Не могу побороть вибрации на большой скорости., Загадки НЕ плавного торможения. |
15.3.2017, 12:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 297 Регистрация: 2.4.2014 Из: Москва Пользователь №: 70 486 Реальное имя:Vladimir Город:Нерезиновск |
Вояка полон сюрпризов и загадок... увы. Несмотря на то что комплектация машины великолепна, чувства спокойствия в дороге автомобиль не внушает.
Очередной вынос мозга состоит в следующем. Вибрациями на скоростях в районе 120 на руле никого не удивишь и как правило решается всё довольно просто. Балансировка, замена резины, тормозных или колёсных дисков иногда и полуоси. Это наверное в 90% случаев. Мне же достались эти самые 10%. Потому как заменены были: резина и колёса несколько раз балансировались без проблем на самом современном оборудовании. Заменены тормозные диски по кругу до кучи с колодками. Полуоси тоже подверглись замене, но по причине хруста. Но проблема осталась, лишь немного видоизменилась. После длительной стоянки торможение на малых и средних скоростях не вызывает никаких вопросов. Лишь с увеличением скорости и дневного пробега возникает следующее. Резкое оттормаживание с больших скоростей вызывает довольно сильную вибрацию на кузове сопровождающуюся не сильным но гулом (этот эффект до замены дисков был куда более чудовищным!). На скоростях около 140 без торможения возникает небольшая вибрация, дрожь на руле, которая на пологой длинной дуге на той же скорости то возникает то пропадает (как будто возникает резонанс при прохождении колёсами разного отрезка пути). Тут у меня подозрение на тормозные диски... Далее при некотором длительном пробеге с периодическими торможениями уже на малых скоростях возникает следующее. При плавном нажатии на педаль тормоза машина замедляется как-то неравномерно, несильными кивками в такт вращению колёс. На СТО смотрели визуально диски, сказали что они в порядке и порекомендовали обслужить суппорта с установкой ремкомплектов и смазыванием. Но меня смущает ранее упомянутая вибрация на руле на высоких скоростях, при том что тормозные диски новые (были), а колёса строжайшим образом балансировались уже несколько раз. Извините за сумбур, но как ещё более точно описать ощущения не знаю. -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
15.3.2017, 13:01
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 897 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Ступичные подшипники без проблем?
-------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
15.3.2017, 13:04
Смотрим все сайлентблоки, шаровые соединения все по кругу, ступицы (кривая ступица не реагирует на новые диски), направляющие суппортов, а также дополнительно прокачиваем тормоза со сменой тормозной жидкости. Амортизаторы, наверное, тоже не новые?
И еще раз проверьте тормозные диски - что за производитель? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Гость_URRI 39_* |
15.3.2017, 13:08
Если мне не изменяет память, то у кого то было аналогичное, и решилось заменой задних дисков или барабанов, точно не помню.
15.3.2017, 13:34
дрожь на руле, которая на пологой длинной дуге на той же скорости то возникает то пропадает (как будто возникает резонанс при прохождении колёсами разного отрезка пути). Плюсану за проверку ступиц передних. Ну и задние тормоза (барабаны диски) тоже проверить не мешает! -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
15.3.2017, 14:24
Задние диски TRW свежие.
Передние Brembo ещё более свежие. Подвеску и трясу регулярно (меняю всё по мере необходимости), проблем по ней нет. Ступичные подшипники тоже вопросов не задавали. Вот задние барабаны... Поскольку они для ручника только ими я так сказать не пользуюсь. Их просто разбирали смотрели. Выглядят так как-будто ими давно не пользовались))) Они вроде никак не участвуют в торможении на ходу. Пока думаю проточить все диски и отремонтировать все суппорта. Но бюджет конечно конский получается с учётом стоимости всех ремкомплектов суппортов. Хотелось бы обойтись малой кровью, а то ещё много чего по машине надо сделать. Весна пришла...(( -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
15.3.2017, 14:28
Смотрим все сайлентблоки, шаровые соединения все по кругу, ступицы (кривая ступица не реагирует на новые диски), направляющие суппортов, а также дополнительно прокачиваем тормоза со сменой тормозной жидкости. Амортизаторы, наверное, тоже не новые? И еще раз проверьте тормозные диски - что за производитель? Я конечно буду смотреть подвеску полюбому, но даже когда всё что нужно было поменяно то проблема оставалась. Думаю уделить более пристальное внимание ступицам. Я в них ниразу ещё не лазил. Тормозуху собирался менять. Аммо спереди свежие сзади сухие нивоматы но втулки у них под замену, не уверен что есть с этим какая-то связь. -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
15.3.2017, 14:55
15.3.2017, 15:31
На СТО смотрели визуально диски, сказали что они в порядке Они на глаз микроны ловят? Ваш скепсис я вполне разделяю, но чисто теоретически если диски кривые то биение пусть небольшое должно быть постоянно а не только когда машина пробежит какое-то расстояние кмк. В любом случае проточка дисков у меня в очереди работ, если остальное не поможет... -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
Гость_URRI 39_* |
15.3.2017, 15:39
Колёса все балансировал, или только передние?
15.3.2017, 15:56
Колёса все балансировал, или только передние? Конечно все. У меня есть подозрение что в наличии может быть не одна проблема и друг с другом они не связаны и каждая даёт свой эффект. Например. Подшипник ступицы умер. Тормозной диск хоть и новый но повело. Подзакисшие суппорта (на что мне указали на СТО). Сообщение отредактировал RoSarioAgro - 15.3.2017, 15:56 -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
15.3.2017, 20:40
Диски не кривые?
