Троит,двоит на холостых 2.4 edz |
19.12.2017, 21:59
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.12.2017 Из: Ряз.обл.г.Сасово Пользователь №: 92 215 Реальное имя:юра Город:Ряз.обл.г.Сасово |
Всем Привет!
Купили недавно Каравана,газ-бензин. Всё было хорошо,пригнали с Нижнего,ехали как на бензине,так и на газу. При покупке горел чек по первой лямбде,как потом выяснилось,был отгнивший контакт и штекер был отключен. Для постановки на учёт снял рампу газа и стал ездить на бензине,и тут начались мелкие неприятности,начал переодически глохнуть на холостых. После постановки на учёт,было лень ставить газ обратно,до одного случая - не смог проехать и пятиста метров! Завожу,работает,потом начинает троить,двоить,глушишь-заводишь,опять всё в порядке. Поехал,и на малом газе ехать отказался вовсе,кой как до дома доковылял. Поставил газовую рампу обратно,и при прогреве,такая котовасия повторяется,как переключится на газ - двигатель работает ровно и не шелохнётся ! Промыл дроссель,дхх,заводиться стал только при чуть нажатой педали газа,подключил лямбду,заводится идеально,поработает секунд 5 и трясётся. Но при этом обороты набирает и работает на высоких оборотах стабильно. Поменял провода (два шили) без результата. Пробовал с открытым баком - те же грабли. Ошибки только по первой лямбде,не скидывал ещё. Куда рыть уже не знаю,не было бы давления,двигатель не развивал бы оборотов. ЕГР стоит,но еслиб сосал воздух,то и на газу,если много воздуха,работал бы чёрти знает как,а тут идеально... Подкиньте пожалуйста хотяб идею.куда копать -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
19.12.2017, 22:08
А если все-таки долить бензин?
19.12.2017, 22:27
Смотри всю бензиновую магистраль.Бензин,фильтр,рампа и форсунки.Замерь давление топлива.
19.12.2017, 22:35
А если все-таки долить бензин? как раз после заправки такая котовасия и началась,залили 30 литров,проехали после этого 80 км,а с утра начал троить и двоить -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
20.12.2017, 5:22
ну раз на газу все хорошо, то роем всё, что касается лично бензина
1. само его качество. 2. давление насоса. 3. форсунки льют (вот думаю это, заливают свечи и начинается расколбас) 4. свечи -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
29.12.2017, 23:27
Как оказалось,такой расколбас начинается в сырую погоду,т.к. когда пошли морозы,двиг работал идеально ровно,щас сырость,опять ничего хорошего :(
В праздники поиски продолжу -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
30.12.2017, 15:00
Сырая погода - КАТУШКА, СВЕЧИ, ПРОВОДА.
Можно ночью открыть капот - может повезти и визуально будет видно, если пробой по высокому напряжению идет. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.6.2018, 14:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 27.10.2016 Из: -за леса, из-за гор... Пользователь №: 86 903 Реальное имя:Руслан Город:Нефтеюганск |
Дабы не создавать новой темы, а то их и так тут про то что двигатель троит достаточно, спрошу тут.
В общем проблема заключается в следующем. После запуска на холодную, как только снижаются обороты, двигатель начинает троить. При этом как только опускается до оборотов на которых начинает троить, сразу обороты повышает на некоторое время. И так пока не прогреется до 70-80 градусов. Свечи, провода, катушку откидываем, т.к. они новые и при этом ничего не изменилось. Замерял давление в топливной рампе -3,0. Далее. Если не повышать обороты принудительно во время прогрева, то выбрасывает ошибки 0300,0302, 0135. При подгазовке во время прогрева, ошибки не выскакивают. Не хочется дальше гадать, а диагностов нормальных нет у нас. Приедешь - сразу начинают давай катушку новую, свечи, провода, а как только говоришь что новые, то начинают дальше -форсунки давай помоем, бензонасос с донора поищи, чтобы попробовать, а может катализатор забит и т.д... В общем помощь нужна советом как выявить всё таки в чём проблема не катаясь по некомпетентным диагностам, которым лишь бы денег сорвать, а то что они проблему не выявили не волнует. Ещё вопрос. Из под выпускного коллектора может воздух сосать и из-за этого троить? Просто менял коллектор прошлым летом, ставил сайберовский stinger, а там отверстия под болтики крупнее, чем на родном. Вот думаю может там где собака зарылась. -------------------- Chrysler cirrus 2.4 AT 1998г.
Гость_URRI 39_* |
22.6.2018, 14:33
Компрессия какая? Уровень антифриза на месте?
23.6.2018, 7:22
Компрессия во всех цилиндрах 11.5-12. антифриз не уходит.
Когда начинает троить и как бы захлебываться, то слышен шипящий звук, как подсос откуда то. -------------------- Chrysler cirrus 2.4 AT 1998г.
Гость_URRI 39_* |
23.6.2018, 10:18
Проверяй тогда первым делом на подсос, соединения впускного коллектора, ваккумные трубки, уплотнения форсунок.
25.6.2018, 6:58
Сейчас вот ещё вспомнил, что как то зимой снимал дроссельный узел и промывал карбоклинером. Прокладки на тот момент под него небыло, поэтому посадил на герметик.
Может ли из под дроссельного узла подсасывать и проявляться в таком поведении? И как подсос лучше всего проверить, маслом поливать из шприца или есть другие способы? -------------------- Chrysler cirrus 2.4 AT 1998г.
25.6.2018, 7:27
Сейчас вот ещё вспомнил, что как то зимой снимал дроссельный узел и промывал карбоклинером. Прокладки на тот момент под него небыло, поэтому посадил на герметик. Может ли из под дроссельного узла подсасывать и проявляться в таком поведении? И как подсос лучше всего проверить, маслом поливать из шприца или есть другие способы? Вейперы есть знакомые? пар густой у них. пусть дунут. куда засосет увидишь -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 21:46 |
