АКПП крайслер себринг 2007г., АКПП переходит в аварийный режим |
16.4.2019, 22:16
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.4.2019 Из: Кронштадт Пользователь №: 98 101 Реальное имя:Дмитрий Город:Кронштадт |
Помогите пожалуйста советом ,что делать или в каком направлении искать причину.
Началось с того ,что зимой при включении драйва,машина не тронулась с места. Дав немного газа,после толчка машина поехала. Затем через какое то время произошел рывок и коробка ушла в аварию,и включился дополнительный вентилятор.Диагностика показала две ошибки:1) Датчик С давления рабочей жидкости в АКПП и 2) Блок соленоидов электрическая цепь.Масло не менялось давно. После замены масла и фильтра ничего не изменилось. Поменяли блок соленоидов на новый родной.Сделали диагностику пропала ошибка по датчику ,а вторая ошибка по блоку осталась.АКПП так же переходит на аварийную передачу. Проводка в норме. Посоветовали перепрошить мозги блока управления. Помогите советом как поступить. |
17.4.2019, 8:31
менять мозги ДВС... это известная проблема... перепрошивки тут ничего не дадут... надеюсь, что речь о кузове 2007+
17.4.2019, 10:26
менять мозги ДВС... это известная проблема... перепрошивки тут ничего не дадут... надеюсь, что речь о кузове 2007+ Да, кузов 2007,еще посоветовали заменить датчик температуры. Из за этого включаются вентиляторы,даже на холодную. Как будто идет перегрев коробки и от того врубается аварийный режим. |
Гость_URRI 39_* |
17.4.2019, 11:55
Датчик тут вообще ни при делах, так пол машины и поменяешь.
17.4.2019, 12:34
17.4.2019, 13:22
да... делаем это часто и успешно и всем помогает, главное вовремя приехать, а не ждать, пока силы и деньги на ремонты закончаттся... датчик температуры это сильно - спросите где он находится и послушайте ответ, ваших ремонтеров...
17.4.2019, 21:27
18.4.2019, 7:54
главное правильное направление выберите... в обратную сторону от разборок-помоек
14.5.2019, 20:56
да... делаем это часто и успешно и всем помогает, главное вовремя приехать, а не ждать, пока силы и деньги на ремонты закончаттся... датчик температуры это сильно - спросите где он находится и послушайте ответ, ваших ремонтеров... Подскажите куда приехать для замены ЭБУ и сколько по деньгам? |
15.5.2019, 10:31
Вы для начала про мозги расскажите - новые/б/у/ребилд???
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 23:46 |