Мятин нет? Плотное ли прилегание дисков к плоскости ступицы? Индикатором проверить на осевое биение каждый диск. (ютуб) Проверить манжеты и поршни в тормозных цилиндрах, смазку обновить (PFG110), систему прокачать. Сообщение отредактировал +12V - 15.3.2017, 20:40 |
15.3.2017, 21:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 13.9.2011 Из: Ессентуки Пользователь №: 43 546 Реальное имя:Игорь Город:Ессентуки |
Почему конский бюджет? У тебя европеец,тормоза ATE,возьми Frenkit 266903 900р,это с поршнем.Зад Frenkit 242914.По 600р. с поршнем.По моему бюджетно.
15.3.2017, 21:52
Почему конский бюджет? У тебя европеец,тормоза ATE,возьми Frenkit 266903 900р,это с поршнем.Зад Frenkit 242914.По 600р. с поршнем.По моему бюджетно. Пробиваю по Емексу и не понятно что входит в эти комплекты. У меня на все четыре колеса колеса полный ремкомплект, то есть замена всего что движется+резинки получилось 7800... ну поршня на перёд можно побюджетнее поставить и тогда до 6900 упадём. И это без работы! И это не самые топовые бренды производителей! Из списка неоригинальных рекомендуемых здесь. Для меня это конский ценник... -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
15.3.2017, 21:56
Диски не кривые? Мятин нет? Плотное ли прилегание дисков к плоскости ступицы? Индикатором проверить на осевое биение каждый диск. (ютуб) Проверить манжеты и поршни в тормозных цилиндрах, смазку обновить (PFG110), систему прокачать. Интересный вариант. Не поспоришь! Вот хотелось бы отдаться ребятам которые грамотно работают с тормозной системой. Хорошо знают наши маршрутки и о таких приблудах наслышаны и умеют с ними обращаться. А не просто сервис, пусть даже клубный который тупо меняет то что я им приношу. Предстоит долгий поиск. Я предпочитаю "узких" специалистов, но где их взять? Что ж будем искать... Если есть рекомендации я с великой благодарностью выслушаю. -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
15.3.2017, 23:39
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 474 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Сталкивался с ремонтом и настройкой балансировочных стендов. Читал их инструкцию. Так вот так, как там написано, НИКТО не балансируют, все они выбирают грубую балансировку и не проворачивают шину для уменьшения веса грузиков. Короче Вам всегда средненько балансируют колеса. Попробуйте найти "финишную балансировку", это когда прямо на машине балансируют колеса. Там конечно проблемно, надо шруз отсоедигять, но они раскручивают колесо до 140км\ч, с коробкой это не возможно. Вот после такой балансировки у меня все стало просто в идеале.
16.3.2017, 0:35
Сталкивался с ремонтом и настройкой балансировочных стендов. Читал их инструкцию. Так вот так, как там написано, НИКТО не балансируют, все они выбирают грубую балансировку и не проворачивают шину для уменьшения веса грузиков. Короче Вам всегда средненько балансируют колеса. Попробуйте найти "финишную балансировку", это когда прямо на машине балансируют колеса. Там конечно проблемно, надо шруз отсоедигять, но они раскручивают колесо до 140км\ч, с коробкой это не возможно. Вот после такой балансировки у меня все стало просто в идеале. Ну во-первых такая проблема у меня только с этой машиной. В подобных ситуациях весь мой предыдущий и нынешний автопарк балансировался вполне нормально. К тому же этого я ещё балансировал в Европе в Мишленовском центре. Может и они конечно мухлюют, но тогда какой смысл вообще в этой процедуре? По финишу обзвонил несколько контор, но никто за АКПП не берётся... Сообщение отредактировал RoSarioAgro - 16.3.2017, 0:36 -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
16.3.2017, 1:51
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 560 Регистрация: 30.4.2012 Пользователь №: 50 731 Реальное имя:Игорь Город:Всеволожск |
Было у меня. Ревизия тормозных суппортов и замена тормозных.дисков ( брал бу у Диметрио) и окей. А сколько намаялся пока искал причину.....
-------------------- TC 2003, 3.3, сильвер( уже третий)
КАК БОГ КО МНЕ, ТАК И Я К БОГУ |
16.3.2017, 8:07
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
Ступичные подшипники или проточка дисков. Резину на геометрию проверь. Хотя это на разогрев не влияет. Я так понял , что проблема вылезает после прогрева ходовой. Плюс жижа старая может с влагой быть, при нагреве паровые пробки и т.п.
Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 16.3.2017, 8:07 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
16.3.2017, 8:45
Ступичные подшипники или проточка дисков. Резину на геометрию проверь. Хотя это на разогрев не влияет. Я так понял , что проблема вылезает после прогрева ходовой. Плюс жижа старая может с влагой быть, при нагреве паровые пробки и т.п. Да, в ближайшее время буду трясти ходовку заодно попрошу пристальней посмотреть подшипники. Я всё же думаю обратиться в контору которая узко-направленно занимается тормозами. Прежде чем точить диски наверное стОит их проверить такой тузлой про которую выше писали. Наверняка у тормозовщиков есть нечто подобное. Как проверить геометрию резины? Если бы было что-то не так вряд ли она нормально балансировалась. У меня с балансом колёс вроде всё ок, хотя выше высказывалось мнение что балансировке можно не доверять.... Было у меня. Ревизия тормозных суппортов и замена тормозных.дисков ( брал бу у Диметрио) и окей. А сколько намаялся пока искал причину..... Спасибо. А поподробнее про ревизию можно? Что конкретно делали и сколько это стоило? -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 3,3 2006 (Европеец)
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 5:41 |
