пропуски зажигания, пропуски |
19.9.2017, 8:30
Ладненько, может дождусь когда стартер отпишется, что было - я за провода ВВ и утечку. Нет в двигателе ED3 высоковольтных проводов. Есть низковольтные, которые подходят к 4 катушкам. Но , если были пропуски зажигания, то катализатор, наверняка, вышел из строя. Сообщение отредактировал genembush - 19.9.2017, 8:34 -------------------- |
19.9.2017, 8:45
К сожалению не все это понимают.Но до катализатора еще далеко.Сначала надо проверить те же форсунки.И в последнюю очередь катализатор.И опять сначала сделать диагностику,а потом его выбивать.
19.9.2017, 17:29
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 11.3.2013 Из: москва Пользователь №: 59 961 |
Спасибо за жаркое обсуждение темы!
Расскажу тогда предысторию Загорелась ошибка , сканер показал(р0304) пропуски зажигания в 4 цилиндре. Заменил свечи и катушку зажигания,проблема осталась. Поехал в сервис. Старскан показал плохую ионизацию 4 цилинра, пропуски 4 цилиндра, ошибка датчика коленвала. Проверили проводку от катушки, проводка в поряде и сказали менять датчик коленвала. Датчик коленвала поменян, джеки чан остался. Подключаем машину к компу пишет ошибку р0300. скидываем ошибку ,даем газу, ошибка опять вылезат. При подключение сканера увидели, что на холостом ошибки нет , даем газу идут пропуски 1и 4 цилиндра. Где то прочитал,что кому то помогло обновление прошивки, позвонил официалам сказали не поможет. В сервис смогу попасть только в выходные... |
19.9.2017, 19:03
Спасибо за жаркое обсуждение темы! Расскажу тогда предысторию Загорелась ошибка , сканер показал(р0304) пропуски зажигания в 4 цилиндре. Заменил свечи и катушку зажигания,проблема осталась. Поехал в сервис. Старскан показал плохую ионизацию 4 цилинра, пропуски 4 цилиндра, ошибка датчика коленвала. Проверили проводку от катушки, проводка в поряде и сказали менять датчик коленвала. Датчик коленвала поменян, джеки чан остался. Подключаем машину к компу пишет ошибку р0300. скидываем ошибку ,даем газу, ошибка опять вылезат. При подключение сканера увидели, что на холостом ошибки нет , даем газу идут пропуски 1и 4 цилиндра. Где то прочитал,что кому то помогло обновление прошивки, позвонил официалам сказали не поможет. В сервис смогу попасть только в выходные... Учитывая все, что написано, я бы временно отсоединил катализатор. Наверняка он забит и мешает выхлопу. Отсюда все проблемы. -------------------- |
19.9.2017, 22:11
Какую именно ? 1 и 4. Конечно лучше как сказали РАЗВОРОТИ все выхлопную систему . Тогда удачи . ЗАЧЕМ?????? Они работают )). А при чем тут ВЫХЛОПНАЯ система? Для ТС вопрос - время коррекции по топливу - краткосрочная и долгосрочная какая? И что кажет лямбда знать бы еще.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.9.2017, 22:56
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.6.2013 Из: М.О. г. Домодедово Пользователь №: 63 210 Реальное имя:Евгений |
Была аналогичная проблема по 4 цилиндру , и проблем по авто ни каких не было. Меняли свечи на новые, потом катушки местами... ошибка все равно на 4 цилиндр. Оказалась прокладка впускного коллектора, подсос воздуха.
20.9.2017, 15:20
#27
А при чем тут ВЫХЛОПНАЯ система? Если заткнуть выхлопную трубу, то авто заглохнет. Если катализатор забит, то часть выхлопа остается в цилиндрах - это и вызывает хаотичные пропуски зажигания. Сообщение отредактировал genembush - 20.9.2017, 15:22 -------------------- |
20.9.2017, 16:15
#28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 69 296 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
А при чем тут ВЫХЛОПНАЯ система? Если заткнуть выхлопную трубу, то авто заглохнет. Если катализатор забит, то часть выхлопа остается в цилиндрах - это и вызывает хаотичные пропуски зажигания. Если катализатор так сильно забит, то и тяги не будет. А у него машин как ехал так и ехал. У меня кат был забит наглухо. Не было никаких пропусков как и ошибок по кату (речь про маршрутку). -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
22.9.2017, 7:55
#29
А при чем тут ВЫХЛОПНАЯ система? Если заткнуть выхлопную трубу, то авто заглохнет. Если катализатор забит, то часть выхлопа остается в цилиндрах - это и вызывает хаотичные пропуски зажигания. Если уж так рассуждать, то авто не заведется, если трубу заткнуть ). И если катализатор забит, то не часть выхлопа все равно не останется в цилиндрах, так уж устроен двигатель. При ээтом будут совершенно другие признаки и проблемы. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.9.2017, 15:54
#30
Была аналогичная проблема по 4 цилиндру , и проблем по авто ни каких не было. Меняли свечи на новые, потом катушки местами... ошибка все равно на 4 цилиндр. Оказалась прокладка впускного коллектора, подсос воздуха. Как определили, что это прокладка впускного коллектора? Расход бенза увеличился? Чек горел постоянно или моргал периодически? |
25.9.2017, 12:06
#31
Была аналогичная проблема по 4 цилиндру , и проблем по авто ни каких не было. Меняли свечи на новые, потом катушки местами... ошибка все равно на 4 цилиндр. Оказалась прокладка впускного коллектора, подсос воздуха. Как определили, что это прокладка впускного коллектора? Расход бенза увеличился? Чек горел постоянно или моргал периодически? Неучтенный воздух можно посмотреть компом. -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
12.10.2017, 9:44
#32
В общем в сервисе дали такие рекомендации: 1)Смотреть прокладку впускного коллектора. 2)Смотреть блок управления. 3)Растянута цепь(в сервисе именно ее считают причиной пропусков, мол слышно как она лязгает когда газу даёшь (пробег 200000)
Как то печально всё это... |
Гость_URRI 39_* |
12.10.2017, 10:38
#33
Ну и что, что она лязгает, она же не перескочила, да и ошибок из серии P0010-0019 не наблюдается. Более вероятны первые два пункта, начни с их проверки, домыслами и советами машину не отремонтируешь, все равно придётся лезть и проверять.
20.1.2018, 15:57
#34
Добавлю по своей проблеме. Ничего с машиной не делал. С наступлением холодов (где то в октябре) чек погас , расход восстановился и все вроде как хорошо. С трепетом жду весны.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 5:00 |
