Проблема с запуском двигателя |
14.11.2017, 0:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.7.2014 Из: Москва Пользователь №: 72 615 Реальное имя:Паша Город:Москва |
15.11.2017, 13:03
15.11.2017, 17:42
16.11.2017, 9:08
схемку возьми Ещё раз посмотри пост "8". А, по данной схеме надо проверять цепи/контакты красного цвета. -------------------- |
16.11.2017, 11:24
... Ещё раз посмотри пост "8"... а ты - пост 16 ... ТСу - методом научного тыка, попробуй реле стартера поменять местами с соседним ? (например - c К6) -------------------- + 375296551671
16.11.2017, 13:59
... Ещё раз посмотри пост "8"... а ты - пост 16 ... ТСу - методом научного тыка, попробуй реле стартера поменять местами с соседним ? (например - c К6) Прочитал пост 16. Пост 16 и подтверждает, что дело в силовой проводке или силовых контактах. -------------------- |
17.11.2017, 3:38
#27
... Ещё раз посмотри пост "8"... а ты - пост 16 ... ТСу - методом научного тыка, попробуй реле стартера поменять местами с соседним ? (например - c К6) поменял, без результатно ... Ещё раз посмотри пост "8"... а ты - пост 16 ... ТСу - методом научного тыка, попробуй реле стартера поменять местами с соседним ? (например - c К6) Прочитал пост 16. Пост 16 и подтверждает, что дело в силовой проводке или силовых контактах. где искать? не может же в жгуте обрыв быть... |
17.11.2017, 3:43
#28
схемку возьми Ещё раз посмотри пост "8". А, по данной схеме надо проверять цепи/контакты красного цвета. module powertrain control как проверить + на нем? как проверить tipm тоже не понятно Сообщение отредактировал Паша770 - 17.11.2017, 3:45 |
17.11.2017, 14:33
#29
где искать? не может же в жгуте обрыв быть... Какой жгут? Силовые провода ( толстые, диаметром ~ 8 мм.) идут отдельно и " + " и " - " вне жгутов ( как правило.) Смотри " + " провод и контакты от аккумулятора до стартера. А, " - " от стартера до массы авто. Ну и естественно все контакты всех этих проводов. Проверить эти провода на целостность, а контакты на чистоту. Проверить опрессовку наконечников силовых контактов. Сообщение отредактировал genembush - 17.11.2017, 14:35 -------------------- |
17.11.2017, 17:02
#30
где искать? не может же в жгуте обрыв быть... Какой жгут? Силовые провода ( толстые, диаметром ~ 8 мм.) идут отдельно и " + " и " - " вне жгутов ( как правило.) Смотри " + " провод и контакты от аккумулятора до стартера. А, " - " от стартера до массы авто. Ну и естественно все контакты всех этих проводов. Проверить эти провода на целостность, а контакты на чистоту. Проверить опрессовку наконечников силовых контактов. скажите, а где должен быть провод массы стартера? |
19.11.2017, 9:50
#31
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 73 Регистрация: 23.9.2015 Пользователь №: 80 730 Реальное имя:Сергей Город:Звенигородское ш. 28/33 |
[/quote]
module powertrain control как проверить + на нем? как проверить tipm тоже не понятно [/quote] На PCM: на С1 10,29 постоянные плюсы; 9,18 земля; 11 плюс при зажигании и старте. По хорошему, нужно разобраться чего нет на реле стартера, плюса или минуса (85,86 ноги)... pcmC1.png ( 65,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 -------------------- |
19.11.2017, 14:09
#32
Сейчас уже как 2 недели из 20-30 стартов заводится 1 раз. Втягивающее срабатывает, но маховик не крутит. Написано же, что втягивающее срабатывает. Все дело в силовых проводах и контактах, а не в управляющих контактах блока РСМ, и реле стартера ни при чем. Сообщение отредактировал genembush - 19.11.2017, 14:10 -------------------- |
19.11.2017, 14:40
#33
Все дело в силовых проводах и контактах ? так что насчёт "массы стартера" ... ? или также как и с пусковым током в пиццот ампер ... ? если ТС умудряется завести машину, то с силовой проводкой там всё в порядке. -------------------- + 375296551671
19.11.2017, 17:32
#34
