Chrysler 300c p0300 p0301 p0303, Помогите найти причину пропусков |
23.5.2018, 21:28
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 23.5.2018 Пользователь №: 95 157 Реальное имя:Игорь Город:Винница |
Ребята помогите крайслер 300с 3.5 2006 год такая проблема на холостых колбасит...едет нормально от 3000 оборотов...ошибки бьет р0300 р0301 р0303 короче пропуски....перебрал головы.. установлены сухари нового образца...заменили кольца поршневые..компресия ровная по 12...свечи...катушки...подскажите что может быть и куда лезть просто опустились руки не знаю что делать дальше..спасибо
23.5.2018, 21:34
электрика перебрана, осталось топливную систему проинспектировать
23.5.2018, 21:45
Ребята помогите крайслер 300с 3.5 2006 год такая проблема на холостых колбасит...едет нормально от 3000 оборотов...ошибки бьет р0300 р0301 р0303 короче пропуски....перебрал головы.. установлены сухари нового образца...заменили кольца поршневые..компресия ровная по 12...свечи...катушки...подскажите что может быть и куда лезть просто опустились руки не знаю что делать дальше..спасибо Было похожее с Ауди (была статья в журнале "За рулем"). Родной сканер не помог определить неисправность. Нашли неисправность с помощью осциллографа. Осциллограф показал рваные импульсы, приходящие на свечи зажигания. Хорошо было бы, посмотреть импульсы на свечах и форсунках. -------------------- |
23.5.2018, 21:53
Форсунки проверены...проводка к ним тоже на высоких оборотах троения нет вот что самое интерестное...
23.5.2018, 22:21
давление топлива проверь
23.5.2018, 22:24
У меня такие ошибки(пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндре) были на LHS.
Вылечил промывкой инжектора со второго раза. -------------------- |
23.5.2018, 22:27
Троит одинаково и на газу и на бензине....так что думаю это врядли давления..
23.5.2018, 22:29
24.5.2018, 9:17
Форсунки проверены...проводка к ним тоже на высоких оборотах троения нет вот что самое интерестное... Проверена механика. А дело скорей всего в электрике, (в блоке РСМ) Версия: - РСМ формирует неправильные импульсы или на свечи, или на форсунки. -------------------- |
24.5.2018, 18:15
А по блоку pcm не должна идти ошибка.?
24.5.2018, 18:56
А по блоку pcm не должна идти ошибка.? в журнале за рулём об этом ничего нет фразу "Форсунки проверены..." - как понимать ? -------------------- + 375296551671
24.5.2018, 18:58
А по блоку pcm не должна идти ошибка.? Трудно ответить. Зависит от алгоритма диагностики. Если проверяется только наличие импульсов, а не форма импульсов, то сканер скорей всего не покажет ошибки. Импульсы то есть, но вот какие они - это вопрос. А, вот если сканер работает в режиме осциллографа, то форму импульсов можно увидеть. -------------------- |
15.6.2018, 7:45
Это все все варианты?
15.6.2018, 10:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 3.5.2015 Пользователь №: 78 428 Реальное имя:Васильевич Город:Симферополь |
Была похожая проблема. Многое менял, но тоже не помогало. В итоге оказалось все банально. Просто поменял новый набор свечей на другой новый набор другого производителя. Троить перестала и минут через 5 после переадаптации мозгов машинка полетела на радость.
Хотя не исключаю варианта с давлением топлива. При малом давлении могут быть похожие симптомы. |
15.6.2018, 10:31
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 045 Регистрация: 26.1.2014 Из: Город Пользователь №: 68 881 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
Мерить давление топлива...
На 3.5 (ПРАКТИКА) были пропуски оказалось что в PCM дорога массы, была оборвана, вылечилось, подключением провода массы из PCM прямо на ДВС.. после замены головы все ок -------------------- dodge intrepid 3.5
1.7.2018, 7:21
Из за подсоса воздуха может троить на холостом и плохо заводиться?
Гость_URRI 39_* |
1.7.2018, 9:17
Конечно может, одна из главных причин.
5.7.2018, 15:37
Я Так Понимаю Если Бы Троила Из За Проблем Со свечами или проводами или компрессией то просто бы троила все время и в движении тоже....а у меня ведь только на холостых
6.7.2018, 6:35
Автор. была подобная проблема на моем понтиаке бонневиле 87 года. холостые все норм.. а кот на оборотах и при нагрузке, начинал подстраивать так сказать. Все перерыли. Искра была, все норм. Насос менял. Короче чего только не делал. Компа там показывающего ошибки нет, еще обд1 там а то бы 100% показал пропуски.
Пока не отдали на сервис с умным товарищем. Тот проговорил - катушку. Я тут на форуме как-то писал уже. Говорит искра то есть, но напруга на свече не 7-8 квольт как положено а 2-3. В итоге при высоком давлении в цилиндре и наличии смеси при прогазовке этой напруги не хватает на пробой. Купил за 50 баксов катушку и помогло. Катушка там 3х секционка была и в одной секции в залитом компаунде была трещина. видимо влага попадала. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:38 |
