катушка зажигания или... |
18.10.2017, 0:39
#41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.1.2015 Из: Москва СВАО Пользователь №: 76 225 Реальное имя:vladimir |
5.2.2018, 9:33
#42
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.1.2014 Из: Люберцы Пользователь №: 68 264 |
Собираюсь преобрести катушку. Вот вопрос встал: взять новую китайскую или б/у родную? Мож у кого опыт есть в этом деле? что посоветуете?
Гость_URRI 39_* |
5.2.2018, 9:51
#43
Родную.
5.6.2018, 23:32
#44
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2018 Из: Брянск Пользователь №: 94 399 Реальное имя:Лёнчик Город:Брянск Сочи |
..... При подключении разрядника к катушке на 3-м цилиндре нет искры вообще, на остальных все в норме. Сопротивление между 1-4 и 2-3 на катушке одинаковые, 13,8 кОм. Вопрос - может ли катушка так странно выйти из строя? Или искать проблему в датчиках ДПКВ или ДПРВ? ..... Не верю... Они работают попарно.... То есть если есть искра на 1-ом цилиндре, то есть и на 4.... То же самое с 2-3... Опять же упираемся в ВВ провода и свечи.... Замкнутый круг... Доброго времени суток, месяца и года!!! У меня на движке 3.3 такая точно же беда... отвалились 3й и 6й горшки замена свечей, проводов результата не дали... поменял две катушки, ситуация аналогична 3й и 6й не аллё... помог мне знающий дядька, с тестером полезли повсюду по проводке, выяснилось, что не идёт сигнал к катушке, по одному из проводов. К слову, ДПРВ с трудом извлёк, почистил, с ним всё в норме и я так понимаю, что если бы он отвалился, то моя телега и не завелась бы вообще. По итогу, как выяснилось, у меня упала фишка, которая стоит на клипсах над выпускным коллектором, клипсы были сраненькие и она у меня слетела со стойки и толстым проводом упёрся в горячую железяку. И похоже, что коротнул. Умный дядька сделал заключение, что либо провод в пучке моросит, либо в мозгах дорожка и какая то бадюлька, которая подаёт сигнал на катушку... так, что на днях буду колдовать, разбирать провода искать сигнал к катушке... о результатах отпишусь.... кстати, вопрос про мозги имею. Не все же мозги одинаковы?! искать свои геморойно, наверняка проще перепаять свои?! Кто сталкивался с разбором мозгов, подскажите, что к чему!!!! Плизззз!!! -------------------- Chrysler Voyger 3.3 2000y
6.6.2018, 19:48
#45
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Исправь подпись:
Chrysler Voyger 3.3 2000y "(font="Times New Roman") (color="#008000") (size="3") Chrysler Voyger 3.3 2000y (/size) (/color) (font)" только скобки должны быть квадратные -------------------- |
12.6.2018, 16:42
#46
Исправь подпись: Chrysler Voyger 3.3 2000y "(font="Times New Roman") (color="#008000") (size="3") Chrysler Voyger 3.3 2000y (/size) (/color) (font)" только скобки должны быть квадратные Так всё в норме?!... а по существу вопроса, что либо... по форуму искал пока не уснул... и через гугл и не через гугл везде искал, ниужели никто не сталкивался с ремонтом мозгов... -------------------- Chrysler Voyger 3.3 2000y
12.6.2018, 17:11
#47
.. по форуму искал пока не уснул... и через гугл и не через гугл везде искал, ниужели никто не сталкивался с ремонтом мозгов... не спи, изучай, кста, это всё поиском по форуму-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
14.6.2018, 17:29
#48
.. по форуму искал пока не уснул... и через гугл и не через гугл везде искал, ниужели никто не сталкивался с ремонтом мозгов... не спи, изучай, кста, это всё поиском по форумуБлагодарю, приочень сильно!!! Полистал, от темы к теме, нашёл своё!!! Завтра полезу в РСМ буду смотреть, искать сгоревшую бадюльку... по итогу отпишу... -------------------- Chrysler Voyger 3.3 2000y
29.1.2019, 20:04
#49
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 19.1.2019 Пользователь №: 97 335 Реальное имя:Дима Город:Минск |
Уважаемые форумчане, добрый вечер. Сегодня столкнулся с проблемой пробивания искры на корпус катушки, если так можно сказать. Ситуация аналогичная, как на видео по ссылке. Параллельно идёт сильный дым из выхлопной. Что посоветуете, менять катушку или начать с проводов? Заранее спасибо откликнувшимся.