Все дело в силовых проводах и контактах ? так что насчёт "массы стартера" ... ? или также как и с пусковым током в пиццот ампер ... ? если ТС умудряется завести машину, то с силовой проводкой там всё в порядке. вроде стартер массу берет с двигателя, а двигатель берет массу с кузова (как мне сказали), я пока не всю массу двигателя нашел. что формирует (дает) стартеру 500 ампер? |
19.11.2017, 17:37
#35
На PCM: на С1 10,29 постоянные плюсы; 9,18 земля; 11 плюс при зажигании и старте. По хорошему, нужно разобраться чего нет на реле стартера, плюса или минуса (85,86 ноги)... спасибо! буду дальше ковырять |
19.11.2017, 17:41
#36
Сейчас уже как 2 недели из 20-30 стартов заводится 1 раз. Втягивающее срабатывает, но маховик не крутит. Написано же, что втягивающее срабатывает. Все дело в силовых проводах и контактах, а не в управляющих контактах блока РСМ, и реле стартера ни при чем. где мне надо проверить силовые провода и контакты, можете их перечислить списком? |
19.11.2017, 17:52
#37
вроде стартер массу берет с двигателя, а двигатель берет массу с кузова (как мне сказали), я пока не всю массу двигателя нашел. что формирует (дает) стартеру 500 ампер? Провод от аккумулятора до массы авто, опрессовка наконечников с той и с другой стороны провода, контакты наконечников, сам винт куда крепится " - " провод с аккумулятора, и поверхность корпуса авто под винтом. Все это надо проверить, обжать, зачистить. Тоже касается и " + ". А, вот случай из практики: Заглох авто и не заводится аналогично Вашему авто. Бросил " - " с аккумулятора на корпус стартера. Авто завелся. Анализ показал, что " - " силовой провод перетерся и держался на нескольких жилках (вместо всего пучка, при добавлении 1, 2, 3 жилок авто заводился, а, это зависело от разных факторов: вибрации, температуры, влажности...). Вот такой пропадающий дефект был на авто. Тоже самое может быть и от плохого контакта. У меня другой авто, но принцип поиска один и тот же. Смотри самые толстые провода и все, что связано с ними. Сообщение отредактировал genembush - 19.11.2017, 17:56 -------------------- |
19.11.2017, 18:11
#38
вроде стартер массу берет с двигателя, а двигатель берет массу с кузова (как мне сказали), я пока не всю массу двигателя нашел. что формирует (дает) стартеру 500 ампер? Провод от аккумулятора до массы авто, опрессовка наконечников с той и с другой стороны провода, контакты наконечников, сам винт куда крепится " - " провод с аккумулятора, и поверхность корпуса авто под винтом. Все это надо проверить, обжать, зачистить. Тоже касается и " + ". А, вот случай из практики: Заглох авто и не заводится аналогично Вашему авто. Бросил " - " с аккумулятора на корпус стартера. Авто завелся. Анализ показал, что " - " силовой провод перетерся и держался на нескольких жилках (вместо всего пучка, при добавлении 1, 2, 3 жилок авто заводился, а, это зависело от разных факторов: вибрации, температуры, влажности...). Вот такой пропадающий дефект был на авто. Тоже самое может быть и от плохого контакта. У меня другой авто, но принцип поиска один и тот же. Смотри самые толстые провода и все, что связано с ними. Спасибо! " - " силовой провод перетерся ГДЕ в каком месте? |
20.11.2017, 9:08
#39
Спасибо! " - " силовой провод перетерся ГДЕ в каком месте? На том авто " - " силовой провод (если правильно помню, лет 20 прошло с тех пор) был под днищем и был плохо закреплен. Провод толстый и тяжелый, провод во время движения болтался и жилки со временем переломились в месте соединения наконечника и провода. Живых оставалось несколько жилок. -------------------- |
20.11.2017, 9:49
#40
Цитата(Паша770 @ 19.11.2017, 19:11) " - " силовой провод перетерся ГДЕ в каком месте? Павел. К чему приседания? Прочитай второе сообщение еще раз. Кинь провод напрямую, поезди, понаблюдай, потом уже копай. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 20.11.2017, 9:50 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:25 |
