Датчик давления в шинах, Работает только один |
13.4.2017, 13:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2016 Из: Тула Пользователь №: 83 688 Реальное имя:Дмитрий Город:Тула |
Всем привет. Сегодня поменял резину, а вместе с ней установил датчики давления в шинах. Но поквзывает давление только передний левый. В чем может быть проблема ?
Сообщение отредактировал Dima505 - 13.4.2017, 13:29 -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
13.4.2017, 13:32
А где датчики покупал?
13.4.2017, 13:55
А где датчики покупал? На алике. Отзывы все положительные. Номер как у оригинальных. Один датчик все верно показывает. Почему то кажется, что не в них дело -------------------- |
13.4.2017, 14:00
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 804 Регистрация: 12.11.2011 Из: Копейск Пользователь №: 45 335 Реальное имя:Константин |
Но показывает давление только передний левый. А я извиняюсь, а как определили?-------------------- Dodge Journey Crossroad '18 3.6 л |
13.4.2017, 14:02
Но показывает давление только передний левый. А я извиняюсь, а как определили?Сообщение отредактировал Dima505 - 13.4.2017, 14:02 -------------------- |
13.4.2017, 14:03
Всем привет. Сегодня поменял резину, а вместе с ней установил датчики давления в шинах. Но поквзывает давление только передний левый. В чем может быть проблема ? Все датчики, если они исправные, должны определиться после пробега ~ 25 км. -------------------- |
13.4.2017, 14:08
Всем привет. Сегодня поменял резину, а вместе с ней установил датчики давления в шинах. Но поквзывает давление только передний левый. В чем может быть проблема ? Все датчики, если они исправные, должны определиться после пробега ~ 25 км. Спасибо , надеюсь заработают. А может быть такое , что приемник сиганал отсутствует? -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
13.4.2017, 14:15
Цитата Спасибо , надеюсь заработают. выкинь их на помойку, не заработают, и купи оригинальные. По статистике так есть примерно, один из четырех-пяти только прописывется.
13.4.2017, 14:21
13.4.2017, 14:40
Неужели паленые продают... ладно , попробуя для начала 30км отъездить, потом если что поменяю колеса местами. Так никто не знает , может быть такое , что машина не оборудована этим? То есть , что сигнал только от 1 колеса поступает
Гость_URRI 39_* |
13.4.2017, 14:44
Тебе уже сказали в чём причина, хоть обменяйся колёсами, толку не будет.
14.4.2017, 16:39
Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 774 Регистрация: 30.3.2010 Из: Москва, Братеево Пользователь №: 29 594 Реальное имя:Екатерина Город:Москва |
НА 300-й один родной датчик 4 тыщи стоит, считайте. А китайские дорманы прописываются через раз, и ошибка горит. Выход есть - прошиться и отключить целиком TPMS.
-------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
Крайслер 300М 2001г.в. 3,5 - похож на Special - продано Крайслер 300С 2007г.в. 3,5 RWD 5АКПП - продано, уехал жить в Выхино Мерседес-Бенц GL X164 2007г.в. дизель - достался в наследство |
14.6.2018, 15:57
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 1.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 512 |
НА 300-й один родной датчик 4 тыщи стоит, считайте. А китайские дорманы прописываются через раз, и ошибка горит. Выход есть - прошиться и отключить целиком TPMS. как вариант, только подскажите какие коды ошибок по датчикам шин, снимем галки в программаторе. датчики абсолютно лишняя вещь |
13.5.2021, 12:07
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 4.10.2012 Из: Hawaii Пользователь №: 55 293 Реальное имя:Василий Город:Hilo, Hawaii |
На 2014 Dodge Grand Caravan (родные стальные диски), поставил колеса с алюминиевыми дисками с 2014 Chrysler Town Country, но вскоре начала светиться лампочка давления колес. На стальных и алюминиевых дисках несовместимые датчики или же это просто какой-то из датчиков не работает?
-------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
2019 Dodge Grand Caravan GT 2016 Jeep Compass 2017 Dodge Journey |
13.5.2021, 12:22
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 734 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
Ну у тебя же есть меню борткомпа, посмотри что показывает, общую ошибку, или конкретно какое то колесо не показывает, а остальные работают. А может просто прописаться не успели.
13.5.2021, 12:39
Уже больше месяца не прописываются... Ошибка C1504 Tire Pressure Sensor 4 Internal. Сообщение отредактировал Vasil - 13.5.2021, 12:40 -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
13.5.2021, 12:59
Причин может быть как говорят вагон, и малая телега. Подключай сканер и смотри.
Возможные причины C1501, C1502, C1503, C1504 Датчик давления в шинах Внутренний: Неоригинальные шины / диски. Наличие неоригинальных компонентов, которые мешают приему радиосигнала. Постороннее вмешательство. Антенна дистанционного запуска. Неустойчивый внутренний код неисправности датчика контроля давления в шинах (TPM). Датчик контроля давления в шинах (TPM). Транспондер системы контроля давления в шинах (TPM). Модуль беспроводного управления (WCM). |
13.5.2021, 20:21
Понятно... Но сами датчики в стальных и алюминиевых дисках одинаковые?
А на 2014 год выпуска и 2017 тоже одинаковые? -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
13.5.2021, 20:48
Да там один вид датчиков Schrader. У меня из купленных на али не один не заработал.
До этого покупал на Ebay, все были рабочие. За 8 лет поменял по очереди в каждом колесе. -------------------- |
14.5.2021, 4:43
Спасибо всем за разъяснение!!!
А каким прибором можно проверить датчики ДО их установки на колесо? Например, у меня есть датчики с машины 2018 года, но уже 2 года колеса спущены. Я думаю что датчики на спущенных колесах посылают сигналы чаще и разряжаются быстрее. Сообщение отредактировал Vasil - 14.5.2021, 4:44 -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:38 |
