Модернизация дверей, Установка зл.стеклоподъёмников и т.п. |
26.12.2013, 7:11
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 28.4.2009 Из: Северодвинск Пользователь №: 21 872 Реальное имя:Валерий |
Решил установить в двери электростеклополдъемники, активаторы замков и управление задними форточками.
Достал новые обшивки на двери, все моторчики и активаторы, кнопки управления, шлейфы проводов в двери. Решил всё это состыковать, попробовать до установки на место, и проверить как работает, и столкнулся с проблемой. Для подключения из каждой двери выходит по две колодки на 10 и 14 разъёмов, а в стойке двери стоит только по одной колодке на 14 разъёмов. Я думал что вторая колодка не задействована, но при прозвоне шлейфа выяснил, что провода идут на обе колодки. Может кому приходилось с этим сталкиваться, подскажите, может через эти колодки провода просто перебрасываются с двери на дверь, или есть схема какие провода и откуда приходят на эти разъёмы? -------------------- Dodge Caravan 1999 г. 2,4l 3-ст АКПП
26.12.2013, 8:16
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 338 Регистрация: 20.5.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 62 086 Реальное имя:Андрей |
Решил установить в двери электростеклополдъемники, активаторы замков и управление задними форточками. Достал новые обшивки на двери, все моторчики и активаторы, кнопки управления, шлейфы проводов в двери. Решил всё это состыковать, попробовать до установки на место, и проверить как работает, и столкнулся с проблемой. Для подключения из каждой двери выходит по две колодки на 10 и 14 разъёмов, а в стойке двери стоит только по одной колодке на 14 разъёмов. Я думал что вторая колодка не задействована, но при прозвоне шлейфа выяснил, что провода идут на обе колодки. Может кому приходилось с этим сталкиваться, подскажите, может через эти колодки провода просто перебрасываются с двери на дверь, или есть схема какие провода и откуда приходят на эти разъёмы? Та что на 14 идет на стеклоподъемники, ц,з, динамик, питание + и-та что на 10 на форточки, усилители колонок, подсветка в обшивке двери и два морковных толстых провода на откр, закр правой двери,без них стеклоподъемник правый работать не будет. Для форточек еще надо шлейф докупать или колхозить самому. Сообщение отредактировал Андрей 36 - 26.12.2013, 8:17 -------------------- Запчасти б/у для Додж, Крайслер.
Крайслер Вояджер 2.0 МКПП. 1998г (продан) Крайслер Вояджер 2,4 АКПП. 2003г. |
26.12.2013, 9:18
Та что на 14 идет на стеклоподъемники, ц,з, динамик, питание + и-та что на 10 на форточки, усилители колонок, подсветка в обшивке двери и два морковных толстых провода на откр, закр правой двери,без них стеклоподъемник правый работать не будет. Для форточек еще надо шлейф докупать или колхозить самому. По возможности хотелось бы схему. На форточки подходят провода и есть разъемы для моторчиков, а вот откуда идут не понятно. -------------------- Dodge Caravan 1999 г. 2,4l 3-ст АКПП
26.12.2013, 18:27
Та что на 14 идет на стеклоподъемники, ц,з, динамик, питание + и-та что на 10 на форточки, усилители колонок, подсветка в обшивке двери и два морковных толстых провода на откр, закр правой двери,без них стеклоподъемник правый работать не будет. Для форточек еще надо шлейф докупать или колхозить самому. По возможности хотелось бы схему. На форточки подходят провода и есть разъемы для моторчиков, а вот откуда идут не понятно. Схему ищи в FAQ! (ФАК!) Я делал методом научного тыка, форточки не подключал, только стеклоподъемники. -------------------- Запчасти б/у для Додж, Крайслер.
30.12.2013, 7:54
Пытался в FAQ! (ФАК!) найти схемы по машине своего года, но не получилось. Может кто-нибудь ткнет пальцем в конкретную схему?
1.1.2014, 22:01
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 615 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра |
Вот же есть в списке! Service Manuals -------- 1996-2005 GS RG Town&Country Caravan Voyager RUS. После списка есть инструкция - как осуществить доступ к "Технической документации".
-------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
6.1.2014, 15:50
Просмотрел я там уже все, но почему то все отличается от моей машины. Пытался я подключить подогрев лобового стекла и зеркал, но блок который находится в салоне в районе руля ни с одной схемой сдесь не состыкуется. так что лучше сразу киньте схему, а я попытаюсь с ней сравнить то что у меня есть.
6.2.2018, 20:07
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 2.7.2017 Из: Карелия Пользователь №: 90 360 Реальное имя:Вениамин Город:Петрозаводск |
Просмотрел я там уже все, но почему то все отличается от моей машины. Пытался я подключить подогрев лобового стекла и зеркал, но блок который находится в салоне в районе руля ни с одной схемой сдесь не состыкуется. так что лучше сразу киньте схему, а я попытаюсь с ней сравнить то что у меня есть. Получилось подключить двери? У меня товарищ тоже на Караване 99г.решил заняться подключением новых дверей с электрикой и тоже говорит,что с разъемами проблема. Если подключил, то отпишись пожалуйста. Можно в личку. -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4
Toyota Land Cruiser 80 1992 4,2D |
10.2.2018, 6:59
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
А зеркала с электроприводом и подогревом не ставили? Захотелось такие, ищу информацию, но пока не много накопал, установить я думаю проблем больших не будет, главное где это все купить не дорого? Комплект зеркал и панель управления.
-------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
10.2.2018, 7:12
Зеркала нашел, оказывается новые в магазине не так и дорого порядка 2000 штука, остается панельку управления найти, хотя мож я наивный и там какие то глобальные замороки?
12.2.2018, 20:10
Панель управления поищи в барахолке, там вроде были машины на разбор,укомплектованные электрикой. А вообще обогрев зеркал и лобовика у меня подключен к кнопке обогрева заднего стекла.
17.2.2018, 7:40
Панель управления поищи в барахолке, там вроде были машины на разбор,укомплектованные электрикой. А вообще обогрев зеркал и лобовика у меня подключен к кнопке обогрева заднего стекла. Нагрузка не сильно большая получается на один предохранитель? Подогрев лобовухи+заднее стекло и еще прибавится два зеркала. Панель управления напрямую моторчиками в зеркале управляет или в машине еще что то должно быть? Придется колхозить? -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
25.4.2018, 18:49
Панель управления поищи в барахолке, там вроде были машины на разбор,укомплектованные электрикой. А вообще обогрев зеркал и лобовика у меня подключен к кнопке обогрева заднего стекла. Нагрузка не сильно большая получается на один предохранитель? Подогрев лобовухи+заднее стекло и еще прибавится два зеркала. Панель управления напрямую моторчиками в зеркале управляет или в машине еще что то должно быть? Придется колхозить? У меня штатно все висит на одной кнопке и проблем нет. -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4
4.7.2018, 7:43
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 4.8.2012 Из: Борисов Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Борисов |
Подскажите причину.Стеклоподъемник очень медленно поднимает,а если совсем опустить стекло,совсем нет сил у моторчика его поднять.Умирает моторчик или его ещё можно снять,глянуть?
Сообщение отредактировал Falkoner - 4.7.2018, 7:45 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:35 |
