Ошибка C2116, Ошибка C2116 |
6.1.2018, 22:26
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.12.2013 Из: Москва Пользователь №: 68 160 Реальное имя:Александр |
Код ошибки C2116 и C1073, что это такое и что с этим делать подскажите пожалуйста.
Гость_URRI 39_* |
6.1.2018, 23:05
А чё на зАпорах такое бывает?
7.1.2018, 9:02
216 - ошибка по напряжению насоса АБС.
Если напряжение питания не работающего электродвигателя для привода насоса в течение длительного времени остается чрезмерно низким. Если напряжение питания не работающего электродвигателя для привода насоса в течение длительного времени остается чрезмерно высоким. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ Текущая неисправность - горит лампа Неисправность предохранителя Поврежден жгут электропроводки или разъемы Ненормальная работа аккумуляторной батареи или генератора переменного тока Неисправность ABS-ECU Записанная неисправность (оставшаяся в памяти) Выполнить диагностику, уделяя особое внимание неисправностям жгута электропроводки и разъемов на участке между цепью питания и электродвигателем ABS-ECU или цепью "массы". С1073 - Мотор насоса АБС. Ошибка в цепи тока. Обычно такие признаки показывают на кончину щеток мотора АБС. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 0:49 |
