аккумулятор на себринг 07г (новый кузов), замена акб |
16.11.2015, 14:08
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2015 Пользователь №: 81 589 Реальное имя:Андрей Город:Подольск |
Добрый день! подскажите, кто знает какой аккумулятор подойдет на себринг 07г.
16.11.2015, 15:04
Добрый день! подскажите, кто знает какой аккумулятор подойдет на себринг 07г. Ищи по параметрам: Параметры оригинальной АКБ (аккумулятор) Полные параметры оригинального аккумулятора Себринг 2007 (JS): GROUP SIZE - 86; MOPAR 72 SERIES PART Nо.: BB086525AA (56041380AE); CCA: 525. Напряжение 12 V Емкость батареи 60 Ач ток хол. прокр. EN 540 A Расположение полюсов 1 Исполнение днищевой планки B01 (горизонтальной крепежной планки по длинным сторонам) Размеры - длина 232мм*ширина 173мм*высота 195мм. Предельные размеры для подбора аналогов - длина 245мм*ширина 175мм*высота 210мм (до воздухозаборника остается 5 мм) Обрати внимание на полярность. Полярность - прямая. Я брал года два назад - Bosch S4 560 127 054. Ставится нормально, с небольшой доработкой (убирается ручка с аккумулятора, крепеж аккумулятора тоже надо доработать: срезать часть пластмассового кронштейна по размеру, стальной кронштейн остается без изменений). Сообщение отредактировал genembush - 16.11.2015, 15:08 -------------------- |
16.11.2015, 19:10
у меня Дека где-то лежал под этот кузов, если интересно, поищу, только в личку напишите мне
17.11.2015, 9:10
Ок, спасибо большое попробую
17.11.2015, 9:34
16.12.2017, 6:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 6.5.2012 Пользователь №: 50 909 |
На моем стоит Delkor DF60R. Стоит как родной. Достался от прежнего владельца авто. Умирает. Заказал такой же новый.
Сообщение отредактировал viguk - 16.12.2017, 6:53 -------------------- vin 1c3ac65r18n170828
21.12.2017, 1:22
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 046 Регистрация: 12.12.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Ясенево Пользователь №: 872 Реальное имя:Parviz Город:Moscow |
Если еще актуально, то есть оригинальный аккумулятор от Chrysler 200 Convertible, вроди подходит на Sebring3.
-------------------- Instagram: @chrysler_cabrio
25.11.2019, 12:44
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 1.6.2014 Из: Ногинск Пользователь №: 71 883 Реальное имя:Ольга |
Здравствуйте. Кто знает, какой аккумулятор подойдёт без всяких дороботок? , если не брать оригинал - купил и поставил...
Сообщение отредактировал Ольга М - 25.11.2019, 12:46 -------------------- |
25.11.2019, 17:33
Любой, соответствующий размерам и полярности.
25.11.2019, 17:56
Здравствуйте. Кто знает, какой аккумулятор подойдёт без всяких дороботок? , если не брать оригинал - купил и поставил... Должен подойти Аккумулятор ATLAS MF85R-500 прямая полярность 55 Ач: Здесь В дилерском сервисе был куплен и установлен аккумулятор с габаритными размерами: Дно: 162*224 Выступы крепления дна: 170*224 Крышка (верхняя часть): 170*230 Высота корпуса: 184 Высота с клеммами: 204 ш-232, высота-184 без клемм, г-175 Определяющие размер - высота с клеммами не выше 204. Если выше, 204 то не пройдет по высоте. Сообщение отредактировал genembush - 25.11.2019, 18:02 -------------------- |
26.11.2019, 13:08
Здравствуйте. Кто знает, какой аккумулятор подойдёт без всяких дороботок? , если не брать оригинал - купил и поставил... Должен подойти Аккумулятор ATLAS MF85R-500 прямая полярность 55 Ач: Здесь В дилерском сервисе был куплен и установлен аккумулятор с габаритными размерами: Дно: 162*224 Выступы крепления дна: 170*224 Крышка (верхняя часть): 170*230 Высота корпуса: 184 Высота с клеммами: 204 ш-232, высота-184 без клемм, г-175 Определяющие размер - высота с клеммами не выше 204. Если выше, 204 то не пройдет по высоте. Спасибо!!! -------------------- |
26.11.2019, 17:55
Спасибо!!! Ещё раз обращаю Ваше внимание на высоту с клеммами - не более 204 мм. Иначе придется дорабатывать кронштейн. -------------------- |
26.11.2019, 19:31
Спасибо!!! Ещё раз обращаю Ваше внимание на высоту с клеммами - не более 204 мм. Иначе придется дорабатывать кронштейн. А ёмкость 55 Ач не маловато? -------------------- |
26.11.2019, 20:17
Маловато. Для этого мотора 60-ка минимум.
26.11.2019, 21:58
Маловато. Для этого мотора 60-ка минимум. На двигатель ED3 хватает. Проверено практикой. -------------------- |
26.11.2019, 22:24
Маловато. Для этого мотора 60-ка минимум. Для двигателя ED3 2.4L хватает. Проверено практикой. В комплектации указан аккумулятор: Код-BCPS 525 Amp Maintanance Free Battery. -------------------- |
26.11.2019, 22:32
Запустить хватает, нормально эксплуатировать- нет, проверено практикой, и завода стоит родной аккум на 60А. Если чё, на моём авто такой же мотор.
И как бэ незачем сравнивать в данном случае пусковой ток, с ёмкостью. Сообщение отредактировал Dodge553 - 26.11.2019, 22:36 |
26.11.2019, 22:59
Запустить хватает, нормально эксплуатировать- нет, проверено практикой, и завода стоит родной аккум на 60А. Если чё, на моём авто такой же мотор. Жорж! А, какой аккумулятор у тебя? Сообщение отредактировал genembush - 26.11.2019, 23:01 -------------------- |
26.11.2019, 23:44
Сейчас такой
А так, 60-ка стоит даже на Калиберах с мотором 2.0, думаю нет смысла объяснять почему это минимум для 2.4 |
27.11.2019, 8:57
Запустить хватает, нормально эксплуатировать- нет, проверено практикой, и завода стоит родной аккум на 60А. Если чё, на моём авто такой же мотор. Жорж! А, какой аккумулятор у тебя? https://www.kupit-akkumulyator.ru/catalog/b...aya_polyarnost/ Такой подойдёт? Что скажете? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:12 |
