проблемы с ABS, нужен совет по блоку ABS |
28.7.2018, 5:07
#41
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
Как разбирается? ...................................................... А блок абс это где? Перед или под блоком предохранителей? Или имеется ввиду в сборе с насосом? https://www.youtube.com/watch?v=51DIYuYJbJ4 Спасибо. Обращайтесь, если что! -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
28.7.2018, 5:55
#42
Друзья, кому нечего сказать, лучше не Флудить!
До выезда меньше суток. Нужен реальный совет. Хочу поехать по платной. А там если встанешь, то с помощью будет сложно. Кто даже ,если тебя одиноктго заметит, то тормозить будет километр. Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 28.7.2018, 5:58 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
28.7.2018, 12:09
#43
До выезда меньше суток. Нужен реальный совет. извини ... погорячился форумчанину с десятилетним стажем, совет по поиску неисправности должен быть более конкретным p.s. лучше бы переживал за семисотую ошибку ... -------------------- + 375296551671
28.7.2018, 17:50
#44
До выезда меньше суток. Нужен реальный совет. извини ... погорячился форумчанину с десятилетним стажем, совет по поиску неисправности должен быть более конкретным p.s. лучше бы переживал за семисотую ошибку ... Захожу просто в Поиск и ничего. Аббревиатуру АБс или ABS не знает и т.д. Вобщем съездил в Альтавто - нет сигнала от правого переднего о вращении колеса. Датчик прошел километров 200-300. Возможно умер от перегрева тормозов после замены дисков был эксцесс на этом колесе. Обидно. На него меньше всего грешил. Ну, главное, можно в дальнюю дорогу с такой мелочью. Перед поездкой посмотрел фишку разъем под блоком предохранителей. Все целое не гнилое. Решил что лучше к спецам. Новый 8800р. Всем спасибо. Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 28.7.2018, 17:51 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
13.8.2018, 12:26
#45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 18.10.2017 Пользователь №: 91 532 Реальное имя:Сергей Город:Минск |
тема про ABS грешен, многих форумчан выручаю, даже забесплатно ... ночами потом не сплю )))но очень сожалею что помог тебе тогда оживить работу ЦЗ (практически задаром), потратив время в поисках источника радиопомех среди кучи доставной шняги ... выслушивая какой ты акуенный газовщик. и был уговор не разглашать тайну, но ты как баба с яйцами побежал голосить "по-секрету всему свету". p.s. даже за "лист" у.е. не скажу в чём "трабла" в абс. дерзай. я бы и не говорил. НО ты же как та затычка везде свои 5 копеек всунешь. везде кого-то подколоть хочешь. умный ты самый. )))) так что уж как есть. да и пусть люди знают в чем проблема может быть-чтобы деньги не тратили. не у всех может быть лишние 20 у.е. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
13.8.2018, 12:34
#46
Друзья, кому нечего сказать, лучше не Флудить! До выезда меньше суток. Нужен реальный совет. Хочу поехать по платной. А там если встанешь, то с помощью будет сложно. Кто даже ,если тебя одиноктго заметит, то тормозить будет километр. вот поэтому я и не люблю таких людей. есть что написать-пиши. а он только прикалывается. ну ничего... найдет когда-нибудь он проблему на свою опу. вопрос времени. да кстати. почему залез опять в свою тему... авто покрашено и появилось время на заказ блока ABS/сегодня приходит посылка с Пинска. блок ABS приходит после обеда. поэтому на этой неделе я его подкину и вам отвечу. проблема с блоком была или все таки нужно будет дальше искть(щемить) обрыв в проводах. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
14.8.2018, 15:37
#47
пришел вчера блок в сборе с насосом. сегодня я его поставил. все не менял ибо пришлось бы прокачивать все тормоза. сменил саму плату. благо болты открутились без проблем.