-------------------- Dodge Grand Caravan 3.3 2008
29.1.2019, 20:34
#50
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 096 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
следует менять и провод и катушку, ибо пробой так и будет пробивать.
а сильный дым может быть связан не только с догоревшим топливом... |
30.1.2019, 2:42
#51
Верно подсказали - менять, микро трещины в корпусе. Заодно и свечи проверь, может пробивает некоторое время и свечи тоже устали от такой работы.
Заодно узнаешь нет ли масла на свечах (это если дым синеватый). А так опять верно подсказали - проблемы могут быть не связаны. Приведи в порядок систему зажигания и потом смотри что там с дымом. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
30.1.2019, 10:34
#52
Верно подсказали - менять, микро трещины в корпусе. Заодно и свечи проверь, может пробивает некоторое время и свечи тоже устали от такой работы. Заодно узнаешь нет ли масла на свечах (это если дым синеватый). А так опять верно подсказали - проблемы могут быть не связаны. Приведи в порядок систему зажигания и потом смотри что там с дымом. Всем спасибо. Решил поменять всё. Заказал катушку и провода по бренду Bremi, а свечи иридиевые Denso ITL16TT. До СТО с такой проблемой можно ехать или лучше не рисковать и пробовать менять по месту? С катушкой я так понимаю вопросов не будет с заменой, а вот свечи на нечётных цилиндрах как легко меняются на данном авто? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3 2008
31.1.2019, 10:01
#53
Верно подсказали - менять, микро трещины в корпусе. Заодно и свечи проверь, может пробивает некоторое время и свечи тоже устали от такой работы. Заодно узнаешь нет ли масла на свечах (это если дым синеватый). А так опять верно подсказали - проблемы могут быть не связаны. Приведи в порядок систему зажигания и потом смотри что там с дымом. Всем спасибо. Решил поменять всё. Заказал катушку и провода по бренду Bremi, а свечи иридиевые Denso ITL16TT. До СТО с такой проблемой можно ехать или лучше не рисковать и пробовать менять по месту? С катушкой я так понимаю вопросов не будет с заменой, а вот свечи на нечётных цилиндрах как легко меняются на данном авто? Проблема была решена заменой проводов. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3 2008
31.1.2019, 10:06
#54
31.1.2019, 13:59
#55
Проблема была решена заменой проводов. Если катушку не менял, то решение этой проблемы не надолго, и потом всё заново придется делать и покупать з/ч Можно об этом по-подробнее? Поменял только свечи и провода. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3 2008
1.2.2019, 19:49
#56
Ну как, если катушка пробита, то скоро умрут провода и свечи и снова по кругу. Главное что надо было заменить не заменил.... Гугл открой...
1.2.2019, 20:58
#57
Цитата Можно об этом по-подробнее? тоже очень интересно. как катушка погубит провода и свечи?
2.2.2019, 14:35
#58
Ну без доводов и поисков как - если ситуация ка на видео реально такая же - пробита катушка и искрит, визуально. И проблемы с зажиганием исправились заменой проводов и свечей - то просто провода и свечи давно было пора заменить? Думается не совпадение, а так пишут много где, кто продают катушки, да и в интернете видел.
Ну свечи точно работают не в лучших условиях, наверное старые все в нагаре были. У проводов новых сопротивление ниже, поэтому может у умирающей катушки еще хватает силенок на "нормальное" зажигание смеси. А чего гадать, вон человек проверяет в живую. Ну в этом вопросе лучше обратить внимание не на провода и свечи - а на возможное частичное не сгорание смеси или частичные пропуски, ну и к чему это ведет. Ну и если можно подключить к сканеру, где есть счетчик пропусков зажигания по каждому цилиндру то вообще сразу все станет ясно, или все хорошо или все не так хорошо как кажется. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
2.2.2019, 16:00
#59
2.2.2019, 22:08
#60
да уж)
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:21 |
