Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.12.2011 Из: Калужская обл. Пользователь №: 46 363 ![]() ![]() |
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой: Караван 2.4, 4-х ступенчатый автомат. начались проблемы- При запуске двигателя слышен легкий гулЯ, похожий на звук перетянутого ремня, плавают обороты, при включении передач идет либо пинок, либо провал при трогании- то есть движение начинается только после того как двигатель наберет повышенные обороты (тахометра нет). При этом начинает бессистемно прыгать стрелка спидометра. Может при движении показывать "0" или на стоянке "120" При стоянке в "драйве" коробка может пытаться рывками двигать машину. Замена коробки на другую Б/У проблему не решила, единственное, старая хоть как-то ездила а эта сразу стала в аварийный режим. Масло в норме, без стружки, опилок, не пенится, уровень в норме. Сканер ошибок не видит, замена выходного датчика не помогла. Интересно еще получилось- при снятии с генератора разъема с проводами (то есть при отсутствии зарядки) все пришло в норму.(На аккумуляторе зарядка 13.8 вольт) Пытались повесить разъем с выходного датчика на другой датчик, не вкрученный в коробку, не снимая родной тоже все работает ровно. Обрывов в жгуте проводов, который под радиатором нет.
В чем может быть причина неисправности? |
![]() Координатор КК Волгоград ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 19 783 Регистрация: 24.5.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 30 846 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Ну попробуйте вылечить пробой диода генератора, раз такая петрушка. И потом ищите дальше, если не устаканится.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 11:02 | ![]() |
