Импульсы лучше всего смотреть диодной контролькой. Подключался через комп к мозгу. показывало по датчику ож -5, как и было на улице. |
2.2.2018, 11:51
#34
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 16.11.2016 Пользователь №: 87 208 Реальное имя:Denis Город:Daugavpils |
А у меня в Аккорде так было. Вечером приехал, утром не завелся никак. Стартер маслал будь здоров.
Оказалось мало масла в двигателе и датчик в двигателе не запускаего. Долил масла до нужного уровня, с полтыка завелась. |
Гость_URRI 39_* |
2.2.2018, 11:57
#35
Ну теперь расскажи какого волшебного масла ты налил.
2.2.2018, 12:11
#36
Обыкновеное моторное, которое осталось после замены масла в моторе. В моторах хонды ставят датчик уровня масла, который и не дает запустить мотор.
Так и на строительной технике типа трамбовок, генераторов на которых стоит хондовские моторы. Масла мало - хрен заведешь. Проверь уровень масла, а может тоже самое. |
Гость_URRI 39_* |
2.2.2018, 12:23
#37
Здесь разве форум Хонды Аккорд? Нет и не было никогда такого датчика на данном моторе.
2.2.2018, 12:45
#38
Нет не Хонды. А датчик в Хонде есть! Хотел поделиться опытом. Мне тоже предлагали разобрать пол двигателя, а оказалось все проще.
Кстати, сейчас у меня Крайслер Гранд Вояджер, а Хонду продал два года назад. Места в ней стало мало. Я рассказал как было у меня. А делать или нет Вам решать. |
2.2.2018, 14:01
#39
Нет не Хонды. А датчик в Хонде есть! Хотел поделиться опытом. Мне тоже предлагали разобрать пол двигателя, а оказалось все проще. Кстати, сейчас у меня Крайслер Гранд Вояджер, а Хонду продал два года назад. Места в ней стало мало. Я рассказал как было у меня. А делать или нет Вам решать. Спасибо. Масла хватает. |
3.2.2018, 17:13
#40
Обыкновеное моторное, которое осталось после замены масла в моторе. В моторах хонды ставят датчик уровня масла, который и не дает запустить мотор. Так и на строительной технике типа трамбовок, генераторов на которых стоит хондовские моторы. Масла мало - хрен заведешь. Проверь уровень масла, а может тоже самое. Масло мало - лампочка будет гореть. УРОВНЯ масла. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:53 |
