проблемы с ABS, нужен совет по блоку ABS |
30.6.2018, 19:06
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 18.10.2017 Пользователь №: 91 532 Реальное имя:Сергей Город:Минск |
добрый день всем. нужна помощь. имеем авто Chrysler Town Country 2005 3.8 американец.
год назад вылезала ошибка по переднему левому датчику АБС. ошибку удалил и ездил всю зиму без нее. приобрел диагностику Launch. просканировал авто. и вот в АБС сидит ошибка по насосу АБС и какой-то клапан. ошибка не удаляется вообще. тест насоса АБС не проходит. ошибки на приборке НЕ горит. АБС работает. в реальном времени проверил все датчики колес-все показывают одинаковые цифры. полазил в нете. начитался всего что можно. поднял блок предов. заменил и перепаял один контакт на АБС. прозвонил от предохранителей и до самого блока АБС провода все отлично. даже лампочкой на 55 ватт проверил. и плюс и минус стабильный. так вот вопрос..... это блоку АБС жопа???? было ли у кого такое? блок на б.у по номеру нашел. но вот совета спрашиваю. чтобы только в нем. не хочется 50 у.е просто так выкинуть. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
30.6.2018, 19:09
ошибку то озвучил бы для порядку
30.6.2018, 19:29
ошибку то озвучил бы для порядку написано же по насосу ABS. типа нет питания вроде. кстати напряжение на сам насос подавал напрямую-гудит -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
30.6.2018, 19:35
картинка не моя. НО ошибки 3 и 4 как у меня картинка не моя. НО ошибки 3 и 4 как у меня продублировал. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
30.6.2018, 19:41
написано же по насосу ABS... конкретно, какая ошибка?картинка не моя... художнику в жопу эту картинку затолкай-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
30.6.2018, 20:16
написано же по насосу ABS... конкретно, какая ошибка?картинка не моя... художнику в жопу эту картинку затолкайсебе в жопу засунь. научись разговаривать. что тебе номер даст??? Сообщение отредактировал roma_gaz - 30.6.2018, 20:17 -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
30.6.2018, 20:19
я смотрю проще на форуме ничего не спрашивать. думал у вас на Российском получше будет. а нет. тут звезду я смотрю некоторые ловят. зря видимо писал
30.6.2018, 20:36
вот себе тогда и затолкай, глядишь поможет
30.6.2018, 20:44
Все ошибки имеют БУКВУ и 4 ЦИФРЫ.
30.6.2018, 20:50
Чего ты ругаешься?Тебя же просто огласить номер ошибки АВС.Он должен быть.Как без него определить,что случилось.Сидеть и гадать?
30.6.2018, 21:25
... приобрел диагностику Launch ... ... АБС работает... ... это блоку АБС жопа???? ))) гавкнула пи**а , пропали гроши ... p.s. в abs не бывает "букваичетырецифры". -------------------- + 375296551671
30.6.2018, 21:33
30.6.2018, 22:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.9.2012 Пользователь №: 54 734 |
Поставь эту прогу он читает авс. Напряжение показывает все .https://jeepswj.com/software/
1.7.2018, 18:39
Чего ты ругаешься?Тебя же просто огласить номер ошибки АВС.Он должен быть.Как без него определить,что случилось.Сидеть и гадать? Я ругался????? это я еще не ругался. просто есть тут пердуны со звездами в глазах. )))))) зря создал тему. проще наверное 50 у.е потратить чем выслушивать здесь негатив. самому проще разобраться. не хочу никого обидеть НО мнение я уже составил. уж как есть. лаунч не показывает номер (типа буквы и цифры). а китайское говно типа ELM 327 к ABS даже близко не подключается(максимум двигатель). Поставь эту прогу он читает авс. Напряжение показывает все .https://jeepswj.com/software/ напряжение можно и Лаунчем посмотреть. тест насоса даже не запускается в Лаунче. он не гудит. а напрямую с аккума -работает. художнику в жопу эту картинку затолкай себе в жопу засунь...да не позорься ты уже. иногда лучше молчать-чем говорить. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
1.7.2018, 18:42
да не позорься ты уже. иногда лучше молчать-чем говорить. тебя забыл спросить, что мне делать, кроме тебя тут опозорившихся нет
Гость_URRI 39_* |
1.7.2018, 19:00
Что там за Лаунч у тебя, какая модель? У меня всё показывает, с буковкой "С" в начале.
1.7.2018, 19:07
Ланч показывает скорость в реальном времени на каждом колесе?
2.7.2018, 7:25
... зря создал тему. проще наверное 50 у.е потратить чем выслушивать здесь негатив ... понты ... понты ... дешёвые -------------------- + 375296551671
2.7.2018, 22:58
добрый день всем. нужна помощь. имеем авто Chrysler Town Country 2005 3.8 американец. год назад вылезала ошибка по переднему левому датчику АБС. ошибку удалил и ездил всю зиму без нее. приобрел диагностику Launch. просканировал авто. и вот в АБС сидит ошибка по насосу АБС и какой-то клапан. ошибка не удаляется вообще. тест насоса АБС не проходит. ошибки на приборке НЕ горит. АБС работает. в реальном времени проверил все датчики колес-все показывают одинаковые цифры. полазил в нете. начитался всего что можно. поднял блок предов. заменил и перепаял один контакт на АБС. прозвонил от предохранителей и до самого блока АБС провода все отлично. даже лампочкой на 55 ватт проверил. и плюс и минус стабильный. так вот вопрос..... это блоку АБС жопа???? было ли у кого такое? блок на б.у по номеру нашел. но вот совета спрашиваю. чтобы только в нем. не хочется 50 у.е просто так выкинуть. Кольцо гребенки ABS -не имеет трещин? Сама гребенка чистая? Датчик был заменен? Просто так ошибка не появляется. Похожая ситуация была - проблема в оказалась в самом датчике: обрыв в его проводе и он хаотично подключался к блоку и отключался. Кроме цифр еще б и графики посмотреть, если этот лаунч позволяет. Если график роста и спада уровня сигнала с датчика "рваный" - то вполне диагностика может показывать что клапан как бы завис, т.е. сама система его держит в таком состоянии из-за странного сигнала. А цифры (скорость/обороты с каждого колеса) будут одинаковые. Сообщение отредактировал +12V - 2.7.2018, 22:59 |
3.7.2018, 3:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 20.4.2016 Из: Москва Пользователь №: 84 177 Реальное имя:Андрей Город:Москва |
Езжу с такой же фигней 3 года. На launch x431 показывает ошибку 2 задних датчиков и насоса. Тест не проходит. Дилерский сканер в блоку абс даже не подключается. Очень редко загорается лампа абс минут на 10 и сама же гаснет (не уверен, но кажется в мокрую погоду). При всем этом абс работает. 2 года назад тоже хотел поменять блок абс, но чуйка подсказывает что дело нем нем. Думаю в сторону проводки.
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер AWD 3.3L 2003 Европа
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:41 |
