хаотичное включение вентиляторов, на заглушенной |
5.6.2018, 8:44
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 10.1.2018 Пользователь №: 92 455 Реальное имя:Alexey Город:MSK |
Всем привет. Помогите решить проблему, поиск не помог
Начала такая проблема всплывать - вентиляторы на заглушенной холодной машине периодически включаются вплоть до полной посадки аккумулятора. Реле вентиляторов менял месяц назад, поставил неоригинал Dorman. Все контакты на реле правильно звонятся, правда проверял это не в момент глюка. Ошибки в мозгах по цепи реле нет. не знаю можно ли связать одно с другим, но началось это в тот же день когда установили доп. радиатор на АКПП. И еще периодически всплывает P0601 (память PCM). Симптомы эти можно истолковать какой-то известной болячкой? И еще пара вопросов вдогонку - если отходит контакт на датчике температуры, то ведь на заглушенной не должны вращаться вентиляторы, верно? Спасибо |
5.6.2018, 10:28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 648 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314 |
реле живет своей "жизнью"... так и авто спалить можно...менять на заранее исправное...
-------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
5.6.2018, 19:18
поменяю конечно.
просто странно что так недолго прожило -------------------- Chrysler T&C 2003 3.8 AWD
5.6.2018, 19:41
Купить б/у оригинал. И забыть.
5.6.2018, 20:02
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 452 Регистрация: 13.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 022 |
не знаю можно ли связать одно с другим, но началось это в тот же день когда установили доп. радиатор на АКПП. И еще периодически всплывает P0601 (память PCM). случайное совпадение? крайне маловероятно. электрику трогали когда радиатор ставили? -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
5.6.2018, 22:01
нет, точно не трогали
6.6.2018, 23:22
нет, точно не трогали дело оказалось в реле. Dorman прожил 3 недели Спасибо за советы -------------------- Chrysler T&C 2003 3.8 AWD
7.6.2018, 7:15
дело оказалось в реле. Dorman прожил 3 недели а почему была 1 замена на не оригинал? для успокоения -померить ток потребляемый вентиляторами...
Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 7.6.2018, 7:21 -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
7.6.2018, 7:28
дело оказалось в реле. Dorman прожил 3 недели а почему была 1 замена на не оригинал? для успокоения -померить ток потребляемый вентиляторами...уже 2 замены на неоригинал. Теперь тестируем Wells )) Ток потребления при случае посмотрю -------------------- Chrysler T&C 2003 3.8 AWD
7.6.2018, 8:24
лучше начни с замера тока...
7.6.2018, 8:36
лучше начни с замера тока... Уже воткнул реле. Ну явно меньше 40А коли предохранитель не горит -------------------- Chrysler T&C 2003 3.8 AWD
7.6.2018, 16:27
Dorman прожил 3 недели Теперь тестируем Wells )) Как же тебе нравиться на грабли наступать..... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
3.8.2018, 12:15
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 671 Регистрация: 6.4.2009 Из: г. Зеленоград Пользователь №: 21 361 Реальное имя:Сергей |
Wells нормальная контора, а б/у оригинал внутри может быть такой же зеленый как и родной оригинал.
-------------------- Dodge Intrepid SE 2.7L 2001
Chrysler Town Country Limited 3.8L 2005 Chevrolet Caprice LS 5.7L LT1 1994 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 21:46 |