заняло все примерно 30 минут. Лаунчем удалил ошибки старые и вуаля все потухло и насос загудел. тест насоса и продувка Лаунчем запускается. вот в принципе и все. отписался потому, что может кому полезно будет. и шапка с меня не свалилась по ответу о решении проблемы(не будем показывать пальцем в чью сторону))). всем спасибо. тему можно закрывать. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
14.8.2018, 17:50
#48
т.е. проблема была только в плате блока АВС?
14.8.2018, 19:50
#49
т.е. проблема была только в плате блока АВС? да. потому как проверив проводку оставалась только она. свою старую пока не пилил. будет время-распилю. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
12.9.2018, 11:17
#50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 20.4.2016 Из: Москва Пользователь №: 84 177 Реальное имя:Андрей Город:Москва |
Езжу с такой же фигней 3 года. На launch x431 показывает ошибку 2 задних датчиков и насоса. Тест не проходит. Дилерский сканер в блоку абс даже не подключается. Очень редко загорается лампа абс минут на 10 и сама же гаснет (не уверен, но кажется в мокрую погоду). При всем этом абс работает. 2 года назад тоже хотел поменять блок абс, но чуйка подсказывает что дело нем нем. Думаю в сторону проводки. Тоже решил слазить и прозвонить проводку от разъема АВС к IPM C4. Визуально С4 в порядке. Прозвонил тестером правда пока без нагрузки. После сверил парт номера установленных электро и гидро блоков. По каталогу на мой VIN идет: Гидроблок 05018252AA, а в реале установлен 04721427AK Электроблок 05093986AA, а в реале установлен 04686702AE Блок АБС в сборе видимо ранее менялся. Не знаю насколько установленные блоки совместимы с номерами по каталогу, может проблема в этом. А может тоже плате пришел конец. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер AWD 3.3L 2003 Европа
7.11.2018, 13:32
#51
... вот в принципе и все. отписался потому, что может кому полезно будет. и шапка с меня не свалилась по ответу о решении проблемы ... так ты "правдоруб" или всё же - "ФУФЛОГОН" ??? http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_73196.png Сообщение отредактировал aelas - 7.11.2018, 13:33 -------------------- + 375296551671
10.11.2018, 14:45
#52
... вот в принципе и все. отписался потому, что может кому полезно будет. и шапка с меня не свалилась по ответу о решении проблемы ... так ты "правдоруб" или всё же - "ФУФЛОГОН" ??? http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_73196.png -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
10.11.2018, 21:19
#53
... вот в принципе и все. отписался потому, что может кому полезно будет. и шапка с меня не свалилась по ответу о решении проблемы ... так ты "правдоруб" или всё же - "ФУФЛОГОН" ??? http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_73196.png А ты слепой????))))) Если присмотришься к блоку внимательно то увидишь краску(которой на разборке метят болты). И этой краски нет на болтах самой платы. Не смеши народ . Иногда лучше молчать чем нести чушь. ... вот в принципе и все. отписался потому, что может кому полезно будет. и шапка с меня не свалилась по ответу о решении проблемы ... так ты "правдоруб" или всё же - "ФУФЛОГОН" ??? http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_73196.png А ты слепой????))))) Если присмотришься к блоку внимательно то увидишь краску(которой на разборке метят болты). И этой краски нет на болтах самой платы. Не смеши народ . Иногда лучше молчать чем нести чушь. Ах да. Там же нет фото. Для тебя лично могу сделать . Сообщение отредактировал roma_gaz - 10.11.2018, 21:22 -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
10.11.2018, 21:25
#54
Не могу фото забросить для некоторых личностей. Сброшу на днях
Сообщение отредактировал roma_gaz - 10.11.2018, 21:28 -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
10.11.2018, 22:15
#55
Не могу фото забросить для некоторых личностей. Сброшу на днях https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21941464 вот обьявка моя. и смотрим внимательно на болты. а некоторым личностям я очки могу привезти))))) благо знаю куда ехать -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:08 |
