пропуски зажигания, пропуски |
18.9.2017, 13:01
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 11.3.2013 Из: москва Пользователь №: 59 961 |
Всем привет. В общем одолела меня проблема с пропусками зажигания!!!
Проблема в следующем,на холостом ходу все норм, стоит дать газу моргает чек ,сканер пишет пропуски в 1 и 4 цилиндре. Машина не троит ,обороты не плавают,на ходу потери мощности не замечаю. Единственное расход увеличился до 14 л Свечи поменяны, катушки в порядке. В сервисе предполагают, либо форсунки( снимать и на стенд) либо блок управления. Может у кого была такая проблема, подскажите куда копать ,что делать? |
18.9.2017, 14:17
А что за сервис-то? И что за машина?
18.9.2017, 16:05
Себринг js 2.4 Сервис по американцам, но старскана нет. Был так же в мопар сервисе
18.9.2017, 18:35
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 8.4.2007 Из: гомель Пользователь №: 7 323 Реальное имя:Евгений |
Меняй катушку
18.9.2017, 19:14
В темноте загляни под капот при заведении.
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Гость_URRI 39_* |
18.9.2017, 19:21
И что он там увидит, если наверху только низковольтная цепь, а крышка клапанов пластиковая?
18.9.2017, 19:35
И что он там увидит, если наверху только низковольтная цепь, а крышка клапанов пластиковая? При желании исправить проблему снимет пластик, да и с ним что-то проявится. Уточню - не завести и посмотреть, а смотреть когда кто-то запускает. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
18.9.2017, 19:42
Можно по другому - пробить катализатор, заменить датчик распреда, топливный насос, перепрошить, тормозную ленту натянуть, Егора заглушить и пр. и т.п.....
18.9.2017, 19:56
И что он там увидит, если наверху только низковольтная цепь, а крышка клапанов пластиковая? При желании исправить проблему снимет пластик, да и с ним что-то проявится. Уточню - не завести и посмотреть, а смотреть когда кто-то запускает. Да НИЧЕГО он не увидит )). Я бы смотрел в сторону подсоса воздуха по форсункам. ... тормозную ленту натянуть... Где вы ее тянуть будете? )) И на чем?? Меняй катушку Какую именно предлагаете менять из 4-х? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
18.9.2017, 20:02
И что он там увидит, если наверху только низковольтная цепь, а крышка клапанов пластиковая? При желании исправить проблему снимет пластик, да и с ним что-то проявится. Уточню - не завести и посмотреть, а смотреть когда кто-то запускает. Да НИЧЕГО он не увидит )). Я бы смотрел в сторону подсоса воздуха по форсункам. ... тормозную ленту натянуть... Где вы ее тянуть будете? )) И на чем?? Меняй катушку Какую именно предлагаете менять? Ладненько, может дождусь когда стартер отпишется, что было - я за провода ВВ и утечку. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
18.9.2017, 20:04
Ладненько, может дождусь когда стартер отпишется, что было - я за провода ВВ и утечку. Да я рад за Вас, но только у ТС - 4 ОТДЕЛЬНЫХ катушки сразу на свечи.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Гость_URRI 39_* |
18.9.2017, 20:05
Очнись, где ты там провода ВВ увидел, не подскажешь?
Вы че тут бухие что ли, один катушку менять, другой провода... |
18.9.2017, 20:07
Очнись, где ты там провода ВВ увидел, не подскажешь? Вы че тут бухие что ли, один катушку менять, другой провода... Ждёмссс. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
18.9.2017, 20:28
Я бы все-таки уточнил номера ошибок, потому что "моргает чек" - не показатель для P0301 и P0304.
Кроме того, при таких проблемах на JS ЭБУ двигателем зафиксирует пропуски и, при превышении заданного предела, будет отсекать неисправный (ые) цилиндр (ы) (прекращая подачу топлива). Цилиндр (ы) вновь включается (ются) в работу либо чрез заданное время, либо после перезапуска двигателя. Отключается не боле двух цилиндров, что вполне помогает, как временная мера дотянуть до автосервиса и предотвращает разрушение катализатора. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
18.9.2017, 20:35
Ждём !
18.9.2017, 20:39
Диванные эксперты давно ждут )). То когда провода появятся, то когда лента растормозится )).
18.9.2017, 20:42
Диванные эксперты давно ждут )). То когда провода появятся, то когда лента растормозится )). -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
18.9.2017, 21:42
И что он там увидит, если наверху только низковольтная цепь, а крышка клапанов пластиковая? При желании исправить проблему снимет пластик, да и с ним что-то проявится. Уточню - не завести и посмотреть, а смотреть когда кто-то запускает. Да НИЧЕГО он не увидит )). Я бы смотрел в сторону подсоса воздуха по форсункам. ... тормозную ленту натянуть... Где вы ее тянуть будете? )) И на чем?? Меняй катушку Какую именно предлагаете менять из 4-х? Какую именно ? 1 и 4. Конечно лучше как сказали РАЗВОРОТИ все выхлопную систему . Тогда удачи . -------------------- |
18.9.2017, 21:48
И что он там увидит, если наверху только низковольтная цепь, а крышка клапанов пластиковая? При желании исправить проблему снимет пластик, да и с ним что-то проявится. Уточню - не завести и посмотреть, а смотреть когда кто-то запускает. Да НИЧЕГО он не увидит )). Я бы смотрел в сторону подсоса воздуха по форсункам. ... тормозную ленту натянуть... Где вы ее тянуть будете? )) И на чем?? Меняй катушку Какую именно предлагаете менять из 4-х? Какую именно ? 1 и 4. Конечно лучше как сказали РАЗВОРОТИ все выхлопную систему . Тогда удачи . + хl -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
19.9.2017, 0:38
Класс!Может проще купить новую машинку.
Кстати а вы про какую машину говорите?Я смотрю здесь в обсуждении участвуют 2 машинки. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 10:34 |
