ошибка P0303.., ...как я её побеждал - и победил ли? |
17.1.2011, 12:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 26 122 |
Всем привет!
Недавно словил загоревшийся чек. Машинка в положении D (когда стою на месте) вела себя агрессивно - кидала обороты, аж фары мигали. Вчера просидел в форуме, вычитал как делать скан ошибок ключом, сделал - выдал P0303. Погуглил, вычитал, что или свеча, или катушка, или вплоть до промывки инжектора или переборки двигла. Позвонил на сервис, сказали приезжайте диагностировать, но скорее всего свечи и промывка (объявили 4500 руб за это). Денег нет, решил чинить сам, хотя капот открываю обычно только для заливки стеклоомывателя. Вообщем вытащил я резиновую штуку, которая идёт от катушки к свече - как раз на 3ем цилиндре эта резинка была на конце немножко прожжена. Я её вставил на место и покрутил (чтобы прожжение поменяло своё местоположение ). Завёл машинку - работает как новая. Скинул клемму, просканил ключом ещё раз - ошибок нет. Проездил весь день - всё ок. В связи с этим несколько вопросов: действительно ли проблема побеждена? как называется эта резиновая штукенция, т.к. я понимаю, что лучше купить новую? стоит ли менять свечи? почему во время повтороного скана не выплыла ошибка о скинутой клемме? Спасибо за ответы! авто Себринг 2.4 2004 год -------------------- Sebring
17.1.2011, 13:03
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 25.10.2010 Из: SPb 300M 3.5 1999(пуля) VW GOLF V 1.4 BCA(овосч) Пользователь №: 34 241 Реальное имя:Владимир Путин |
№ 7570 комплект в/в проводов 4шт с наконечниками 962,47р на exist.ru
-------------------- Барыжу запчастями для европейских грузовиков.
17.1.2011, 13:08
спасибо!!! обязательно куплю новые..
ну а если новые опять прожжёт? как бы причину установить, почему это произошло? чек загорелся когда в москве "ледниковый период" настал - поэтому я грешу, что может всё-таки как-то конденсат пробрался туда вот и коротнуло разок - или это нереально? -------------------- Sebring
17.1.2011, 13:16
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 625 Регистрация: 4.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 865 Реальное имя:Сергей |
спасибо!!! обязательно куплю новые.. ну а если новые опять прожжёт? как бы причину установить, почему это произошло? чек загорелся когда в москве "ледниковый период" настал - поэтому я грешу, что может всё-таки как-то конденсат пробрался туда вот и коротнуло разок - или это нереально? Первопричина появления "прожжения" пробой картерных газов по изолятору. Малой кровью можно решить проблему так: Поменять свечи, такие беленькие керамические штуки, на которые одеваются резиновые штуки. Почистить внутри наконечников высоковольтных проводов шкуркой.(царапающей бумажков внутри резиновых штучек.) P.S. Простите, не удержался. Сообщение отредактировал Рабинович - 17.1.2011, 13:16 -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
17.1.2011, 13:18
да ладно, я не обижаюсь )
лучше так, чем быть ободранным как липка на сервисе -------------------- Sebring
17.1.2011, 13:29
да ладно, я не обижаюсь ) лучше так, чем быть ободранным как липка на сервисе Когда(если) выкрутите свечи, то по границе керамики и металлической частью увидите "корону" коричневого цвета. Это картерные газы пробиваются через изолятор, содержащие масло. Смесь токопроводна, жжёная дорожка - это последствия. Убивается и провод и свеча. И свеча у Вас наверно чемпион? У меня постоянная беда была с чемпионами. Сейчас NGK и о подобной проблеме забыл. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
17.1.2011, 13:35
сегодня куплю свечной ключ, - выкручу, посмотрю.
17.1.2011, 20:10
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 913 Регистрация: 3.9.2007 Из: Мурманская обл. Кировск. Пользователь №: 9 229 Реальное имя:Сергей |
Вообщем вытащил я резиновую штуку, которая идёт от катушки к свече -------------------- |
23.6.2017, 14:17
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 68 595 |
P0303. Chrysler Town Country 3.3 2002г.
Троить начал утром ни с того ни с сего. Вечером приехал нормально. Заменили свечи, провода, катушку, форсунки (проверенные на стенде), резинки форсунок, датчики MAP Sensor и IAT Sensor (дававли прерывистые показания). Промыли топливную систему 2мя литрами Винса. Компрессия во всех горшках 12-13. Один хрен подтраивает хаотично, хлопает под капотом (когда около 2000 оборотов). Ошибок больше не дает. Холостые то 700, то 1100. Где еще искать??? Сообщение отредактировал FeelGood - 23.6.2017, 14:19 |
23.6.2017, 15:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 16.9.2010 Из: Мск. Пользователь №: 33 353 Реальное имя:Николай |
Буквально недавно устранил причину пропусков на четвертом цилиндре, на свечке зазор оказался слишком маленьким.
-------------------- Intrepid SE 2.7, 2002
23.6.2017, 15:49
Буквально недавно устранил причину пропусков на четвертом цилиндре, на свечке зазор оказался слишком маленьким. Вот свечи меняли раза три, проверяли и перепроверяли... Провода тоже ставил и старые и новые. При чем ка-кто четко на 200 000 миль на одометре :) Сообщение отредактировал FeelGood - 23.6.2017, 15:51 |
24.6.2017, 10:12
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 091 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
24.6.2017, 12:34
... Один хрен подтраивает хаотично ... хрен-то один ... а размеры - разные ... сзади за катушкой - проверь форсуночный жгут - сними с него сетчатую "кольчужку" ... и, может, чего интересного увидишь ... ??? Сообщение отредактировал aelas - 24.6.2017, 12:34 -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 17:57 |
