Кипим или пробка? |
Кипим или пробка? |
17.8.2017, 11:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 21.11.2013 Из: Серпухов Пользователь №: 67 223 Реальное имя:Алекс Арр |
Начал замечать за машиной одну неприятность. Когда останавливаюсь после поездки — бурлит охлаждающая жидкость. Рывками выливается в расширительный бачок. При этом температура на приборной панели стоит чётко посередине вне зависимости от скорости и температуры на улице. Иногда чуть-чуть выше середины, прям на 0.5 мм поднимается. Проверил температуру по сканеру — тут информация чуть хуже. Температура ОЖ по OBDII показывает до 106-108 градусов.
Вот теперь думаю, в чём может быть дело? Подсос воздуха? Но тогда бы ОЖ утекала бы и были пятна под машиной (я до сих пор без защит езжу). Термостат? Но с чего бы, все патрубки горячие после поездки. Антифриз говно? Вроде как, очень неплохой куплен был. Как говорится, в любой непонятной ситуации меняй крышку радиатора. С этого и начну, пожалуй? -------------------- Dodge Avenger SXT AT 2.4 2008
Гость_URRI 39_* |
17.8.2017, 11:28
Начни с проверки включения вентилятора.
17.8.2017, 11:42
Начни с проверки включения вентилятора. Само собой, он работет. По крайней мере крутится. Достаточно тихо, рёва я не слышу. Оба патрубка (верхний и нижний) горячие. Нижний, вроде (ВРОДЕ) чуть прохладней. Сообщение отредактировал SilentTwilight - 17.8.2017, 11:43 -------------------- Dodge Avenger SXT AT 2.4 2008
17.8.2017, 12:22
Начни с проверки включения вентилятора. Само собой, он работет. По крайней мере крутится. а чего о них говорите в единственном числе ? ... -------------------- + 375296551671
17.8.2017, 12:24
Начни с проверки включения вентилятора. Само собой, он работет. По крайней мере крутится. а чего о них говорите в единственном числе ? ... Ну, как написали - "Включение вентилятора", так и ответл. А так Оба крутятся. От обоих идёт ветер. Рукой чую, в сами вентиляторы пальцы не совал. Их много, но всё-таки жалко -------------------- Dodge Avenger SXT AT 2.4 2008
17.8.2017, 13:54
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Так давление то есть в системе ОЖ или нет ?
Гость_URRI 39_* |
17.8.2017, 16:54
Радиаторы чистые, мыл когда нибудь? Если уверен, что с ними все нормально, пробуй менять крышку.
17.8.2017, 17:01
Радиаторы чистые, мыл когда нибудь? Если уверен, что с ними все нормально, пробуй менять крышку. Радиаторы мыл по весне где-то, как всегда. На решётке стоит дополнительная сетка от камушков и прочей дряни. Крышка сразу заказал, жду. Давление в системе буду проверять по системе "жмяк-жмяк на горячую", сейчас машина холодная, а я на работе -------------------- Dodge Avenger SXT AT 2.4 2008
17.8.2017, 18:42
106-108 это нормальная температура...
-------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
17.8.2017, 18:58
106-108 это нормальная температура... Ну Х3... Бульки ж идут. Именно это напрягает! Итак... Посмотрел я патрубки. На горячую они существенно жёстче, чем на холодную. По крайней мере, где достал (нижние не так просто "пощупать") -------------------- Dodge Avenger SXT AT 2.4 2008
17.8.2017, 23:00
106-108 это нормальная температура... Жень у меня нормальная 97 град.При 105 включается вентилятор и температура пошла падать.Может вентиляторы работают на малой скорости поэтому и не хватает напора для охлаждения.А так да нужно мерить давление в системе (в районе 1 бар) и чистить радиаторы с снаружи чтобы был обдув.Согласен полностью. -------------------- |
18.8.2017, 20:38
105 - первая передача ))).
18.8.2017, 21:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 6.3.2013 Из: СПб Пользователь №: 59 814 |
Вот-вот, точно такая-же хрень на дочкином Сайбере. Бурлит-пузырит в расширительный после остановки-глушения. Радиатор промыт. Антифриз новый. Патрубки горячие-твердые. Кулеры-спинеры вертятся.
19.8.2017, 5:10
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Ребята эта "поломка" давно уже изучена и оговорена здесь ни один раз... Это - не держит нужное давление крышка расширительного бачка ! У самого было тоже самое (и здесь тему открывал когда-то))) Пробку сам лично не менял и не "заказывал". Снял родную... Подогнул плоскогубцами язычки (которые обхватывают горлышко расширительного бачка) НЕМНОГО. Всё!!! А так бывало заглушишь машину и ...бууль... через секунду-две опять бууль... И так ещё минуты две булькает (а то и больше). Короче - сделай немного плотней что б крышка закрывалась (ну или смотри резинку в ней на наличие трещин)
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
19.8.2017, 7:11
Все же не мешало бы замерить давление в системе.Тем более что это сделать на раз.Чтобы точно знать при каком давлении срабатывает клапан.
19.8.2017, 10:53
... Это - не держит нужное давление крышка расширительного бачка ! ... "... Ага … А еще я в нее ем … " -------------------- + 375296551671
19.8.2017, 11:31
Ты хоть понял что сказал?Или ты имеешь ввиду что в крышке расширительного бачка нету клапана-он в радиаторе?
Гость_URRI 39_* |
19.8.2017, 11:40
Цитата Или ты имеешь ввиду что в крышке расширительного бачка нету клапана-он в радиаторе? именно это и хотел сказать, но только не в радиаторе, а на горловине патрубка.
19.8.2017, 13:29
Цитата Или ты имеешь ввиду что в крышке расширительного бачка нету клапана-он в радиаторе? именно это и хотел сказать, но только не в радиаторе, а на горловине патрубка.Юр какая разница как он написал.Народ так и не обратил на это внимания.Какая разница где он стоит-главное смысл понятен. -------------------- |
19.8.2017, 19:46
... Это - не держит нужное давление крышка расширительного бачка ! ... "... Ага … А еще я в нее ем … " Гыы...))) Смешно... Замажем, что ты даже на бумаге не сможешь пропустить струю от ТРД (кстати тоже тепловой двигатель) сквозь игольное ушко без уменьшения тяги на выходе?... (скорее всего ни в этой, ...и не в другой жизни))) -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:16 |
