Пропуски зажигания, Во втором цилиндре |
18.7.2018, 19:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим |
Приветствую господа.
Прошу помощи, нужен исправный модуль зажигания для проверки неисправности моего. Машина едет но плохо. ЮГ московской области. Может есть у кого? -------------------- |
18.7.2018, 20:00
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
18.7.2018, 20:43
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) |
при не исправности модуля пропуски были бы парные.я 2 года искал причину пропуска 2 цилиндра.нашел-маслосёмные колпачки задубели и закидывали свечу.
-------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
19.7.2018, 7:41
при не исправности модуля пропуски были бы парные.я 2 года искал причину пропуска 2 цилиндра.нашел-маслосёмные колпачки задубели и закидывали свечу. Так свеча то чистая, как и во всех других цилиндрах, или это не показатель? -------------------- |
19.7.2018, 9:16
Так может у вас свеча устала или провод .У меня 2 из 6 оказались с браком, новые даже 5 т.не прошли.
19.7.2018, 17:53
Так может у вас свеча устала или провод .У меня 2 из 6 оказались с браком, новые даже 5 т.не прошли. Свечу поставил 100% рабочую, провода менял местами, все равно пропуски во втором. -------------------- |
19.7.2018, 18:39
Свечу поставил 100% рабочую, провода менял местами, все равно пропуски во втором. Проверь компрессию в цилиндрах. -------------------- |
19.7.2018, 18:42
19.7.2018, 20:47
Ошибка p0302 Свечу поставил 100% рабочую, провода менял местами, все равно пропуски во втором. Проверь компрессию в цилиндрах. и причем здесь компрессия если есть ошибка. -------------------- |
19.7.2018, 21:11
...причем здесь компрессия если есть ошибка. ошибка это следствие, а вот в чём причина и предстоит выяснить
19.7.2018, 21:18
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 13.9.2011 Из: Ессентуки Пользователь №: 43 546 Реальное имя:Игорь Город:Ессентуки |
У меня была подобная проблема,не помню с каким цилиндром.Менял провода,свечи,катушку,благо всё было под рукой. В итоге забитая форсунка.На стенде еле брызгала.
20.7.2018, 19:29
У меня была подобная проблема,не помню с каким цилиндром.Менял провода,свечи,катушку,благо всё было под рукой. В итоге забитая форсунка.На стенде еле брызгала. Блин, но случилось это сразу. Без каких либо симптомов. Приехал все хорошо, через 20 минут завожу и опа, как говорится троит. С чего начинать копать, компрессия? Потом колпачки смотреть? -------------------- |
20.7.2018, 19:37
У меня была подобная проблема,не помню с каким цилиндром.Менял провода,свечи,катушку,благо всё было под рукой. В итоге забитая форсунка.На стенде еле брызгала. Блин, но случилось это сразу. Без каких либо симптомов. Приехал все хорошо, через 20 минут завожу и опа, как говорится троит. С чего начинать копать, компрессия? Потом колпачки смотреть? А вот если с катушки снять провод неисправного цилиндра, хорошо-ли там искрит???? -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Гость_URRI 39_* |
20.7.2018, 19:37
Колпачки тут не при чём, а вот начать с проверки простого не помешает. Компрессия, проводка к форсунке, форсунка, сигнал с мозгов. Это при условии, что свеча, провод и катушка стопроцентно рабочие.
21.7.2018, 18:56
Колпачки тут не при чём, а вот начать с проверки простого не помешает. Компрессия, проводка к форсунке, форсунка, сигнал с мозгов. Это при условии, что свеча, провод и катушка стопроцентно рабочие. Свеча и провод 100% рабочие. Вот я и спрашиваю про катушку, может есть у кого, для уверенности. А вот про проводку да, надо посмотреть, был недавно трабл с ошибкой 700. Нарушена изоляция была и перегнил провод. Будем смотреть. -------------------- |
21.7.2018, 20:14
Колпачки тут не при чём, а вот начать с проверки простого не помешает. Компрессия, проводка к форсунке, форсунка, сигнал с мозгов. Это при условии, что свеча, провод и катушка стопроцентно рабочие. Свеча и провод 100% рабочие. Вот я и спрашиваю про катушку, может есть у кого, для уверенности. А вот про проводку да, надо посмотреть, был недавно трабл с ошибкой 700. Нарушена изоляция была и перегнил провод. Будем смотреть. Ну и проверь искру с катушки. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
22.7.2018, 20:48
Колпачки тут не при чём, а вот начать с проверки простого не помешает. Компрессия, проводка к форсунке, форсунка, сигнал с мозгов. Это при условии, что свеча, провод и катушка стопроцентно рабочие. Свеча и провод 100% рабочие. Вот я и спрашиваю про катушку, может есть у кого, для уверенности. А вот про проводку да, надо посмотреть, был недавно трабл с ошибкой 700. Нарушена изоляция была и перегнил провод. Будем смотреть. Ну и проверь искру с катушки. как ее проверить? Положить свечу на корпус и крутить стартером? -------------------- |
22.7.2018, 22:12
Колпачки тут не при чём, а вот начать с проверки простого не помешает. Компрессия, проводка к форсунке, форсунка, сигнал с мозгов. Это при условии, что свеча, провод и катушка стопроцентно рабочие. Свеча и провод 100% рабочие. Вот я и спрашиваю про катушку, может есть у кого, для уверенности. А вот про проводку да, надо посмотреть, был недавно трабл с ошибкой 700. Нарушена изоляция была и перегнил провод. Будем смотреть. Ну и проверь искру с катушки. как ее проверить? Положить свечу на корпус и крутить стартером? провод с катушки сдерни. Зимой тоже искал причину, но 3 горшок выхеривался. В итоге поменял катушку и всё нормально стало. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
23.7.2018, 22:10
Колпачки тут не при чём, а вот начать с проверки простого не помешает. Компрессия, проводка к форсунке, форсунка, сигнал с мозгов. Это при условии, что свеча, провод и катушка стопроцентно рабочие. Свеча и провод 100% рабочие. Вот я и спрашиваю про катушку, может есть у кого, для уверенности. А вот про проводку да, надо посмотреть, был недавно трабл с ошибкой 700. Нарушена изоляция была и перегнил провод. Будем смотреть. Ну и проверь искру с катушки. как ее проверить? Положить свечу на корпус и крутить стартером? провод с катушки сдерни. Зимой тоже искал причину, но 3 горшок выхеривался. В итоге поменял катушку и всё нормально стало. Сделал, на втором цилиндре ничего, для проверки сдернул с соседнего, соседний искрит. Выходит катушка неисправна, спасибо за совет. -------------------- |
23.7.2018, 22:26
Колпачки тут не при чём, а вот начать с проверки простого не помешает. Компрессия, проводка к форсунке, форсунка, сигнал с мозгов. Это при условии, что свеча, провод и катушка стопроцентно рабочие. Свеча и провод 100% рабочие. Вот я и спрашиваю про катушку, может есть у кого, для уверенности. А вот про проводку да, надо посмотреть, был недавно трабл с ошибкой 700. Нарушена изоляция была и перегнил провод. Будем смотреть. Ну и проверь искру с катушки. как ее проверить? Положить свечу на корпус и крутить стартером? провод с катушки сдерни. Зимой тоже искал причину, но 3 горшок выхеривался. В итоге поменял катушку и всё нормально стало. Сделал, на втором цилиндре ничего, для проверки сдернул с соседнего, соседний искрит. Выходит катушка неисправна, спасибо за совет. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 4:31 |
