Цепь управления форсункой цилиндра, Вылезла вот такая ошибка P0204 |
22.3.2010, 16:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.10.2007 Из: г Железнодорожный Пользователь №: 10 197 |
Додж караван 2,4 2004г Вылезла вот такая ошибка P0204 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 4 Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна.
При этом работа двигателя не изменилась,двигатель работает ровно,не колбасится.Снимал фишку с форсунки, двигатель сразу начинает колбасить. На машине установлена газовая аппаратура, управление мозгами по газу берется с цепи управления 4 форсунки. На сколько критично езда с такой ошибкой. |
22.3.2010, 16:51
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 855 Регистрация: 5.5.2008 Из: Витебск Пользователь №: 14 002 |
Скорее всего в Вашем случае из-за того что на 4-ю форсунку несколько изменилась нагрузка (т.к. блок ГБО подключен к ней) PCM двигателя делает вывод при тестировании цепи 4-й форсунки, что с цепью не все в порядке и заносит код ошибки себе в память (т.е. параметры при проверке выходят за какие то установленные рамки). Но так как никакого обрыва нет, то работает форсунка без проблем. Если раньше ездили с этим же ГБО, и не было такого - то может быть что то с блоком ГБО не в порядке. Попробуйте отключить блок ГБО и поездить на бензине - если проблема уйдет - то ошибка загорается из-за ГБО, блок которого подсаживает сигнал на 4-й форсунке, такое иногда бывает... Если ГБО на гарантии - то можно попробовать в этом случае заменить блок...
А по тому насколько критично с такой ошибкой ездить - без точных измерений никто не скажет - насколько там параметры изменились... А может там у Вас и форсунка 4-го цилиндра дурит - то же может быть - параметры ее могут выйти из дозволенных рамок... Сообщение отредактировал mixdm - 22.3.2010, 16:54 -------------------- Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
19.9.2018, 20:58
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 12.12.2017 Пользователь №: 92 188 Реальное имя:valera Город:Vilnius |
Комп выдаёт ошибки P0201 P0202 P0204 P0204 P0205 P0206 машина Крайслер воеджер 2000 3.0 л бензин-газ ошибки сбрасываются но после заводки опять прописываются.
Тяжка на бензине заводится чуть потраевает на газе работает ровно. Подскажите куда смотреть я как понял форсунки все слететь не могли. |
19.9.2018, 21:07
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Комп выдаёт ошибки P0201 P0202 P0204 P0204 P0205 P0206 машина Крайслер воеджер 2000 3.0 л бензин-газ ошибки сбрасываются но после заводки опять прописываются. Тяжка на бензине заводится чуть потраевает на газе работает ровно. Подскажите куда смотреть я как понял форсунки все слететь не могли. Проблема в газовых мозгах, они отключают бенз. форсунки при работе на газе. а обратно видать не включают. Отключить (восстановить) подключение бенз форсунок напрямую( без газового подключения, см. схему подключения газа.) -------------------- |
19.9.2018, 21:21
Комп выдаёт ошибки P0201 P0202 P0204 P0204 P0205 P0206 машина Крайслер воеджер 2000 3.0 л бензин-газ ошибки сбрасываются но после заводки опять прописываются. Тяжка на бензине заводится чуть потраевает на газе работает ровно. Подскажите куда смотреть я как понял форсунки все слететь не могли. Проблема в газовых мозгах, они отключают бенз. форсунки при работе на газе. а обратно видать не включают. Отключить (восстановить) подключение бенз форсунок напрямую( без газового подключения, см. схему подключения газа.) у меня газ простой не идёт на форсунки |
19.9.2018, 21:26
Комп выдаёт ошибки P0201 P0202 P0204 P0204 P0205 P0206 машина Крайслер воеджер 2000 3.0 л бензин-газ ошибки сбрасываются но после заводки опять прописываются. Тяжка на бензине заводится чуть потраевает на газе работает ровно. Подскажите куда смотреть я как понял форсунки все слететь не могли. Проблема в газовых мозгах, они отключают бенз. форсунки при работе на газе. а обратно видать не включают. Отключить (восстановить) подключение бенз форсунок напрямую( без газового подключения, см. схему подключения газа.) у меня газ простой не идёт на форсунки Что значит простой? Любое газоборудование ОТКЛЮЧАЕТ бенз.форсунки. или двигатель будет работать на смеси газа и бензина. -------------------- |
19.9.2018, 22:39
Комп выдаёт ошибки P0201 P0202 P0204 P0204 P0205 P0206 машина Крайслер воеджер 2000 3.0 л бензин-газ ошибки сбрасываются но после заводки опять прописываются. Тяжка на бензине заводится чуть потраевает на газе работает ровно. Подскажите куда смотреть я как понял форсунки все слететь не могли. Проблема в газовых мозгах, они отключают бенз. форсунки при работе на газе. а обратно видать не включают. Отключить (восстановить) подключение бенз форсунок напрямую( без газового подключения, см. схему подключения газа.) у меня газ простой не идёт на форсунки Что значит простой? Любое газоборудование ОТКЛЮЧАЕТ бенз.форсунки. или двигатель будет работать на смеси газа и бензина. Ок. Попробую результат отпишу. |
25.2.2019, 21:30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 195 Регистрация: 26.2.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37 375 Реальное имя:Алексей |
Ок. Попробую результат отпишу. Интересно просто,чем всё закончилось? -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
18.4.2019, 9:22
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 18.4.2019 Пользователь №: 98 113 Реальное имя:Виталий Город:Москва |
Мужики машина додж неон 2(крайслер неон) была ошибка Р0202, я заменил ключ управления форсункой второй цилиндр заработал, потом после часа езды начал троить 1 цилиндр и вылезла ошибка Р0201, когда машина постоить немного и опять заводишь то цилиндр включается, может когда паял перегрел микросхему и пробивает ключ первого цилиндра, помогите найти аналог ключа или где можно такие найти 2180 AC H242AD,выручайте машина стоит без мозгов(
7.5.2020, 18:08
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 39 Регистрация: 28.12.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 35 924 Реальное имя:Денис |
Всем привет! Напишите пожалуйста как решилась эта проблема. У меня крайслер неон2 , после установки гбо BRC, спустя неделю вылезли ошибки как и в предыдущих постах, р0202, р0203, р0204, на данный момент , р0203 и р0204, периодически чек гаснет сам, но через какое-то колличество км опять загорается. Вчера заезжал к газовикам, но они говорят , что не знают в чем причина, заставил пропоять контакт и сбросить ошибки, спустя 5км чек загорелся снова. Как решить этот вопрос и как его решили вы?
