КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ, дует с разной интенсивностью |
20.1.2018, 9:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.2.2017 Пользователь №: 88 336 Реальное имя:Ivan Город:Moscow |
Всем привет! Такая проблема - воздух дует с разной интенсивностью - то сильно, то слабо, меняется раз в секунду а то и чаще. Также, перестает дуть, когда придавливаю педаль газа, как только обороты поднимаются - обдув почти замолкает (обе крутилки стоят на AUTO, дует преимущественно на лобовое, по крайней мере его слышно больше всего по ходу прогрева тачки), при этом на паркинке и при газовке на холостую дует как должно! И при смене режимов как скорости так и направления обдува ничего не меняется - по прежнему дует то сильно то слабо, как бы частыми порывами. В чем может быть проблема? И не свидетельствует ли это о поломке какого-то жизненно-важного узла? Проще говоря, особо не напрягает, можно ли с этим жить и не приведет ли это к критичной поломке?
Sebring 2,4 2007 Сообщение отредактировал serjemenator - 20.1.2018, 9:28 |
20.1.2018, 17:38
Всем привет! Такая проблема - воздух дует с разной интенсивностью - то сильно, то слабо, меняется раз в секунду а то и чаще. Также, перестает дуть, когда придавливаю педаль газа, как только обороты поднимаются - обдув почти замолкает (обе крутилки стоят на AUTO, дует преимущественно на лобовое, по крайней мере его слышно больше всего по ходу прогрева тачки), при этом на паркинке и при газовке на холостую дует как должно! И при смене режимов как скорости так и направления обдува ничего не меняется - по прежнему дует то сильно то слабо, как бы частыми порывами. В чем может быть проблема? И не свидетельствует ли это о поломке какого-то жизненно-важного узла? Проще говоря, особо не напрягает, можно ли с этим жить и не приведет ли это к критичной поломке? Sebring 2,4 2007 Сделай калибровку заслонок. -------------------- |
21.1.2018, 9:47
Ага, спасибо, попробую - инструкцию нашел только на предыдущий себринг на JS делается так же?
22.1.2018, 9:18
Вчера полдня рыл форумы наши и не наши, нашел несколько инструкций с зажиманием разных кнопок и кручения ручек в разные положения - ничего не начало калиброваться, даже предохранитель вынул, как на одном сайте прочитал. Скажите плиз как проделать эту процедуру?
22.1.2018, 12:26
Вчера полдня рыл форумы наши и не наши, нашел несколько инструкций с зажиманием разных кнопок и кручения ручек в разные положения - ничего не начало калиброваться, даже предохранитель вынул, как на одном сайте прочитал. Скажите плиз как проделать эту процедуру? Нашел для II Себринга. Здесь Попробуй. -------------------- |
27.1.2018, 8:03
Попробовал, и не только этот способ - калибровки не происходит. Вообщем, если кто-то в курсе, как это делается на третьем себринге\авенжере буду признателен
27.1.2018, 11:54
... В чем может быть проблема? ... подключить сканер - такой мысли не было ? -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 11:05 |
