Маленький провал при чуть нажатии на газ., Chrysler Voyager IV 2.4 |
16.5.2018, 10:42
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 10.4.2018 Из: Ногинск Пользователь №: 94 002 Реальное имя:Андрей Город:Ногинск |
только это не поможет. это из разряда попинать колесо и фары протереть, когда больше делать ничего не остаётся В чем тогда может быть проблема? Раз считаешь очистку дроссельной заслонки бесполезной? проблемы по электрической части, диагностика подскажет, ключиком, а лучше ELMкой, или подсос воздуха. шланг слетел или треснул. мне кажется из за чего то "подтраивает", наверное поставлю на это)) Диагностика ключиком говорит, что все ок (done). И провалы при чуть нажатии на педаль газа не постоянно происходят. В какой то момент проблема исчезает и газ работает нормально (чуть нажимаешь на газ при трогании и машина плавно начинает движение). -------------------- |
16.5.2018, 10:48
тросик привода проверь
16.5.2018, 10:51
Цитата провалы при чуть нажатии на педаль газа не постоянно происходят. В какой то момент проблема исчезает и газ работает нормально (чуть нажимаешь на газ при трогании и машина плавно начинает движение). то троит, то не троит. зазор в свечах, провода проверить на сопротивление, на загрязнение маслогрязевыми наслоениями. подсос воздуха, через ЕГР например, если он есть или трещины в вакуумных шлангах
16.5.2018, 11:09
Цитата провалы при чуть нажатии на педаль газа не постоянно происходят. В какой то момент проблема исчезает и газ работает нормально (чуть нажимаешь на газ при трогании и машина плавно начинает движение). то троит, то не троит. зазор в свечах, провода проверить на сопротивление, на загрязнение маслогрязевыми наслоениями. подсос воздуха, через ЕГР например, если он есть или трещины в вакуумных шлангахКлапан EGR по словам предыдущего хозяина заглушен. В последнее время иногда редко выскакивает ошибка P0401, связанная с этим клапаном. -------------------- |
16.5.2018, 11:20
Цитата Диагностика ключиком говорит, что все ок (done) .Цитата В последнее время иногда редко выскакивает ошибка P0401, где то нарушена логическая цепочка Цитата Клапан EGR по словам предыдущего хозяина заглушен можно попробовать перезаглушить его. может "разглушился" за это время
16.5.2018, 16:32
Не знаю как у кого у меня стояла примерно такая заслона.Там еще ДХХ другой формы.Не конусом. -------------------- |
16.5.2018, 16:41
#27
Не знаю как у кого у меня стояла примерно такая заслона.Там еще ДХХ другой формы.Не конусом. У меня стоит заслонка, где оба датчика с одной стороны, сверху датчик ХХ, снизу ДПДЗ. Я как свою сниму сфоткаю. Как загружать на форум фотографии? -------------------- |
16.5.2018, 19:56
#28
Как загружать на форум фотографии? Почитай вот здесь. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=102390 -------------------- |
17.5.2018, 8:22
#29
Не знаю как у кого у меня стояла примерно такая заслона... ??? ... а синие писалки и sparco-тюнинг ... ??? (ведь в "расинговой тачке" всё должно быть прекрасно))) -------------------- + 375296551671
17.5.2018, 8:48
#30
??? ... а синие писалки и sparco-тюнинг ... ??? (ведь в "расинговой тачке" всё должно быть прекрасно))) Я так понимаю что ты спишь и видишь у себя на машине такое.Это характерно для ..... -------------------- |
17.5.2018, 9:05
#31
17.5.2018, 10:29
#32
Знакомая машина.Это просто беларуские корни иногда проскакивают.А ты я смотрю научился читать интернет.На большое сил не хватает?Путного сказать не можешь?Только совет фары протереть? -------------------- |
21.5.2018, 15:00
#33
На выходных снял дроссельную заслонку, вот в каком состоянии она у меня.
