ошибка p0622, нет заряда от генератора |
5.12.2023, 18:31
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 104 994 Реальное имя:Денис Город:Жуковский |
Уважаемые форумчане, столкнулся с ошибкой p0622. Генератор перебрали, но ошибка не уходит ( загорается лампа аккумулятора), зарядка так же не идет. Прошу помощи!! машина : Гранд караван 3.3 2009 года 2D8HN44E19R682067
5.12.2023, 19:54
причины вота какие
(K20) GEN FIELD CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND (K20) GEN FIELD CONTROL CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE GENERATOR POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM) |
5.12.2023, 20:38
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199 |
причины вота какие (K20) GEN FIELD CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND (K20) GEN FIELD CONTROL CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE GENERATOR POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM) Диагностика выдает возможные, но , очевидно, не все причины неисправности. 1 и 2, это короткое замыкание, или обрыв, 3 неисправность силового блока. Т.е. все это можно предположить и без сканирования. )) Любая переборка генератора как бы подразумевает его проверку на стенде. Если стенда нет, генератор можно проверить на автомобиле. отсоединить фишку возбуждения и силовой провод (изолировать от массы, не сделать к.з). Завести двигатель. Проверить наличие напряжения на проводе возбуждения . Если есть , подключить фишку к генератору., проверить наличие напряжения на выходе генератора. Если на выходе есть 14 вольт примерно, то ехать в специализированный сервис. )) Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 5.12.2023, 20:42 -------------------- 3.3 T&K 2008
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:16 |
