Ремонт двигателя стеклоочистителя на Dodge Stratus II, Замена шестерни в двигателе стеклоочистителя трапеции |
12.9.2012, 23:59
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2011 Из: Питер Пользователь №: 45 119 |
Добрый всем вечер!
1,5 месяца назад после 2 недельной жары столкнулся с проблемой-в первый дождь отказали дворники. Начал разбираться,оказалось накрылась шестеренка в моторчике стеклоочистителя дворников лобового стекла на моем Dodge Stratus II=съело шлицы в следствии закисания металлического пальца(оказалась-детская болезнь).Думал найду на разборке двигатель в сборе,но оказалось до 2004 года моторчик и трапеция шли в сборе-запрессованы вместе.Начал искать варианты трапеция Mopar 10т.р и 30 дней ждать,не оригинал 6200!Понимая ,что из-за куска пластмассы нужно тратить кучу денег=начала душить ЖАБА,а она хороший стимул найти выход!Вспомнив ,что на двигателе была маркировка Valio.Начал копать и нашел=похожий моторчик от Volvo S 60-80,XC 70=цена вопроса 1200р оо к.на разборке вариантов масса!Купил моторчик от Volvo S 60 ,снял трапецию с машины ,разобрал редуктор моторчика вытащил шестерню ,срезал внешнее кольцо на Volvoвском есть небольшое отличие(разобрав поймете) !Переделав его под свое ,смонтировав контактную группу(пластину на торце шестерни)=для правильной работы тактов стеклоочистителя поставил все на место-смазав внутри редуктора моторчика смазкой.Собрав редуктор двигателя т.к. палец у Вольво с шестерней на 2 мм(на фото видно) длиннее-немного задивало тяги трапеции=проблема решилась при помощи напильника-немного подточил тягу трапеции на 1 миллиметр и проблема исчезла( в принципе можно этого и не делать).Выставил 0 точку,чтобы дворники начинали грести вправо вверх,а не влево и вниз=как я сделал первый раз)!Все заработало в штатном режиме!Работа заняла 2 часа!Отчет написал специально сейчас ,через 1,5 месяца после ремонта для проверки надежности системы! Желаю Всем удачи в решении данной проблемы!Надеюсь мой отчет будет полезен! Еще одно фото с шестеренками слева Доджевская=справа Вольвовская! Сообщение отредактировал 3200gt - 13.9.2012, 0:16
Шестерня_Додж_Стратус_01_0.jpg ( 343,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280 Моторчик_стеклоочистителя__Додж_Стратус_01_04.jpg ( 135,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363 Моторчик_Вольво_S__60.jpg ( 113,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351 Моторчик_стеклоочистителя__Додж_Стратус.jpg ( 476,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335 |
13.9.2012, 0:15
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 999 Регистрация: 14.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 38 952 Реальное имя:Станислав |
А фото-то нет....
-------------------- Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L (ver. 2.0)
Мудрость не всегда приходит с возрастом-очень часто возраст приходит один... Мой инстаграм |
13.9.2012, 0:18
13.9.2012, 0:21
Рукодельница.
21.9.2012, 15:33
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 54 842 |
Спасибо огромное!!! Недавно случилась такая же ситуация, съело шестерню. Воспользовался вашим советом так как тоже жаба задушила такую сумму отдавать))))) Всё получилось очень даже быстро! Цена вопроса 1250 рублей и двигатель с volvo s60. На удивление всё работает! ))) Сам не ожидал )))
14.10.2012, 19:19
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 55 559 |
Cпасибо огромное за инфу! Сегодня весь день промудохался с этой шестерней, пытался там сам зубья наростить)............ппц вобщем, раз 20 эту трапецию снимал и ставил....Завтра поеду за вольвовским движком...
16.10.2012, 5:18
Парни а где вы нашли движки за 1200? Подскажите конкретные места пожалуйста! Я обзвонил кучу разборок, было только в одной за 3000 ( Живу не далеко от южного порта, там тоже не нашол, может плохо искал....
29.10.2012, 23:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 18.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 11 697 |
У меня три вопроса:
1. Смазка - типа Литол? 2. Поставив трапецию на место, делаем "мах" ДО установки дворников, чтобы трапеция встала в исходное положение. В этом "нулевом" положении тяги должны в каком-то определнном положении быть, или не принципиально? Пелец-шатун на шестерню ведь можно в любом положении присобачить... Не будет ли от этого перегрузки вблизи "ноля" - именно в крайних положениях нагрузка максимальна. 3. После переборки/чистки/смазки редуктора/мотора более года назад (!) зависание дворников в любом положении пропало, но осталось противное громкое жужжание (когда ставил - проверил, жужжало так же и в холостую - еще без дворников), ставшее за год еще громче. Оно от ШЕСТЕРНИ, или МОТОРА? Зубцы шестерни потерты были, но не так сильно как на этих фото... Вообще после переборки пришла мысль, что и при замене на БУ с разборки желательно устанавливаемую разобрать-смазать. Настолько все внутри ужасно за... ...ржавело выглядело. И не только редуктор - с мотора можно снять кожух (тянуть сильно и аккуратно - вам сопротивляется магнитное поле, а не винтики-пружинки) и обнаружить ржавую пыль на "дальнем" конце вала мотора. Сообщение отредактировал SEOWorks - 29.10.2012, 23:51 |
1.11.2012, 18:27
Да кстати еще от сайбера шестеренка должна подойти, сегодня буду эксперементировать, потом отпишусь...
Сообщение отредактировал sithome - 2.11.2012, 5:19 |
2.11.2012, 19:42
Как и обещал отписываюсь про тропецию сайбера. Вобщем дело было так: Купил на рынке трапецию с моторчиком от сайбера за 2000 руб. барыга хотел 4000 но 5 минут торга и вуаля) Я вообще планировал снять от туда только шестеренку, думал подойдет, на глаз одинаковые, ну не тут то было, вставил сайберовскую а она сцуко меньше! Я уже начал непроизвольно произносить матерные слова думая что попал на 2 штуки как вдруг увидел что трапеция от стратуса очень похожа на сайберовскую что не удивительно...) Ну дальше пару минут работы молотком, выгибаем её немного в другую сторону подгоняя под отверстия для болтов и все.....
4.1.2018, 23:10
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки |
Купил поставил шестеренку из моторчика Вольво 9171901. По диаметру и размерам подошла идеально, кроме контактной группы. Пришлось отпиливать лишнее. Фото не сделал, к сожалению.
Но все работает! -------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 21:34 |