В принципе она чистая, а вот датчик ХХ был грязноват (есть нагар). Почистил сам датчик и место посадки очистителем карбюратора. Сейчас пока маленького провала нету, посмотрю как дальше работать будет. Может датчик ХХ глючил из-за нагара. Потому как такая проблема была не постоянно, а периодически. Кстати в вакуумных трубках трещин не видел. -------------------- |
22.5.2018, 12:45
#34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 2.2.2014 Из: Калининград(kenigsberg) Пользователь №: 69 108 Реальное имя:Эдуард Город:Калининград |
Цитата провалы при чуть нажатии на педаль газа не постоянно происходят. В какой то момент проблема исчезает и газ работает нормально (чуть нажимаешь на газ при трогании и машина плавно начинает движение). то троит, то не троит. зазор в свечах, провода проверить на сопротивление, на загрязнение маслогрязевыми наслоениями. подсос воздуха, через ЕГР например, если он есть или трещины в вакуумных шлангахТоворисч дело говорит. У каждой машины свои болячки, у наших это колпаки ВВ проводов, внимательно осмотрите изолятор свечей на предмет черных полосок( вдоль изолятора) если оные имеются значит пробит колпак на этой свечей. Менять. Сам с такими симптомами езжу. А ключём ошибки пропусков зажигания на наших машинах не покажет. Сообщение отредактировал Эд 904 - 22.5.2018, 12:47 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
22.5.2018, 14:00
#35
Цитата провалы при чуть нажатии на педаль газа не постоянно происходят. В какой то момент проблема исчезает и газ работает нормально (чуть нажимаешь на газ при трогании и машина плавно начинает движение). то троит, то не троит. зазор в свечах, провода проверить на сопротивление, на загрязнение маслогрязевыми наслоениями. подсос воздуха, через ЕГР например, если он есть или трещины в вакуумных шлангахТоворисч дело говорит. У каждой машины свои болячки, у наших это колпаки ВВ проводов, внимательно осмотрите изолятор свечей на предмет черных полосок( вдоль изолятора) если оные имеются значит пробит колпак на этой свечей. Менять. Сам с такими симптомами езжу. А ключём ошибки пропусков зажигания на наших машинах не покажет. Черные полоски т. е. трещины на изоляции? Если данные полоски есть то меня ВВ провода? -------------------- |
22.5.2018, 15:25
#36
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=9fb51982...fd6d-l&n=13
Сообщение отредактировал Эд 904 - 22.5.2018, 15:26 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
22.5.2018, 15:36
#37
У каждой машины свои болячки, у наших это колпаки ВВ проводов Это болячки не машины,а хозяев.Если бы все вовремя меняли свечи,то ничего этого не было бы. -------------------- |
22.5.2018, 15:41
#38
Я посмотрю у себя на состояние. Закручивать свечи обратно просто до упора? Или специальным методом закручивать нужно?
Просто боюсь чтобы не перекрутить (резьбу не сорвать). -------------------- |
22.5.2018, 15:50
#39
Я посмотрю у себя на состояние. Я меняю свечи не от состояния,а по пробегу.Простые свечи-30 тыс.км,Иридиевые-100 тыс.км.Это при отсутствии жора масла. -------------------- |
22.5.2018, 16:03
#40
У каждой машины свои болячки, у наших это колпаки ВВ проводов Это болячки не машины,а хозяев.Если бы все вовремя меняли свечи,то ничего этого не было бы. Позвольте не согласится уважаемый, ибо есть с чем сравнить. Эксплуатирую автомобили ( и отечественные и буржуйские) с 1991г и поверьте есть с чем сравнить. Ни на одной машине так часто не менял ВВ провода, стабильно раз в год. Это конструкторская недоработка всего навсего. На старых машинах, выпуска 80-90х свечной колодец широкий, и там хоть гирляндой светятся провода а машин едет как ни всем не бывало, бывало за все время владения ни разу не менял провода, только свечи, ибо не зачем было. -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:17 |
