передний суппорт, правый греется |
31.3.2018, 23:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2013 Пользователь №: 62 159 |
привет. греется как потеплеет передний правый суппорт. поршень стоит керамический. есть ли смысл поменять на железный. как вообще он контактирует с чугунным суппортом? износ будет больще?
еще вопрос по хождению поршня как он должен заталкиваться под давлением у меня толкателем идет очень туго и вытягивает его чуть обратно приходится открывать прокачной еще вопрос как на караване 2000 действует тормозной контур крест на крест? |
Гость_URRI 39_* |
1.4.2018, 0:00
Разбирай, вычищай ржу из канавок, меняй ремкомплект, на железный менять не нужно. Сегодня именно этим занимался.
Цитата Цитата еще вопрос по хождению поршня как он должен заталкиваться под давлением у меня толкателем идет очень туго и вытягивает его чуть обратно приходится открывать прокачной |
1.4.2018, 0:22
ремкомплект посоветуйте?
1.4.2018, 7:36
Если поршень выдавливает обратно, то надо смотреть шланг на предмет расслаивания внутри.
1.4.2018, 9:25
Текстолитовый поршень тоже со временем покрывается грязью-приходиться его зачищать наждачкой и полировать.Размеры уходят-становиться меньше.Да и устаёт он может расколоться.Так что лучше поменять,а какой поставить(металл или текстолит) -пусть решает каждый сам.
Заходить он должен от руки. -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
1.4.2018, 11:27
ремкомплект посоветуйте? ВИН хотя бы написал что ли.Цитата Если поршень выдавливает обратно, то надо смотреть шланг на предмет расслаивания внутри. в его случае кстати это актуально.Цитата Текстолитовый поршень тоже со временем покрывается грязью-приходиться его зачищать наждачкой и полировать когда я вытащил родной поршень, грязи то на нём конечно не было, пыльник целый, взяться ей было неоткуда. А вот на самом поршне были задиры и небольшой бурт от выработки, и именно в том месте где набухла ржа в самом корпусе суппорта, и скоблила его при каждом движении. |
1.4.2018, 15:27
VIN: 2B4FP25B3YR672810
1.4.2018, 15:48
всё устройство по этой ссылке можешь найти
4364781 пыльники сальник 5086166AA поршень 3780788 Пыльники сальник, болт 4238717 Пыльники сальник, крышка 5010032AA Тормозной суппорт правый 5010033AA Тормозной суппорт левый 4423573 Пыльники сальник, диск тормоз, муфта, диск тормозной суппорт 6502527 Болт, шестигранный головка с фланцем, M8-1.25x68.50 4383471 Сайлетблок Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 1.4.2018, 16:01 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Гость_URRI 39_* |
1.4.2018, 17:44
1.4.2018, 23:39
2.4.2018, 11:06
3.4.2018, 12:20
20.4.2018, 13:46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 71 687 Реальное имя:Алексей |
Если поршень выдавливает обратно, то надо смотреть шланг на предмет расслаивания внутри. Как это проверить? подскажите может быть не расслаивание а передавливание кстати. смотри кронштейн что его снизу поддерживает- петля на нем ржавеет, ржавчина пережимает шланг. Проверить- поменять) -------------------- ----
Dodge Ram Van 1996 2.5TD |
21.4.2018, 10:15
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 4.8.2012 Из: Борисов Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Борисов |
Если поршень выдавливает обратно, то надо смотреть шланг на предмет расслаивания внутри. Как это проверить? подскажите может быть не расслаивание а передавливание кстати. смотри кронштейн что его снизу поддерживает- петля на нем ржавеет, ржавчина пережимает шланг. Проверить- поменять) Так и было у меня.Узнал ток при прохождении ТО(разность).Кинулись,а там даже проволокой не протолкнуть было,хотя год перед этим прошел без проблем.ИМХО Сообщение отредактировал Falkoner - 21.4.2018, 10:19 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
9.6.2018, 12:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.3.2010 Из: Королев Пользователь №: 28 904 |
Большая просьба, кто знает, скажите: суппорта на 14 и 15 одинаковые? Мне сказали, что кулаки отличаются, а сами суппорта одинаковые. Диски стоят 16, если это поможет. На Плимут (он же Додж Каравн) 1999 года.
Сообщение отредактировал Big Muzzy - 9.6.2018, 12:50 -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
Chrysler Voyager 2.4 2001 |
14.6.2018, 23:51
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Большая просьба, кто знает, скажите: суппорта на 14 и 15 одинаковые? Мне сказали, что кулаки отличаются, а сами суппорта одинаковые. Диски стоят 16, если это поможет. На Плимут (он же Додж Каравн) 1999 года. Кулаки не отличаются, отличаются ступицы с разной разболтовкой - 14" разболтовка 5*100 и 15" разболтовка 5*114.3, и диски тормозные естественно. Всё остальное одинаковое -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
10.7.2018, 8:38
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 13.2.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 59 169 Реальное имя:Алексей |
На прошлой неделе переберал оба. Свои поршни были керамические,на обоиз сколы из-за чего была течь. Поменял на стальные,заходили очень туго хотя диаметр штангелем идентичный. Езжу пока все устраивает.
17.10.2018, 16:32
На прошлой неделе переберал оба. Свои поршни были керамические,на обоиз сколы из-за чего была течь. Поменял на стальные,заходили очень туго хотя диаметр штангелем идентичный. Езжу пока все устраивает. ну, вот некоторые считают что "свое родные керамические- рулез неразрушимый" с идеальной поверхностью) Поэтому неродные или не дай бог точеные- это лютый колхоз и ай ай ай. Вы какие кстати поставили? какой артикул? -------------------- ----
4.12.2018, 9:00
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.5.2013 Пользователь №: 62 440 |
Ситуация с тормозными суппортами на наши машинки следующая. Поршни у меня стоят металлические уже давно, но подбором резинок как-то не заморачивался. А тут вынужден был заняться расследованием в Хорватии, так как перегрел тормоза на спуске по тоннелю к Башка Вода.
Оказалось, что резинки в ремкомплектах бывают разного размера. определяется просто. Берешь поршень и на него пытаешься надень кольцо. Оно может просто упасть(больший размер) или налезть туго(меньший размер). У меня стояло как раз большего размера и поршень я вдавливал внутрь суппорта винтовым прессом. От руки никак. И при этом тормоза в итоге "заклинили" диск. Когда поставил резинку меньшего размера, то поршень стал свободно вдавливаться руками и тормоза абсолютно перестали греться. Остался недовыясненным только один впрос. Размер резинок так пляшет от криворукости производителя или это разные партномера и они идут для разных поршеньков. |
5.12.2018, 9:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 10.9.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 65 200 Реальное имя:Дмитрий Город:Барановичи |
Размер резинок не должен зависеть от криворукости производителя. Это разные партномера и они идут для разных поршеньков.
Поршень P665202 FRENKIT, диаметр 66мм Поршень P605201 FRENKIT, диаметр 60мм Сообщение отредактировал skuldnik - 5.12.2018, 9:31 -------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 6:28 |
