Не работает обогрев боковых зеркал и заднего стекла, Подскажите в чем может быть проблема |
18.12.2016, 11:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2016 Из: Тула Пользователь №: 83 688 Реальное имя:Дмитрий Город:Тула |
Доброго времени суток. На Sebringe 2008 не работает подогрев зеркал и заднего стекда. Кнопка загорается и даже отключается сама через некоторое время, но обогрев не идет. Менял предохранитель, не помогло. Что еще можно сделать и в чем может быть проблема
19.12.2016, 10:37
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Питание туда идет через TIPM можешь там посмотреть на разъем , может позеленел. В моем случае (Эвенджер 8 года) отказ обогрева совпадает с глюком дворников. Я уже все перерыл и для себя сделал вывод , что варианта два , или замена TIPM или колхоз кнопки на обогрев своими руками.
На второй вариант меня натолкнуло прочтение пиндосских форумов , но там у них отпадает реле бензонасоса (чип в том же модуле) и они предлагают набор проводов и релюшку для восстановления схемы. Хотя может кто то больше знает и добавит что то по делу. |
19.12.2016, 19:32
... прочтение пиндосских форумов ... и они предлагают набор проводов и релюшку для восстановления схемы... не повезло вам, ребята ... нет релюшек в ваших блоках ((( => ? замена - на условно рабочие (б/у) ? (ремонт вряд ли будет дешевле) у ТСа - есть малая надежда на отключение акб ??? (на ночь) -------------------- + 375296551671
23.12.2016, 22:42
Ну нет релюшек , но на крайняк кто мешает их наколхозить ?
31.12.2016, 14:39
Ну нет релюшек , но на крайняк кто мешает их наколхозить ? ... как два пальца об асфальт ... не так давно хозяин конкорда колхозил - подогрев лобового ... -------------------- + 375296551671
31.12.2016, 21:27
Доброго времени суток. На Sebringe 2008 не работает подогрев зеркал и заднего стекда. Кнопка загорается и даже отключается сама через некоторое время, но обогрев не идет. Менял предохранитель, не помогло. Что еще можно сделать и в чем может быть проблема на 300М проблема была , вылечил ремонтом антенного усилителя у заднего стекла ! питалово обшее ,,,,,,,,,, -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
14.12.2017, 7:55
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 1.8.2014 Пользователь №: 73 096 Реальное имя:Дмитрий |
Питание туда идет через TIPM можешь там посмотреть на разъем , может позеленел. В моем случае (Эвенджер 8 года) отказ обогрева совпадает с глюком дворников. Я уже все перерыл и для себя сделал вывод , что варианта два , или замена TIPM или колхоз кнопки на обогрев своими руками. На второй вариант меня натолкнуло прочтение пиндосских форумов , но там у них отпадает реле бензонасоса (чип в том же модуле) и они предлагают набор проводов и релюшку для восстановления схемы. Хотя может кто то больше знает и добавит что то по делу. Лечится заменой аккумулятора http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=183602 |
20.12.2017, 12:45
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2017 Пользователь №: 92 272 Реальное имя:Иван Город:Екатеринбург |
Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем Себринга.
Столкнулся с данной проблемой практически сразу - подвисали дворники и периодически не включался обогрев стекла и зеркал (кнопка при этом горит). Поскольку аккум был на издыхании - я его заменил на новый. Да, дворники не виснут, но и обогрев сначала включался по желанию, а теперь не включается совсем. Скинуть клеммы? Посмотреть чего произойдет (не произойдет)? На выходных попробую. Может TIPM перегрузится, хотя шансов мало. Вообще электронщики говорят, что эти блоки очень негативно реагируют на просадку напряжения и по этой причине часто выходят из строя. По схеме (я не электрик) вижу, что питание действительно идет от TIPM? причем на стекло без предохранителя, а на зеркала через 22, а обмен кнопки с блоком вроде как через ЭБУ и ЭБУ же посылает сигнал на TIPM. Буду копать проблему далее. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 17:04 |
