Замена маслосъёмных колпачков, Есть ли отчёты? |
19.4.2017, 13:46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 21.11.2013 Из: Серпухов Пользователь №: 67 223 Реальное имя:Алекс Арр |
Доброго времени суток!
Собираюсь в своей машинке поменять цепь. А заодно и маслосъёмные колпачки (раз уж полез). Авто Dodge Avenger 2, 2.4л, пробег 188 тык, цепь уже подрастянута, маслице хорошо подъедает. На свечах масла нет, компрессия была в порядке. Прекрасно понимаю, что дело может быть и в кольцах, но не проще ли начать с малого? Тем более, что за такой пробег колпачки точно уже дубовые и вряд ли работают качественно. Заниматься хочу сам - дело не только в деньгах (но и в них тоже), но и люблю всё делать сам, учиться. А мало какие сервисы позволят ещё и присутствовать при данной процедуре, пусть даже на уровне "Принесиподайидинафикнемешай". А ещё реже кто-то предложит помощь в данном деле (конечно хотелось бы безвозмездно, кормёжка, напойка и прочие радости общения не в счёт) Но подобным я НИ РАЗУ не занимался. Ни цепью, ни колпачками. Но если про цепь есть несколько подробных фотоотчётов, то про колпачки я не находил. Какой съёмник подходит (вроде, от 2109?), в каком порядке делать и т.п. Есть ли подобные фото/видео отчёты? Может кто-то дать информацию? Надеюсь на понимание, заранее спасибо -------------------- Dodge Avenger SXT AT 2.4 2008
19.4.2017, 14:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 17.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 28 484 |
Отличная ссылка , спасибо !
19.4.2017, 15:17
Как вы определяете РАСТЯНУТОСТЬ цепи???
Я бы на вашем месте просто попробовал раскоксовать кольца, и после этого делать какие-то выводы... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.4.2017, 16:37
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Проще взять китайскую камеру - эндоскоп и заглянуть в цилиндры, я на пробеге 216к сижу вот и жду ремонтные поршни. Хотя масло вообще не ел , только слегка подстукивал на холодную. Но когда заглянул, был удивлен.
Поршням правда досталось сильнее и да , кольца залегли. Сам мотор чистый . |
19.4.2017, 16:58
Как вы определяете РАСТЯНУТОСТЬ цепи??? Я бы на вашем месте просто попробовал раскоксовать кольца, и после этого делать какие-то выводы... Конечно, я не видел натяжитель, но практически уверен, что он уже вытянут на максимум. По поводу растянутости - смотрел на просадку цепи между валами Может, я ошибаюсь, но это уже не натянутая цепь: Если я не прав, поправьте. По поводу раскоксовки - как-то проводил, ничего не дало. Только компрессия выровнялась до 13 или 14 очков, не помню. Хочу попробовать раскоксовать гидроперитом ("паровая"), ибо поршни и клапаны все в нагаре Проще взять китайскую камеру - эндоскоп и заглянуть в цилиндры, я на пробеге 216к сижу вот и жду ремонтные поршни. Хотя масло вообще не ел , только слегка подстукивал на холодную. Но когда заглянул, был удивлен. Эндоскоп кЕтайский 0.3 Мп. Глядел внутрь - мало что можно разглядеть, но, на сколько понял, поршни в сильном нагаре (ГБО тоже этому способствует). Что кольца залегли - есть вероятность, да. Но за 9 лет неужели колпачкам ничего не будет? Они не задубеют и не начнут пропускать масло? Замена колец (даже просто колец ремонтных) несколько финансово и физически несопоставимо с заменой колпачков, поэтому хотел начать с этого Или считаете, что не надо вообще лезть в ГРМ и колпачки? -------------------- Dodge Avenger SXT AT 2.4 2008
19.4.2017, 21:29
А заодно и маслосъёмные колпачки (раз уж полез). Есть ли подобные фото/видео отчёты? Может кто-то дать информацию? Надеюсь на понимание, заранее спасибо Делал сам с приятелем на узкоглазом, правда V6 3-х литровом. Если надо дам ссыль на фотоотчет. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
20.4.2017, 8:29
Ну в принципе можешь сам колпачки поменять, понадобится немного инструмента и времени. Лично у меня задиры в поршнях и задраны юбки поршней. Как итог расточка блока и установка ремонтных поршней, ну и как следствие замена и грм и колпачков.