27.5.2020, 22:23
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 17.5.2020 Пользователь №: 101 122 Реальное имя:Денис Город:Минск |
Всем привет! Напишите пожалуйста как решилась эта проблема. У меня крайслер неон2 , после установки гбо BRC, спустя неделю вылезли ошибки как и в предыдущих постах, р0202, р0203, р0204, на данный момент , р0203 и р0204, периодически чек гаснет сам, но через какое-то колличество км опять загорается. Вчера заезжал к газовикам, но они говорят , что не знают в чем причина, заставил пропоять контакт и сбросить ошибки, спустя 5км чек загорелся снова. Как решить этот вопрос и как его решили вы? У меня такая проблема 0201-0203 цепь управления форсункой неисправна !!! Проверял уже все что можно , ничего не помогает проводку от форсунки до эбу проверил, ничего , ошибки не сбрасываются, машина заводится работает , в чем прикол не пойму, может кто скажет что ? |
27.5.2020, 22:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2019 Из: Феодосия Пользователь №: 98 702 Реальное имя:Сергей Город:Феодосия |
Всем привет! Напишите пожалуйста как решилась эта проблема. У меня крайслер неон2 , после установки гбо BRC, спустя неделю вылезли ошибки как и в предыдущих постах, р0202, р0203, р0204, на данный момент , р0203 и р0204, периодически чек гаснет сам, но через какое-то колличество км опять загорается. Вчера заезжал к газовикам, но они говорят , что не знают в чем причина, заставил пропоять контакт и сбросить ошибки, спустя 5км чек загорелся снова. Как решить этот вопрос и как его решили вы? У меня такая проблема 0201-0203 цепь управления форсункой неисправна !!! Проверял уже все что можно , ничего не помогает проводку от форсунки до эбу проверил, ничего , ошибки не сбрасываются, машина заводится работает , в чем прикол не пойму, может кто скажет что ? в Эбу газового мозга не достаточное нагрузочное сопротивление,поэтому Эбу машини фиксирует ошибку цепи форсунок.только подбирать,занимаюсь установкой гбо или так ездить,так как она фиксирует ошибку только тогда когда машина на газе. -------------------- Крайслер вояджер узкоглазый Европа 2.0 механика 5дверей на электропакете
29.8.2020, 5:37
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2020 Пользователь №: 101 561 Реальное имя:Андрей Город:Благовещенск |
Всем привет! Напишите пожалуйста как решилась эта проблема. У меня крайслер неон2 , после установки гбо BRC, спустя неделю вылезли ошибки как и в предыдущих постах, р0202, р0203, р0204, на данный момент , р0203 и р0204, периодически чек гаснет сам, но через какое-то колличество км опять загорается. Вчера заезжал к газовикам, но они говорят , что не знают в чем причина, заставил пропоять контакт и сбросить ошибки, спустя 5км чек загорелся снова. Как решить этот вопрос и как его решили вы? У меня такая проблема 0201-0203 цепь управления форсункой неисправна !!! Проверял уже все что можно , ничего не помогает проводку от форсунки до эбу проверил, ничего , ошибки не сбрасываются, машина заводится работает , в чем прикол не пойму, может кто скажет что ? Привет! Случайно на эту тему набрел... У меня Гранд Чероке 2014 гв, 3,6 литра, 6 цил., ошибки те же - после установки ГБО BRC, перебрали за пару дней практически всё, косу переплели на пару раз и тп тд..... Решилась проблема за несколько минут, после звонка в Академию ГБО, Сергею (Спасибо ему огромное), в разрыв к форсам впаяли 100 ом сопротивление, особо не вдавался (точнее не вслушался) почему/зачем НО - после впаивания проблема исчезла - и больше ошибок нет |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:58 |
