Давление масла |
Давление масла |
4.9.2012, 11:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 2.10.2009 Из: Москва Дмитровка Пользователь №: 25 269 Реальное имя:Сергей |
Помощи прошу у соклубников. понимаю что это лечение гемороя по телевизору но все таки. Симптомы на холодную все гуд. после того как покатался и температура движка пришла в норму, при остановке на светофорах стрелка давления масла падает в 0. на газ надавил все опять гуд. масло 5w30 valvoline.
Может такое быть из-за текущего коренного сальника ? -------------------- Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Jeep Cherokee KJ зеленый крокодил |
4.9.2012, 12:02
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 |
Такое может быть из-за пробитого датчика давления масла. Процентов 80 вероятность.
-------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
4.9.2012, 12:15
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 11.6.2011 Из: Пермь Пользователь №: 40 879 Реальное имя:Вова |
АА, здраствуй брат по несчастью. А из под датчика не течёт? Что с двигателем делалось в ближайшее время? Давайте искать общую симптоматику. Что это датчик маловероятно. Я заменил, мне не помогло. Прогреться на холостом и посмтотреть когда упадёт стрелка ....и ехать мерять стрелочником что там в реале происходит.
-------------------- Полноприводный немецкий старик.
Durango 5.2 98 - пасётся на северах Mersedes G500 -аминь Dodge Durango 4.7 SLT 2000г. - Ускакал BMW 745x 1994 435hp - аминь Chevrolet Blazer 1997 2.2 (был) |
4.9.2012, 12:25
А я поменял датчик и мне помогло.Симптомы были один в один. Пробило прямо в разъем.Из под датчика не текло. Болячка встречалась на многих мопарах, не только на Дураке.
4.9.2012, 12:30
Да я уже 2 датчика поменял, насос маслянный. нихрена не помогает. похоже реально надо стрелочным мерять
4.9.2012, 12:36
Америкосы пишут что надо трубку которая в поддон идет чистить от залежей шлака. ноя пока не добрался до этого
4.9.2012, 13:03
Кстати пробовал на холостом ходу подогреть нифига за 30 минут не произошло. только на ходу проявляется
4.9.2012, 13:14
Serg_jap
А вот это кстате вариант. Alex78 Я не отрицаю возможность, потому и спросил про холостой ход. Serg_jap Про стрелочник. Поклюй голову тестировщикам нехай погазуют и т.п. Ибо у меня например при замере показало нормальное давление. -------------------- Полноприводный немецкий старик.
4.9.2012, 13:34
Надо проклевать. Хотя уже приехала трубка со штатов наверное все таки буду менять. единственное что тормозит это то что мост надо снимать и прокладку металическую менять на поддоне.
4.9.2012, 13:58
Мост снимать самая печалька :( а прокладку не менять а садить на герметик.
4.9.2012, 14:05
А большая не меняется ? которая как металический лист в поддоне ?
я просто только комплект нашел прокладка эта и + резиновая по контуру -------------------- Лучше перебдеть, чем недобдеть.
4.9.2012, 16:24
Я про уплотнительную прокладку по периметру поддона. А маслонасос как менялся ?
4.9.2012, 16:32
Без замены цепи. Сервис сказал что цепь и звезды меняли до меня
4.9.2012, 17:25
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.4.2009 Из: Подольск Пользователь №: 21 700 |
Помощи прошу у соклубников. понимаю что это лечение гемороя по телевизору но все таки. Симптомы на холодную все гуд. после того как покатался и температура движка пришла в норму, при остановке на светофорах стрелка давления масла падает в 0. на газ надавил все опять гуд. масло 5w30 valvoline. Может такое быть из-за текущего коренного сальника ? Мои соболезнования, но похоже мерить стрелочным нет смысла..... . Готовся к ближайшей расточке коленвала. -------------------- |
4.9.2012, 18:05
Мерять механическим имеет смысл. И уже после этого готовиться к печалям, если давления нет. Это и вкладыши с возможной расточкой и распредвалы с разбитыми постелями и масляным насосом, может быть все что угодно.
4.9.2012, 20:03
Расточка колена поидее фигня, если уж расказывать страшилки, то не исключена трещина в головке. А это реально засада.
5.9.2012, 9:20
Как то все грустно народ рассказывает. но если трещина то антифриз по идее гнать должно в движок а у мени вроде пока не наблюдается данной проблемы.
5.9.2012, 11:30
Начни с самого простого - проверка давления на прогретом двигателе заведомо рабочим манометром.
5.9.2012, 20:36
Страшилки на то и страшилки, что-бы запугивать. Но они как правило мифические.
Начни с самого простого - проверка давления на прогретом двигателе заведомо рабочим манометром. и компрессию померять. -------------------- Полноприводный немецкий старик.
7.9.2012, 12:47
Делюсь впечатлениями: 2 часа диагностики у официалов, с вкручиванием и выкручиванием, замерами и тестами дилерским сканом. Итог: Переодические пропуски на зажигании 1,5,2 цилиндры (на тонком тесте). Манометр упорно показывает давление масла *как надо*, прогретый, с перегазовками и т.п. Вкручиваем датчик обратно, подключаем сканер, на холостых после параметра давления 48-47 давление резко падает в 0 (данные с ЭБУ). При подгазовке стрелка возвращается в положение отметки *275.
Вывод: бракованый новый датчик, глюк проводки от датчика к ЭБУ, ЭБУ - что самое печальное. -------------------- Полноприводный немецкий старик.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:44 |
