AMGARНа колесах
> Чтение CAN INT на Nitro (KA) / Cherokee (KK)
ШВЕД
сообщение 5.1.2018, 10:56
Пользователь №: 86 974
Ребят, у кого есть опыт чтения периферийной CAN шины на Нитро? На каких режимах читаете?
У меня имеется адаптер Canhacker Baby 1.1 + Canhacker, которыми получается читать основную шину CAN C (500 кбит/сек), однако у меня не получается подключиться к шине CAN INT (вся периферия).
У буржуев встречал, что на Dodge RAM она работает на частоте 125 кбит/с.... Перепробовал все скорости - не читает :(((((
Как послушать-то ее?
PS1. Разумеется, непосредственно врезался в нужные провода: CAN C читаю с кабеля, идущего на датчик положения руля; CAN INT подцепил от кабеля, идущего на приборку.
PS2. В мануале в схеме электропроводки указано, что на ODB2 на пины 1 и 13 должна выходить CAN C, но по факту контактов таких нету. На колодку выведена только CAN DIAG.
ezop
сообщение 5.1.2018, 11:14
Пользователь №: 11 047
а зачем все это надо?
art100
сообщение 7.1.2018, 21:38
Пользователь №: 37 843
Реальное имя:Artem
американцы основоположники штекера OBDII в мире c 1998 года
все что перtдается все читается и не важно j1850 k-line CANHCANL - эта задача решена в 2003-ом не программами а оборудованием и повторенно тысячами китайцами от 5 до 15 баксов
а САN?
кто вам такую чущь сказал 1 и 13 ? Плюньте ему в лицо.
учите мат часть
но проблема в другом
могу сказать если не читает значит можете вашу программу и/или считыватель выкинуть в мусорку
вообщето все взрослые программы оборудование скосроть перебирает АВТОМАТИЧЕСКИ от 50 до 500 потому как разные узлы передают на разных скоростях
стандартизировано в мире всего 13 пунктов и те многие гейропеские производители на .. вертели лишь бы не позволять русским МАЗ КАМАЗАМ продаваться в европе.
Я так и не понял что у вас за машина.
Сообщение отредактировал art100 - 7.1.2018, 21:48
Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
ШВЕД
сообщение 7.1.2018, 22:10
art100, не слишком ли категорично-то?
во-1, в заголовке и в первом сообщении написано, что речь о Нитро. Есть машина такая - Dodge Nitro.
во-2, у меня имеется конкретное железо (CanHacker Baby 1.1) и конкретный софт (CanHacker) и мне глубоко фиолетово на всякие чудные "взрослые программы", которые гипотетически есть "где-то там".... в топку эту убогую философию.
в-3, по поводу мусорки: CAN C указанным софтом и железом прекрасно читается на 500 кбит/сек, поэтому мусорка явно преждевременна.
в-4, единственный мануал, который мне удалось в цифре найти на этом форуме - это "2007 Dodge Nitro R/T". в нем куча разделов, в т.ч. есть раздел электропроводки "2007 SYSTEM WIRING DIAGRAMS Dodge - Nitro" (файл WIRING.pdf).
открываем стр. 14 и видим: "Fig. 6: Body Control Modules Circuit (2 of 2) COMPUTER DATA LINES":
смотрим справа на колодку ODB2 (пины 1 и 13), проводим трассировку по предыдущей схеме до TIPM (пины 15 и 16 = "CAN C") и решаем, кому плевать в лицо...
Единственное объяснение "на поверхности", которое я вижу - это существенные гипотетические отличия между моделями R/T и SXT.
ezop, это нужна для:
(1) общего развития
(2) необходимости прослушать протокол обмена между некоторой периферией (в частности, воссоздать протокол обмена между всем навесным на стрекозе и custom стрекозе. штатное управление светом и дворниками - полное убожество. впрочем, на WK2 все еще хуже).
посему, изволив испражниться, возвращаемся к первоначально поставленному вопросу:
"у кого есть опыт чтения периферийной CAN шины на Нитро? На каких режимах читаете?"
ezop
сообщение 8.1.2018, 12:03
вот это крутизна, вот это уровень, вот это полет мысли!!! Всегда приятно, когда среди серых масс, уныло мучающихся с придуманным конструкторами органами управления, находится ОН, кто все переделает -:)))... Но, как правило, дальше таких вопросов дело не идет, хотя нет, был один монстр, который заставил работать магнитолу от 08 года на 03 по моему - это было круто... Вы тоже молодец...
з.ы. а что не так с WK2? постоянно их ковыряю, общаюсь с людьми, вроде все пользуются?
ШВЕД
сообщение 8.1.2018, 12:49
ezop,
"вроде все пользуются" не может служить серьезным аргументом. пользуются от отсутствия альтернативы.
мерседесовская концепция, при которой управление светом, поворотниками, дворниками и еще, не дай бог, круизом выведено на единственный рычаг слева, на мой взгляд, перебор.
я глубоко убежден, что управление светом и дворниками должно размещаться по разную сторону рулевой колонки на разных рычагах.
ezop
сообщение 8.1.2018, 13:33
думаю в рамках одного автомобиля ничего изменить не удастся... желание понятно, но воплотить все это в жизнь, имхо, не реально... проще поменять автомобиль... либо это получится такой голимый колхоз, что посмотреть будет страшно
ШВЕД
сообщение 8.1.2018, 14:07
горячитесь. менять авто из-за стрекозы как-то неразумно. куда проще стрекозу поменять. например, до Нитро я 8 лет ездил на Nissan 350Z. Интерер весьма похож на Нитро (и цвета те же).
функционал рычагов идентичен, только реализован на Ниссане в разы грамотнее, качественнее и приятнее. С удовольствием переставил бы.
для этого потребуется решить 2 задачи:
(а) механическая:
если отсутствуют какие-то прям непреодолимые различия в геометрии (скажем, "спилить рулевую колонку нахрен"), то можно поставить стрекозу целиком. т.е. есть вариант полной или частичной интеграции. если потребуется новый "корпус-адаптер", то его можно легко фрезернуть или вовсе напечатать на 3D принтере. проблем тут нет никаких.
(б) электронная:
нужно прослушать весь протокол обмена на штатной стрекозе (стрекоза->LIN->приборка->CAN INT) и на "сторонней" (стрекоза->LIN) и собрать преобразователь, который интегрирует стороннее железо в текущую машину.
для этой цели я и хочу прослушать и проанализировать данные на CAN шине.
PS. штатный свет на Нитро - дрянь полнейшая. в "хотелках" также постройка качественных фар (биксенон или биLED) с регулировками в 2 плоскостях (="адаптивный свет + корректор"). угол поворота снимается с датчика руля. он висит на CAN C (к ней я поключился, осталось только найти его пакеты на шине).
PS2. чтобы было понятно: я инженер-конструктор и проектирование + разработка чего угодно с нуля мое призвание и хобби.
ezop
сообщение 8.1.2018, 14:40
тогда начинаем ждать... единственного в своем роде Нитро
aelas
сообщение 8.1.2018, 22:53
Пользователь №: 68 452
))) заграница нам поможет ... ©
p.s. а местные - в аудио-видео тусуются
dimsam
сообщение 19.11.2018, 18:47
Группа: Новичок
Пользователь №: 94 967
Привет а может замутить такую тему?
Посетить
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2019, 20:57Дизайн IPB
