достала подсветка! |
3.4.2015, 18:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.5.2014 Из: Россия Пользователь №: 71 275 Реальное имя:Сергей |
У меня другая проблема, включаеш фары вырубается подсветка приборки и всего?
21.2.2019, 10:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 16.6.2017 Пользователь №: 90 144 Реальное имя:Сергей Город:ХМАО-Югра |
озадачу кулибина своего.. но цена интересна??) а как с пробегом быть???- у меня европеец и всю жизнь один хозяин- пробег 152000 км на данный момент и не скручен?) Если европеец - просто блок переставь и все. Про пробег забудь, он хранится не в приборке, а PCM и BCM. При разности в показаниях на приборку выводится то, что хранится в PCM. Кстати - разность значений в PCM и BCM говорит о том, что машину, мягко говоря, подправляли. как этот блок найти? -------------------- Dodge Intrepid 2.7 2001
21.2.2019, 11:37
Цитата как этот блок найти? изнутри на блоке предохранителей на 4 винтах, что слева в торце торпеды под крышкой. залазить туда надо снизуЦитата При разности в показаниях на приборку выводится то, что хранится в PCM. не совсем так. пробег показывается тот, что в BCM, т.е. в бодике.
21.2.2019, 12:25
Цитата как этот блок найти? изнутри на блоке предохранителей на 4 винтах, что слева в торце торпеды под крышкой. залазить туда надо снизуЦитата При разности в показаниях на приборку выводится то, что хранится в PCM. не совсем так. пробег показывается тот, что в BCM, т.е. в бодике.А разве он не на самом щитке приборов впаян? Есть ли партнамбер? Или решение замены -------------------- Dodge Intrepid 2.7 2001
21.2.2019, 12:42
на светлом блоке предов, что под крышкой на торпеде, изнутри черная коробочка на 4 саморезах, в которую входят несколько разъёмов-"пап"
иногда в нём на плате перегорают дорожки от к.з., видно визуально или можно прозвонить. подсветка приборки, если не от обычных лампочек, портится в ней высоковольтный блок. что это и как чинить, ищется поиском на главной странице -------------------- Лехаим Навальнер
21.2.2019, 15:52
на светлом блоке предов, что под крышкой на торпеде, изнутри черная коробочка на 4 саморезах, в которую входят несколько разъёмов-"пап" иногда в нём на плате перегорают дорожки от к.з., видно визуально или можно прозвонить. подсветка приборки, если не от обычных лампочек, портится в ней высоковольтный блок. что это и как чинить, ищется поиском на главной странице Как найти страницу с ремонтом/замены этого высоковольного блока? Я никак не могу отыскать, есть ссылки на не существующую страницу, в факе тоже нет .... может я трудный, помогите -------------------- Dodge Intrepid 2.7 2001
21.2.2019, 15:56
#27
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:47 |
