Вопросы новичка |
Вопросы новичка |
31.1.2018, 9:11
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 30.11.2017 Пользователь №: 92 039 Реальное имя:Дмитрий Город:Алушта |
Здравствуйте, приобрёл Chrysler Sebring 2004 2,4. Это моя вторая машина после ваз 21099, и пока что ничего не понятно. Буду теперь весь форум перечитывать, но по некоторым вещам есть непонятные моменты, которые хотелось бы уточнить сейчас:
1) В АКПП в масле присутствует немного сажи, я бы не заметил, но на СТО показали. Насколько это критично? Читал здесь, что нужна полная замена масла, нужно литров 20. Можно ли сейчас залить 8 литров, а через тысяч 7-8 ещё раз столько же? Денег просто мало осталось, только на замену жидкостей, фильтров, грм. 2)Сколько примерно в баке остаётся бензина когда загорится лампочка? Залил 16 литров в пустой бак, домой ехал 40 км, расход показывал 10-12 литров. Приехав домой, ничего не горело, утром лампочка загорелась. Немного переживаю, так как при попытке припарковаться на своё старое место грохнулся дном на бордюр (через него нужно было переехать, ваз проезжал )). Боюсь, не повредил ли я топливные трубки. 3)Была пустая ёмкость из-под омывайки, залил полную. Вода брызгается только из правой форсунки, и то, не струёй, а как будто забита. Что делать в этом случае? -------------------- Chrysler sebring 2.4 2004
31.1.2018, 9:41
В твоем случае лучше всего будет делать частичную замену масла в акпп с заменой фильтра.Поездишь тысяч 10-15 -повторить.И масла уйдет в разы меньше
Бензина должно остаться примерно 7 литров +-.И не езди на пустом баке-если не хочешь спалить насос. Трубки надо смотреть на яме.Так-это гадание на кофейной гуще. Форсунку можно попробовать прочистить-не получится-менять. -------------------- |
31.1.2018, 9:44
А чем прочистить, WD-40 пшыкнуть на них?
31.1.2018, 9:49
Можешь и WD.А потом компрессором дунуть в обратную сторону.И не забудь снять трубку с форсунки,чтобы грязь не пошла в бачок.
31.1.2018, 11:07
Еще по маслу в коробке вопрос. Встретил два вида масла 05013458аа и 68218057ab. Вроде просто новые и старые обозначения, но цена различается в два раза. Брать то что новее и дешевле?
31.1.2018, 11:15
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=100894
Почитай здесь.Читай на форуме все есть. -------------------- |
31.1.2018, 11:22
И чего он там увидит, особенно по новому номеру? )))
А так - вот, пжста: http://www.moparinternational.com/assets/m...e_19Dec2014.pdf Брать то, что дешевле. И Алексей правильно советует - если есть желание - меняете масло ЧАСТИЧНО. Хотя при обычных условиях работы в регламенте нет требований о его замене - неизвестно, что залито, а также, как эксплуатировался болид. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:36 |