21.4.2017, 17:47
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
.. расточка блока ... ремонтных поршней... грм и колпачков. у вас там с авторазборок америки из-за разницы в зарплатах не везут? мне фиолетово но для общего развития... можешь ответить просто да Сообщение отредактировал art100 - 21.4.2017, 17:49 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
22.4.2017, 5:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2016 Из: Колпино Пользователь №: 82 958 Реальное имя:Андрей Город:С-Пб Колпино |
у вас там с авторазборок америки из-за разницы в зарплатах не везут? мне фиолетово но для общего развития... можешь ответить просто да Вроде по-русски, но ничего не понятно. Может читать разучился -------------------- Caravan 2001 2,4
22.4.2017, 16:57
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
у вас там с авторазборок америки из-за разницы в зарплатах не везут? мне фиолетово но для общего развития... можешь ответить просто да Вроде по-русски, но ничего не понятно. Может читать разучился Не обращай внимания, эт у него в порядке вещей. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
23.4.2017, 15:33
...Вроде по-русски, но ничего не понятно. Может читать разучился Географию прогуливать плохо. Раз колпино это где бермудский треугольник. Хулигана только что не читал.Он математику прогуливал. Его как школьника на 50% разводи кто хочешь. Вопрос к Kovrigin был. Из америки возможно привезти? Обама там у вас недавно Рауля пытался полапать. А по маслосьемным ничем не отличается за последние 50 лет, Сообщение отредактировал art100 - 23.4.2017, 15:39 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
23.4.2017, 16:12
Конечно, я не видел натяжитель, но практически уверен, что он уже вытянут на максимум. На нем делается МЕТКА, а после этого он вынимается - и измеряется расстояние от риски до этой метки. Больше - никак. Может, я ошибаюсь, но это уже не натянутая цепь: Ошибаетесь. Проверяется только выход натяжителя. Географию прогуливать плохо. Хулигана только что не читал.Он математику прогуливал. Его как школьника на 50% разводи кто хочешь. А еще хуже, когда прогуливал полностью русский язык... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.4.2017, 17:48
Хулигана только что не читал.Он математику прогуливал. Его как школьника на 50% разводи кто хочешь. Рот закрой и иди проспись, разводильщик хренов. Если ты пытаешься выкроить копеечку и сделать бомбу из своего авто то это твоя жизнь, к сожалению можешь кого то ещё и зацепить, а я не собираюсь из ТАЗовских запчастей делать ремонт, и так же не собираюсь гидрокомпенсаторы восстанавливать а куплю новые, если что. И то что ты чудак на букву "М" здесь уже многие знают но молчат, и то что ты своим пьяным бредом всех достал. Найди себе другой форум для пьяных общений а сюда заходи когда будешь трезв. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
23.4.2017, 19:57
Хулигана только что не читал.Он математику прогуливал. Его как школьника на 50% разводи кто хочешь. Рот закрой и иди проспись, разводильщик хренов. Если ты пытаешься выкроить копеечку и сделать бомбу из своего авто то это твоя жизнь, к сожалению можешь кого то ещё и зацепить, а я не собираюсь из ТАЗовских запчастей делать ремонт, и так же не собираюсь гидрокомпенсаторы восстанавливать а куплю новые, если что. И то что ты чудак на букву "М" здесь уже многие знают но молчат, и то что ты своим пьяным бредом всех достал. Найди себе другой форум для пьяных общений а сюда заходи когда будешь трезв. Э как тебя зацепило. Ты лучше скажи ошибка P0700 с чего начинать? -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
23.4.2017, 20:02
Э как тебя зацепило. Ты лучше скажи ошибка P0700 с чего начинать? А я разве тебе говорил что я суперспециалист??? То что знаю на личном опыте рассказываю но ничего из чьих то рассказов не советую так как не знаю. Ещё вопросы есть??? -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:03 |
